Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
4 hours ago, nxn said:
Можно ли вывести 3d модели платы с учетом вариантов, т.е. 3d модель для конкретного варианта платы.
Вы в layout когда делаете активным какой либо из вариантов , то 3D модель платы также обновляется в соответсвии с этим вариантом и вы можете ее выгрузить
Если экспортировать через idf, то получаем всю плату без учета вариантов, через MCAD idx варианты недоступны. Единственно, что получилось экспорт через STEP. Но для меня этот формат не удобен. Он представляет все компоненты как субмодели.
Как и сказали выше поддержка вариантов в MCAD Collaborator появится в 2.8, пока можете выгрузить только 3D модель платы в форматах STEP, igs и т.д.
Не подскажите, где поставить галочку в VX Exp. ,чтобы при выделении элемента в PCB  происходило выделение этого элемента в Designer  с открытием нужного листа схемы, где находится данный элемент ? Cross probe влючены и в Designer и в xPCB.
По идее автоматом так и должно работать.
Посмотрите вот эту галочку
Попробуйте в окне Component Explorer вот эти галочки потыкать. Иногда почему то требуется их отключить и включить заново.
Здесь галочки стоят.
Проблема вот в чём. Layout > Setup > Cross Probe > Setup > When item selected   чекбоксы  Highlight in design entry  и внизу панельки  Fit view in design entry серые ,не дают галочку  поставить.
Это так и должно быть эти галки активны только в маршруте DC
А какое поведение у вас сейчас при выборе компонента на плате? на схеме в этот момент вообще ничего не происходит?
Попробовал, не помогло к сожалению.
При выборе элемента на плате в схеме ничего не происходит.Но если открыт лист с элементом , то из платы cross идёт в этот открытый лист. Из схемы в плату cross probe работает.
Кажется, нашел: https://support.sw.siemens.com/ru-RU/product/852852130/knowledge-base/MG602615?pid=sc%3Apc-typeahead&index=content-external&audience=external
Кросспробинг выполняется процессом XprobSvr.exe через TCP порт 4450. Если порт недоступен, ищется альтернативный порт, однако приложение не ожидает такого изменения.
Проверьте доступность порта и запущен ли данный процесс. Для логирования инфы можно добавить системную переменную XPROBCONF = LOG_ALL  WINDOW. После добавления этой переменной среды в папке WDIR вы сможете найти лог файлы.
Какие у вас тут настройки?
Эта галка стоит?
Вы так же можете выполнить команду netstat -ao | findstr <the pid>, где <the pid> - айди процесса в системе
а цепи кросспробятся нормально из layout в DXD?
Нашел вот какую заметку в доках:
Большое спасибо за ссылку.Попробовал , правда не помогло ,но причина в другом.Но всё равно может помочь в иных, нестандартных случаях.Взял на заметку.
Эта галка стоит?
Привёл галочки в соответcтвии с Вашими Settings .Спасибо за наводку! Заработало на 90 %. Остальные 10 %  исключительно связаны с корявостью проекта.Ещё раз спасибо !
В чем может быть проблема? Инструмент Create board, панель Map Hole Features в колонке Hole Attribute не позволяет выбирать отверстия для MountingHole, но работает для Countour (см рис ниже)
