Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
1 minute ago, Roman53 said:
По-видимому, так оно и есть, еще раз простите.
Выслал в личку мануал
Спасибо большое, этим я пользуюсь очень давно, кроме этого, есть Camcad PCB Translator, который тоже довольно корректно транслирует, правда, он требует только ASCII файлы
24 minutes ago, SVV said:
Кстати а имеется возможность более позднюю версию PCB(Pads Professional) открыть более ранней?
в соседней ветке был ответ - По версиям совместимость только вверх. Проект, созданные в более новой версии в предыдущей уже не открыть.
Да я читал про это...Только если нельзя а хочется и надо? Куда пишется версия или файлы отличаются видом, при одном и том же расширении?
открой блокнотом файл prj - в нём прописана версия DxD
просто в новых версиях имеются новые примочки, атрибуты и т.д. и т.п.
соответственно ранняя версия не сможет открыть проект
сам знаешь, открытие проекта в новой версии выскакивает предупреждение, что проект создан в старой версии
On 4/21/2020 at 12:47 PM, Roman53 said:
Мне трудно Вам ответить точно, поскольку ко мне попадает только файл PCB, без схематики и я не знаю, на какой версии он был сделан, простите за ламерство, я просто пробую открыть его, где получится.
Добрый день, спасибо за помощь, мне удалось сконвертировать проект, сделанный в PADS Standart в Pads VX Pro, и в связи с полученным результатом возник следующий вопрос, - в чем теперь отличие Pads VX Pro от Expedition, если интерфейс и все инструменты идентичны, библиотеки тоже, ввод и вывод проекта такой же, даже PCB Browser от Expedition преспокойно открывает проект из PADS Pro, в чем теперь смысл использования двух практически одинаковых программ, только с разными названиями? Или, может быть, есть какое-то глобальное отличие, до которого я пока не докопался? Спасибо за ответы.
В частности, в PADS Pro, как понимаю, в принципе нет поддержки xDM Server, а соответственно, невозможны проекты из многих плат (ибо там нужен System Designer, а он завязан на этот сервер).
Тут уже обсуждались основные различия(при чем недавно )  , поищите по форуму
Добрый день, уважаемые коллеги. Возникла ситуация. Существует проект, уже с размещенными компонентами и почти полностью разведен, сделан с помощью Keyin netlist. Схема выполнена в Orcad. Я перетранслировал схему из Orcad в Dx Designer, трансляция прошла успешно. Вопрос, - существует ли возможность привязать к схеме, полученной мною в Dx Designer уже существующее  PCB? Спасибо за ответ.
первое, что приходит на ум:
1.скопировать схему в новый проект
2.FA, но не размещать компаненты
3.существующию PCB через CopytoClipboard/PastefromClipboard вставить в новый РСВ
по идеи автоматически должно все синхронизироваться
Либо так как сказали выше, либо сделать из готовой платы   Layout template и при первой упаковке выбрать этот темплэйт.
вангую у вас будут проблемы с библиотекой, так как в Оркаде скорее всего была одна либа, трассировали плату вы скорее всего с другой либой.
вам придётся сливать вместе эти 2 либы, чтобы все упаковалось нормально
