SII 0 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба Кстати, о панелях (и в Лайоуте, и в Десигнере). Можно как-то сохранять их размещение, набор значков и т.п. при переходе от версии к версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, SII said: Кстати, о панелях (и в Лайоуте, и в Десигнере). Можно как-то сохранять их размещение, набор значков и т.п. при переходе от версии к версии? Для панелей есть template так же как и для Dxdesigner/layout/drawing их можно переносить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Xpedition Layout VX 2.4. Есть ли возможность сделать инвертированный текст на silkscreen? Нужно чтобы текст был врезан в прямоугольник из шелкографии. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, milien сказал: Здравствуйте. Xpedition Layout VX 2.4. Есть ли возможность сделать инвертированный текст на silkscreen? Нужно чтобы текст был врезан в прямоугольник из шелкографии. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, fill сказал: Небольшое уточнение: Cutout text работает только с Vectorized text. Т.е. нужно сначала сделать Vectorize text ... => Convert text для выделенного фрагмента, потом поместить его на залитый полигон, а уже только потом выполнить Cutout. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbewon 0 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба Коллеги, снова всем привет. Подскажите, как правятся данные ошибки? Никак не вспомню ERROR - Constraint Manager Electrical/Physical mismatch: Constraint Manager pin 'L85-2' is referenced by Constraint Manager electrical net '$23N27261', but the pin's physical net reference in Constraint Manager, '$23N27262', does not belong to this electrical net. ERROR - Invalid Pin Pair '' referenced in Constraint Manager by electrical net. ERROR - Constraint Manager Electrical/Physical mismatch: Constraint Manager pin 'R1104-2' is referenced by Constraint Manager electrical net '$23N27261', but the pin's physical net reference in Constraint Manager, '$23N27263', does not belong to this electrical net. ERROR - Invalid Pin Pair '' referenced in Constraint Manager by electrical net. ERROR - Constraint Manager Electrical/Physical mismatch: Constraint Manager pin 'C821-1' is referenced by Constraint Manager electrical net 'ISEN1_2+^^^', but the pin's physical net reference in Constraint Manager, 'ISEN1_2-', does not belong to this electrical net. ERROR - Invalid Pin Pair '' referenced in Constraint Manager by electrical net. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба запустите CES diagnostics из DxD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbewon 0 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба Запускал, но он не фиксит их Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба Just now, Alexbewon said: Запускал, но он не фиксит их откуда запускали из Layout? Нужно запустить CM из под DXD как я написал выше и там запустить CES Diagnostics а потом сделать FA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbewon 0 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба Точно, иногда из схематики надо запускать! Но вылезла теперь другая ошибка "Error 4200: Constraint "SERIES=1" for CES component SB1 is different than attribute "Series=IT-1102" from logical component. Not Fixed. ". Подскажите, как можно поправить? А вообще, есть какой-либо мануал по ошибкам и примеры, как их править? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба Just now, Alexbewon said: Точно, иногда из схематики надо запускать! для fix'а ошибок нужно ВСЕГДА запускать из DXD 1 minute ago, Alexbewon said: А вообще, есть какой-либо мануал по ошибкам и примеры, как их править? Если вы на поддержке то в личном кабинете саппорта все подобные кейсы и как их исправлять уже давным давно описаны, заходите и пользуйтесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbewon 0 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, PBO сказал: для fix'а ошибок нужно ВСЕГДА запускать из DXD Если вы на поддержке то в личном кабинете саппорта все подобные кейсы и как их исправлять уже давным давно описаны, заходите и пользуйтесь Тут немного сложная ситуация. С работы, где была поддержка я ушел несколько месяцев назад. Недавно попросили проект другого человека немного откорректировать. Вот в нем появились такие ошибки. Тот человек в отпуске, не достучаться до него. Поэтому у меня к личному кабинету доступа нету =( Поэтому очень рад, что тут грамотные люди в этом плане сидят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Alexbewon said: Constraint "SERIES=1" for CES component SB1 is different than attribute "Series=IT-1102" from logical component ищите этот компонент и смотрите атрибуты они видимо разные заданы , поправьте руками. В ошибке пишется описание что и где нарушено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба генерирую drops для via и не могу понять причины ошибки на паде 1 при генерации drops Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
