PBO 2 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Какой trace? Trace connection вы имеете в виду ? вылоожите хотябы скрины с проблемой, чтобы понимать что у вас там происходит вообще. какую версию вы используете , какой продукт ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба VX 2.7 Expedition, да, Trace connection. Скрин приложен.Search.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Действительно странно 1) проверьте отображается ли данная цепь в окне navigator 2) попробуйте осуществить поиск через view-find-text Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба 28 minutes ago, PBO said: Действительно странно 1) проверьте отображается ли данная цепь в окне navigator 2) попробуйте осуществить поиск через view-find-text 1.Цепи отображаются и выделяются. 2. Поиск текста находит наименование цепи в окне Output, и выделяет цепь в схеме ! Наверное, что-то трудно улавливаемое с моей проблемой. Пути решения имеются,как видим , меня это устраивает. Ещё раз спасибо за консультацию ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 30 августа, 2021 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба 2 hours ago, mov said: 1.Цепи отображаются и выделяются. 2. Поиск текста находит наименование цепи в окне Output, и выделяет цепь в схеме ! Наверное, что-то трудно улавливаемое с моей проблемой. Пути решения имеются,как видим , меня это устраивает. Ещё раз спасибо за консультацию ! Как вариант попробуйте накатить последний апдейт на vx2.7 и также сменить язык GUI на английский Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Возможно ли в Cell Editor , в footprinte QFN with exposed pad, в этот самый exposed pad добавить via для организации теплоотвода на другие слои платы ? VX2.7 exp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Just now, mov said: Возможно ли в Cell Editor , в footprinte QFN with exposed pad, в этот самый exposed pad добавить via для организации теплоотвода на другие слои платы ? VX2.7 exp. Можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, PBO said: Можно Каким образом , скажите пожалуйста. Пробовал вставить via в exposed pad и не получается совсем разместить в паде, не фиксируется виа в паде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба 1 minute ago, mov said: Каким образом , скажите пожалуйста. Пробовал вставить via в exposed pad и не получается совсем разместить в паде, не фиксируется виа в паде. Нужно в editor control в pad entry разрешить via under pad затем посмотреть в свойствах пада его цепь (net-1?) добавить нужный паттерн via с этой цепью и поместить в pad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, mov сказал: Каким образом , скажите пожалуйста. Пробовал вставить via в exposed pad и не получается совсем разместить в паде, не фиксируется виа в паде. А если подумать, то exposed pad может быть не только пин, а и другой элемент. Например Conductive Shape, с соответствующим изменением правил\ограничений размещения via. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 · Жалоба Добрый день! Внезапно, появилась проблема, что часть компонентов в Databook'е не отображается. Судя по всему, сбросилось максимально выводимое число строк. Помню, что для этого надо поменять какую-то переменную в Definition Editor, но вспомнить/найти ее не получается. Может знает кто, как это сделать и по какой причине могло сброситься в принципе? И, заодно, как отключить отображение конечной точки шины? Display control и display>оbject на нее влияния не оказывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, MapPoo said: Внезапно, появилась проблема, что часть компонентов в Databook'е не отображается. Судя по всему, сбросилось максимально выводимое число строк. Помню, что для этого надо поменять какую-то переменную в Definition Editor, но вспомнить/найти ее не получается. Может знает кто, как это сделать и по какой причине могло сброситься в принципе? Кликните ПКМ где нить в окне databook. И выберите properties там будет на одной из вкладок search limit 2 hours ago, MapPoo said: И, заодно, как отключить отображение конечной точки шины? Display control и display>оbject на нее влияния не оказывают. Bus box size в setup-settings-advanced P.S. Последний раз отвечаю на форуме. Кому нужна помощь пишите в телеграм канал https://t.me/PCB_Designers_Chat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 23 сентября, 2021 Опубликовано 23 сентября, 2021 · Жалоба 18 hours ago, PBO said: P.S. Последний раз отвечаю на форуме. Кому нужна помощь пишите в телеграм канал https://t.me/PCB_Designers_Chat очень жаль на телеграм канал постоянно возникают одни и те же вопросы, т.е. нет никакой структуры вопрос- ответ, все свалено в кучу. пользователям проще задать вопрос, чем найти ответ, а зачем искать, перечитывать, думать когда Богдан рядом. он ответит один день не зайдешь и 200....400 не прочитаных сообщений, из которых только пара стоит внимание, остальное мусор телеграм канал это просто помойка ИМХО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 23 сентября, 2021 Опубликовано 23 сентября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Frederic said: очень жаль на телеграм канал постоянно возникают одни и те же вопросы, т.е. нет никакой структуры вопрос- ответ, все свалено в кучу. Зато есть, очень удобный поиск и по вложениям и текстовый в отличие от здешнего. Ну и новости по ментору выкладываются там все. С учётом того что теперь я не работаю в Нанософт, мне становится труднее мониторить форум и это не очень эффективно. 7 minutes ago, Frederic said: пользователям проще задать вопрос, чем найти ответ, а зачем искать, перечитывать, думать когда Богдан рядом. он ответит один день не зайдешь и 200....400 не прочитаных сообщений, из которых только пара стоит внимание, остальное мусор телеграм канал это просто помойка ИМХО Там можно также и не искать а зайти и задать свой вопрос , я или кто то ещё ответят там , так как там сообщество более живое чем тут. Да и не пишут там по 300-400 сообщении в день если честно. Просто в телеграмме я сижу и мониторю его регулярно, а тут нет, хотя у меня и стоят уведомления. Но я к сожалению разорваться тоже не могу, мне многие пользователи продолжают писать в личку с вопросами, но я теперь не представитель дистрибутора а по сути тоже рядовой пользователь так или иначе. так что прошу меня понять тоже и ценить время друг друга. 16 minutes ago, Frederic said: , а зачем искать, перечитывать, думать когда Богдан рядом. он ответит К сожалению здесь ситуация ни чем не отличается, тут я тоже отвечаю на одни и те же вопросы. Но тут если и захочешь что то найти поиском по форуму то с у мы сойдёшь))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба Может быть кто-то знает, почему может падать генератор инверсных плейнов? (EE VX2.7 upd7, Windows)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
