Перейти к содержанию
Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
Какой trace? Trace connection вы имеете в виду ?
вылоожите хотябы скрины с проблемой, чтобы понимать что у вас там происходит вообще.
какую версию вы используете , какой продукт ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Действительно странно
1) проверьте отображается ли данная цепь в окне navigator
2) попробуйте осуществить поиск через  view-find-text
Ссылка на сообщение
1.Цепи отображаются и выделяются.
2. Поиск текста находит наименование цепи в окне Output, и выделяет цепь в схеме !
Наверное, что-то трудно улавливаемое с моей проблемой.
Пути решения имеются,как видим , меня это устраивает.
Ещё раз спасибо за консультацию !
Ссылка на сообщение
Как вариант попробуйте накатить последний апдейт на vx2.7 и также сменить язык GUI на английский
Ссылка на сообщение
Возможно ли в Cell Editor , в footprinte QFN with exposed pad, в этот самый  exposed pad добавить via для организации теплоотвода на другие слои платы ?
VX2.7 exp.
Ссылка на сообщение
VX2.7 exp.
Можно
Ссылка на сообщение
11 minutes ago, PBO said:
Можно
Каким образом , скажите пожалуйста. Пробовал вставить via в exposed pad и не получается совсем разместить в паде, не фиксируется виа в паде.
Ссылка на сообщение
Нужно в editor control в pad entry разрешить via under pad
затем посмотреть в свойствах пада его цепь (net-1?) добавить нужный паттерн via с этой цепью и поместить в pad
Ссылка на сообщение
3 часа назад, mov сказал:
А если подумать, то exposed pad может быть не только пин, а и другой элемент. Например Conductive Shape, с соответствующим изменением правил\ограничений размещения via.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Внезапно, появилась проблема, что часть компонентов в Databook'е не отображается. Судя по всему, сбросилось максимально выводимое число строк. Помню, что для этого надо поменять какую-то переменную в Definition Editor, но вспомнить/найти ее не получается. Может знает кто, как это сделать и по какой причине могло сброситься в принципе?
И, заодно, как отключить отображение конечной точки шины? Display control и display>оbject  на нее влияния не оказывают.
Ссылка на сообщение
Кликните ПКМ где нить в окне databook. И выберите properties там будет на одной из вкладок search limit
Bus box size в setup-settings-advanced
P.S. Последний раз отвечаю на форуме. Кому нужна помощь пишите в телеграм канал https://t.me/PCB_Designers_Chat
Ссылка на сообщение
очень жаль
на телеграм канал постоянно возникают одни и те же вопросы, т.е. нет никакой структуры вопрос- ответ, все свалено в кучу.
пользователям проще задать вопрос, чем найти ответ, а зачем искать, перечитывать, думать когда Богдан рядом. он ответит
один день не зайдешь и 200....400 не прочитаных сообщений, из которых только пара стоит внимание, остальное мусор
телеграм канал это просто помойка ИМХО
Ссылка на сообщение
2 minutes ago, Frederic said:
очень жаль
Зато есть, очень удобный поиск и по вложениям и текстовый в отличие от здешнего. Ну и новости по ментору выкладываются там все.
С учётом того что теперь я не работаю в Нанософт, мне становится труднее мониторить форум и это не очень эффективно.
Там можно также и не искать а зайти и задать свой вопрос , я или кто то ещё ответят там , так как там сообщество более живое чем тут. Да и не пишут там  по 300-400 сообщении в день если честно. Просто в телеграмме я сижу и мониторю его регулярно, а тут нет, хотя у меня и стоят уведомления.
Но я к сожалению разорваться тоже не могу, мне многие пользователи продолжают писать в личку с вопросами, но я теперь не представитель дистрибутора а по сути тоже рядовой пользователь так или иначе.
так что прошу меня понять тоже и ценить время друг друга.
К сожалению здесь ситуация ни чем не отличается, тут я тоже отвечаю на одни и те же вопросы. Но тут если и захочешь что то найти поиском по форуму то с у мы сойдёшь)))
Ссылка на сообщение
Может быть кто-то знает, почему может падать генератор инверсных плейнов? (EE VX2.7 upd7, Windows)?
2022-01-23 16_39_59-Xpedition Layout  Z__sau100v2_board_board_brd-v2_sau100v2_PCB_Design1.pcb - [Des.png
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
