makc 220 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба Все общие вопросы по Xpedition/PADS Pro Layout обсуждаем здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба В Экспедишне можно версионность, резервное копирование и всё такое прочее сделать через xDM Server. В ряде других САПРов используют "программистские" системы контроля версий типа SVN или GIT. А как это лучше делать в PADS или же в Экспедишне, но без серверной составляющей? (если не считать возможности ручного копирования каталогов проектов, понятное дело) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, SII said: В Экспедишне можно версионность, резервное копирование и всё такое прочее сделать через xDM Server. В ряде других САПРов используют "программистские" системы контроля версий типа SVN или GIT. А как это лучше делать в PADS или же в Экспедишне, но без серверной составляющей? (если не считать возможности ручного копирования каталогов проектов, понятное дело) В PADS Pro есть Design Archive, также в PADS Pro в DxD встроен Variant Manager он же есть и для Xpedition. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба Добрый день, вопрос по Pads, почему Pads2.5 и Pads2.6 не открывают layout сделанный в более ранних версиях Pads? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 57 minutes ago, Roman53 said: Добрый день, вопрос по Pads, почему Pads2.5 и Pads2.6 не открывают layout сделанный в более ранних версиях Pads? Возможно, топология была сделана в Стандарт/Стандарт +, а вы открываете в Падс Про. Сложно ответить на ваш вопрос, без уточнения деталей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, lockdok said: Возможно, топология была сделана в Стандарт/Стандарт +, а вы открываете в Падс Про. Сложно ответить на ваш вопрос, без уточнения деталей По логике вещей более поздняя версия всегда должна открывать более ранние, где бы они не были сделаны, в Expedition так и происходит, открываются любые проекты даже из VB99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба Pro и Standard это два разных движка, которые теперь имеют общее слово в названии (PADS). Но, к сожалению, это не делает их одним пакетом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба То есть, вариантов нет? Я правильно понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 18 minutes ago, Roman53 said: То есть, вариантов нет? Я правильно понимаю? Вы поясните для начала в каком PADS вы работаете? PADS Standard/PADS Standard Plus/PADS Professional Первые два открывают все проекты друг друга ниже версии. Но если вы пытыетесь открыть в PADS Profesional проект от PADS Standard/Standard Plus то у вас не получится напрямую и не важно какая версия. и тут нюансы могут быть по более ранним версиям. Может быть вы открываете проекты PADS Logic вообще. тогда тоже необходим процесс конвертации Изменено 21 апреля, 2020 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба Я работаю в Expedition, но, поскольку в Pads Pro сделали точно такой же интерфейс, то я думал, что открыв старые пэдсовские файлы, я смогу работать с ними, как на Expedition, не прибегая к трансляции, но, видимо, не судьба))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Roman53 said: Добрый день, вопрос по Pads, почему Pads2.5 и Pads2.6 не открывают layout сделанный в более ранних версиях Pads? Тогда при чем тут PADS если вы работаtnt в Xpedition? Для импорта проекта PADS Pro в Xpedition вам нужно в Xpedition DxDesigner создать пустой проект и выполнить команду File-Import--PADS Professional Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба Я имел в виду не схематику, а Layout, простите, если неясно выразился, мне частенько приходится транслировать в Expedition проекты из разных программ, PCAD, PADS, Allegro, Altium , я просто искал альтернативные пути трансляции, поэтому и спросил, а так - открываю проект в PADS 2.1 и транслирую в Expedition Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, Roman53 said: Я имел в виду не схематику, а Layout, простите, если неясно выразился, мне частенько приходится транслировать в Expedition проекты из разных программ, PCAD, PADS, Allegro, Altium , я просто искал альтернативные пути трансляции, поэтому и спросил, а так - открываю проект в PADS 2.1 и транслирую в Expedition Вместе со схемой транслируется и прикрепленная к схеме плата *.pcb автоматом. Еще раз пожалуйста уточняйте какой PADS (не версию а сам продукт Standard/Standard Plus/Professional)иначе это затянется на долго. А что вы подразумеваете под Альтернативными путями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, philipov said: Вместе со схемой транслируется и прикрепленная к схеме плата *.pcb автоматом. Еще раз пожалуйста уточняйте какой PADS (не версию а сам продукт Standard/Standard Plus/Professional)иначе это затянется на долго. Мне трудно Вам ответить точно, поскольку ко мне попадает только файл PCB, без схематики и я не знаю, на какой версии он был сделан, простите за ламерство, я просто пробую открыть его, где получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба Если просто файл PCB то это 100% PADS Standard или Standard Plus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
