AlexandrY 4 April 19, 2020 Posted April 19, 2020 · Report post Надо нарисовать умный дом со всеми розетками, лампами, жалюзи, выключателями, автоматами, димерами и проч. Потом как-то сформировать из этого схему с автоматической нумерацией ( да, сначала подключения, а потом только схему, это такой реверс уже сделанного монтажа) Т.е. что выбрать между SolidWorks Electrical. Eplan и Revit Electrical ? Или есть еще что-то такое же крутое? Где можно схему автоматически сгенерировать из монтажной диаграммы? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
syoma 1 April 20, 2020 Posted April 20, 2020 · Report post 22 hours ago, AlexandrY said: Т.е. что выбрать между SolidWorks Electrical. Eplan и Revit Electrical ? Или есть еще что-то такое же крутое? Еще есть Компас Електрик :-) Но по итогу все эти проги достаточно сложны для освоения, а еще там надо уметь библиотеки рисовать или импортировать, так что важна не столько прога, сколько наличие умеющего рисовать схемы человека. И тогда в чем он обучен рисовать, с тем софтом и будете работать. По роликам там все круто, а в реале все достаточно сложно. Я сам долго мучался то с одним, та с другим пакетом, пока не нашел подходящих людей, которые мне все быстро и красиво нарисовали в Eplan. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 4 April 20, 2020 Posted April 20, 2020 · Report post 1 hour ago, syoma said: Еще есть Компас Електрик :-) Но по итогу все эти проги достаточно сложны для освоения, а еще там надо уметь библиотеки рисовать или импортировать, так что важна не столько прога, сколько наличие умеющего рисовать схемы человека. И тогда в чем он обучен рисовать, с тем софтом и будете работать. По роликам там все круто, а в реале все достаточно сложно. Я сам долго мучался то с одним, та с другим пакетом, пока не нашел подходящих людей, которые мне все быстро и красиво нарисовали в Eplan. Мда я тоже, покрутил Revit так сяк. Понял что лучшне отдать на аутсорс если понадобится. Слишком специфичная предметная облась, там даже с русским интерфейсом не понятно о чем речь. Плюс заточено не на монтаж электриками, а на генерацию смет и чертежей с разметкой. Но сварганить 3D рендеринг розеток, ламп, выключателей для мнемосхем на HMI дисплей штука годная (хотя весит 17 Гиг ). Так что склоняюсь к SolidWorks Electrical. У Eplan как то показалось слабо с разработкой 3D графики. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 4 May 7, 2020 Posted May 7, 2020 · Report post On 4/20/2020 at 2:03 PM, AlexandrY said: Так что склоняюсь к SolidWorks Electrical. У Eplan как то показалось слабо с разработкой 3D графики. Короче, как ни странно но ничего более удобного чем Altium для разработки электрошкафа не нашел. SolidWorks Electrical, Autocad Electrical, EPLAN все оказались заточены на генерацию стандартной корпоративной документации - отчетов, таблиц связей, таблиц проводов, таблиц листов и т.д. Индивидуалу это совершенно не нужно. В придачу имеют кучу недостатков: специфическая неюзабельная дефолтная нумерация, неэкономичное расходование пространства листа, невыраженная иерархичность и мультиканальность. повышенное количество кликов на самые частые действия. А главное отсутствие отображения from-to связей на 2D схемах, чтобы сборщику было легче понять как вести провода. Решил строить 2D схему в PCB редакторе Altium-а. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 63 May 7, 2020 Posted May 7, 2020 · Report post 14 minutes ago, AlexandrY said: Короче, как ни странно но ничего более удобного чем Altium для разработки электрошкафа не нашел. +1. Только УГО нужно нарисовать) Но с проводами в шинах мне ваша идея понравилась, а то у мен я- сплошная мотня((( Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 4 May 8, 2020 Posted May 8, 2020 · Report post On 5/7/2020 at 11:42 AM, haker_fox said: Но с проводами в шинах мне ваша идея понравилась, а то у мен я- сплошная мотня((( Все. Полный цикл разработки инсталляционных ящиков умного дома в Altium освоен. В помощь сборщику есть и схема from-to: В принципе можно и страссировать вдоль каналов в виде многослойной платы, Но сомневаюсь что это как-то поможет сборщику. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
starmos 2 December 28, 2020 Posted December 28, 2020 · Report post Реально круто. Но немного неправильно. Проект шкафа включает в себя принципиальную схему отдельно и компоновку отдельно. А здесь у вас фактически принципиальная схема + компоновка на одном листе. Для небольшого/несложного шкафа подойдет. Строго говоря, наилучшим образом подойдет для монтажника. Но для понимания работы шкафа, и/или ремонта - неудобно, т.к. трудно понять принцип работы схемы, обычно заложенный в схему принципиальную электрическую. Если вы работаете на Altium, то вам будет проще освоить E3.series, для разработки шкафов автоматики. Там похожая концепция, свойственная САПРам для PCB: компонент = символ + корпус. Во всех остальных электротехнических САПР иначе, мне, например, подход Eplan показался непонятным, после PCAD. Автокад Электрик и Компас = вообще надстройки над базовыми рисовалками и поэтому в принципе неудобны и глючны. Но тем не менее, у вас очень красиво и наглядно получилось и если использовать как задание на монтаж = самое оно. Надо будет как-то творчески осмыслить идею. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
