Перейти к содержанию
Нужно сконвертировать brd -> alg, для импорта
Нужно импортировать brd  в Altium.
Попробовал, требует alg или brd + установленный лицензионный Allegro PCB Design.
есть ли добрые самаритяне, которые сконвертируют brd -> alg?
OrcadBrd.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alg не предложу, увы, но вроде бы Альтиум может в ODB, попробуйте
brd_odb_v7.tgz
Ссылка на сообщение
brd_odb_v7.tgz
Я импортировал схему. Хочу импортировать плату и посмотреть, удастся ли собрать в цельный проект и использовать его как заготовку.
Ссылка на сообщение
Все не так просто, единственный рабочий способ - иметь обе программы (и Альтиум, и Аллегро) установленными вместе. Тогда Альтиум сам сконвертирует файл как ему нужно. Вариант через батник не работает, т.к. предлагаемый Альтиумом bat-файл работает неправильно.
В аллегро нет никаких .alg-файлов. Этот файл делается альтиумом с помощью его собственных скриптов:
https://www.altium.com/documentation/altium-designer/edaimporter-dlg-importermanagerformimport-wizard-ad#ImportWizard-AllegroDesignFiles
В более старом (?) описании сказано, что можно конвертировать самостоятельно при помощи батника (Allegro2Altium.bat):
https://www.altium.com/documentation/altium-designer/allegro-import-ad#!allegro-ascii-extracted-design-files
Но сами они, видимо, этим способом не пользуются и его не тестируют - в результате батник то ли устарел, то ли сразу был написан с ошибками, он генерирует нерабостоспособный файл. При том что сам Альтиум без этого батника делает правильный файл.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
