Перейти к содержанию
STM32F103 не пишет в TIM4->DIER
1 час назад, MPetrovich сказал:
А что, если нижние диоды подпереть смещением на те же 0,6В, т.е. подставить под них еще один такой же диод в прямом включении. Ну, вроде стабилитрона наоборот - Vcc->R=1k-> DIODE->GND  и параллельно диоду емкость 2...10мкФ.
Вполне рабочее решение, применял когда-то такое, когда еще аналоговый коммутатор был внешний и диоды шоттки были в дефиците.
Вам такой вариант не предлагал, решил не грузить лишней информацией :smile:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 hours ago, haker_fox said:
Не забывайте про антиалиасинговый фильтр перед АЦП, который обязателен.
А для чего он всегда обязателен?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Aleksandr Baranov сказал:
Чтобы не было переноса высокочастотного спектра в низкочастотный, читать Алиасинг
Часто проявляется в звуковом сигнале "бульканьем" - это недодавленные высокочастотные составляющие чуть выше частоты Fdiscr/2 были перенесены в начало основного спектра и получились паразитные низкочастотные колебания.
Ссылка на сообщение
Ну, это понятно. Зачем нужен этот фильтр всегда?  Насколько я понял, ТС не собирается восстанавливать непрерывный сигнал из дискретных выборок.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Aleksandr Baranov сказал:
И как он будет ловить ноль, если там накладывается помеха низкочастотная?
Ссылка на сообщение
Ну, что ж - видимо, я не понял замыслов. Пардон.
Ссылка на сообщение
Да какой-бы ни был замысел, фильтр нужен всегда, если есть помеха и её амплитуда может мешать.
Ссылка на сообщение
По мне как раз собирается. Сигнал - аналоговый, значит непрерывный. Плюс у него двигатель, значит могут быть помехи, которые нужно немного сгладить.
Ссылка на сообщение
Хочу высказаться по поводу библиотеки SPL. Накипело, ей богу! Это ж надо было насочинять таких ребусов! Ну ни фига невозможно отыскать без геморроя. Я задолбался разбираться в хитросплетениях инициализации RCC. И главное, ну зачем такая карусель, если за всё отвечает ОДИН регистр RCC->CFGR?
Короче, плюнул я на эту библиотеку, считал регистр напрямую и вывел в терминал. Результат: 0x001D040A.
Меня интересовала прежде всего частота тактирования АЦП и по вышеуказанному состоянию регистра конфигурации, она равна 36МГц. Как то много получается, а?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, MPetrovich сказал:
Я тут могу припомнить вам ваши же слова из этой темы:
В 22.04.2020 в 14:31, MPetrovich сказал:
Если уж совсем станет тошно и не смогу заставить АЦП нормально работать, то поставлю внешние компараторы. Но это не путь джедая.
На мой взгляд, джедаю вообще положено программировать на ассемблере карандашом на бумажке :dirol: (Кстати, я с этого начинал, только это был не АРМ, а советский Intel 8080 :smile: )
А теперь я предпочитаю пути полегче, о них уже упоминал:
1. Что мне в CubeMX сразу понравилось (кроме распределения пинов), то это графическая конфигурация системы тактирования. Все сразу видно, наглядно и говорит что нельзя делать. И не нужно рыться в десятках битов.
2. Отладчик-дебаггер. Если уж нужно посмотреть что в регистрах, то просто взял и посмотрел в реальном запущенном МК тот-же RCC->CFGR и не только в виде 0x001D040A, но и каждое поле с его именем по паспорту в отдельности. Да и еще и поменять можно на ходу любой бит.
И не нужно даже быть джедаем.
А АЦП по паспорту работает нормально только до 14 МГц, это да...
Ссылка на сообщение
А Вы, однако, язва)))
Да уж. Однако, несмотря на всё вышеизложенное, АЦП довольно точно считывает значение питающего напряжения(порядка 12В) до стабилизатора. До десятков милливольт совпадает - проверял цифровым тестером MASTECH. Значение питающего напряжения в милливольтах вывожу в терминал в начале работы контроллера.
Изменено пользователем MPetrovich
дополнение
Ссылка на сообщение
А зачем вы её используете? Кто мешает взять и прочитать необходимые документы, и не парится с левыми библиотеками?
Поверенным? Не забывайте, что у цифрового мультмитра есть погрешность.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, MPetrovich сказал:
Да ладно вам, все же правда! Не обижайтесь, ибо во первых я сам Петрович, а во вторых когда-то тоже был таким же джедаем, который не искал легких путей. Этот путь хорош тем, что позволяет напороться на максимальное количество граблей и получить необходимый опыт. :smile:
АЦП вполне может работать на частотах выше заявленных производителем. Но не обязан. Поэтому в профессиональных разработках такое не делают.
Измерения стабильного напр. и быстроменяющегося могут проходить по разному.
Могут быть разные настройки времени выборки разных каналов - какие они у вас, нам неизвестно.
Напр.питание шунтировано большими емкостями - имеет низкое выходное сопротивление.
Как идет сигнал с обмоток - нам тоже неизвестно. Вход АЦП имеет импульсную нагрузку из-за УВХ, поэтому при малом времени выборки на емкость УВХ может попадать только эта начальная "шпилька" и мерять АЦП будет неизвестно что.
Ссылка на сообщение
Напрямую идет на вход АЦП. Только снимается он во время, когда обмотка не запитана - на 3-х фазном BLDC две обмотки всегда подключены, а одна "плавает". Вот с плавающей обмотки и снимается напряжение обратной ЭДС на АЦП.
Форма сигнала ожидается вот такая:
А что есть УВХ?
Я, кстати понизил частоту тактирования АЦП до 12МГц
RCC->CFGR |= (1<<15);//ADCPRE=10: PCLK2 divided by 6; ADCCLK=72/6=12MHz
Ссылка на сообщение
30 минут назад, MPetrovich сказал:
А что есть УВХ?
Устройство выборки и хранения - sample and hold circuit
100к поменяли?
RC фильтр на входе прикинули, чтобы он успевал следовать за напр.обмоток, но фильтровал помехи и снижал выходное сопротивление источника при коммутации УВХ ?
Параметры настройки выборки АЦП проверили? Чтобы за время выборки емкость УВХ успевала зарядиться.
з.ы. а по методике управления BLDC - не помогу. Никогда их не крутил :pardon:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
