Baser 5 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, MPetrovich сказал: А что, если нижние диоды подпереть смещением на те же 0,6В, т.е. подставить под них еще один такой же диод в прямом включении. Ну, вроде стабилитрона наоборот - Vcc->R=1k-> DIODE->GND и параллельно диоду емкость 2...10мкФ. Вполне рабочее решение, применял когда-то такое, когда еще аналоговый коммутатор был внешний и диоды шоттки были в дефиците. Вам такой вариант не предлагал, решил не грузить лишней информацией Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, haker_fox said: Не забывайте про антиалиасинговый фильтр перед АЦП, который обязателен. А для чего он всегда обязателен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Aleksandr Baranov сказал: А для чего он всегда обязателен? Чтобы не было переноса высокочастотного спектра в низкочастотный, читать Алиасинг Часто проявляется в звуковом сигнале "бульканьем" - это недодавленные высокочастотные составляющие чуть выше частоты Fdiscr/2 были перенесены в начало основного спектра и получились паразитные низкочастотные колебания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: Чтобы не было переноса высокочастотного спектра в низкочастотный, читать Алиасинг Часто проявляется в звуковом сигнале "бульканьем" - это недодавленные высокочастотные составляющие чуть выше частоты Fdiscr/2 были перенесены в начало основного спектра и получились паразитные низкочастотные колебания. Ну, это понятно. Зачем нужен этот фильтр всегда? Насколько я понял, ТС не собирается восстанавливать непрерывный сигнал из дискретных выборок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Aleksandr Baranov сказал: Ну, это понятно. Зачем нужен этот фильтр всегда? Насколько я понял, ТС не собирается восстанавливать непрерывный сигнал из дискретных выборок. И как он будет ловить ноль, если там накладывается помеха низкочастотная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, HardEgor said: И как он будет ловить ноль, если там накладывается помеха низкочастотная? Ну, что ж - видимо, я не понял замыслов. Пардон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Aleksandr Baranov сказал: Ну, что ж - видимо, я не понял замыслов. Пардон. Да какой-бы ни был замысел, фильтр нужен всегда, если есть помеха и её амплитуда может мешать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, Aleksandr Baranov said: ТС не собирается восстанавливать непрерывный сигнал из дискретных выборок По мне как раз собирается. Сигнал - аналоговый, значит непрерывный. Плюс у него двигатель, значит могут быть помехи, которые нужно немного сгладить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба Хочу высказаться по поводу библиотеки SPL. Накипело, ей богу! Это ж надо было насочинять таких ребусов! Ну ни фига невозможно отыскать без геморроя. Я задолбался разбираться в хитросплетениях инициализации RCC. И главное, ну зачем такая карусель, если за всё отвечает ОДИН регистр RCC->CFGR? Короче, плюнул я на эту библиотеку, считал регистр напрямую и вывел в терминал. Результат: 0x001D040A. Меня интересовала прежде всего частота тактирования АЦП и по вышеуказанному состоянию регистра конфигурации, она равна 36МГц. Как то много получается, а? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, MPetrovich сказал: Хочу высказаться по поводу библиотеки SPL. Накипело, ей богу! Это ж надо было насочинять таких ребусов! Ну ни фига невозможно отыскать без геморроя. Я задолбался разбираться в хитросплетениях инициализации RCC. И главное, ну зачем такая карусель, если за всё отвечает ОДИН регистр RCC->CFGR? Короче, плюнул я на эту библиотеку, считал регистр напрямую и вывел в терминал. Результат: 0x001D040A. Меня интересовала прежде всего частота тактирования АЦП и по вышеуказанному состоянию регистра конфигурации, она равна 36МГц. Как то много получается, а? Я тут могу припомнить вам ваши же слова из этой темы: В 22.04.2020 в 14:31, MPetrovich сказал: Если уж совсем станет тошно и не смогу заставить АЦП нормально работать, то поставлю внешние компараторы. Но это не путь джедая. На мой взгляд, джедаю вообще положено программировать на ассемблере карандашом на бумажке (Кстати, я с этого начинал, только это был не АРМ, а советский Intel 8080 ) А теперь я предпочитаю пути полегче, о них уже упоминал: 1. Что мне в CubeMX сразу понравилось (кроме распределения пинов), то это графическая конфигурация системы тактирования. Все сразу видно, наглядно и говорит что нельзя делать. И не нужно рыться в десятках битов. 2. Отладчик-дебаггер. Если уж нужно посмотреть что в регистрах, то просто взял и посмотрел в реальном запущенном МК тот-же RCC->CFGR и не только в виде 0x001D040A, но и каждое поле с его именем по паспорту в отдельности. Да и еще и поменять можно на ходу любой бит. И не нужно даже быть джедаем. А АЦП по паспорту работает нормально только до 14 МГц, это да... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 15 minutes ago, Baser said: Я тут могу припомнить вам ваши же слова из этой темы: On 4/22/2020 at 2:31 PM, MPetrovich said: Если уж совсем станет тошно и не смогу заставить АЦП нормально работать, то поставлю внешние компараторы. Но это не путь джедая. А Вы, однако, язва))) 15 minutes ago, Baser said: А АЦП по паспорту работает нормально только до 14 МГц, это да... Да уж. Однако, несмотря на всё вышеизложенное, АЦП довольно точно считывает значение питающего напряжения(порядка 12В) до стабилизатора. До десятков милливольт совпадает - проверял цифровым тестером MASTECH. Значение питающего напряжения в милливольтах вывожу в терминал в начале работы контроллера. Изменено 29 апреля, 2020 пользователем MPetrovich дополнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 7 hours ago, MPetrovich said: Хочу высказаться по поводу библиотеки SPL. Накипело, ей богу! А зачем вы её используете? Кто мешает взять и прочитать необходимые документы, и не парится с левыми библиотеками? 4 hours ago, MPetrovich said: проверял цифровым тестером MASTECH. Поверенным? Не забывайте, что у цифрового мультмитра есть погрешность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 12 часов назад, MPetrovich сказал: А Вы, однако, язва))) Да ладно вам, все же правда! Не обижайтесь, ибо во первых я сам Петрович, а во вторых когда-то тоже был таким же джедаем, который не искал легких путей. Этот путь хорош тем, что позволяет напороться на максимальное количество граблей и получить необходимый опыт. 12 часов назад, MPetrovich сказал: Да уж. Однако, несмотря на всё вышеизложенное, АЦП довольно точно считывает значение питающего напряжения(порядка 12В) до стабилизатора. До десятков милливольт совпадает - проверял цифровым тестером MASTECH. Значение питающего напряжения в милливольтах вывожу в терминал в начале работы контроллера. АЦП вполне может работать на частотах выше заявленных производителем. Но не обязан. Поэтому в профессиональных разработках такое не делают. Измерения стабильного напр. и быстроменяющегося могут проходить по разному. Могут быть разные настройки времени выборки разных каналов - какие они у вас, нам неизвестно. Напр.питание шунтировано большими емкостями - имеет низкое выходное сопротивление. Как идет сигнал с обмоток - нам тоже неизвестно. Вход АЦП имеет импульсную нагрузку из-за УВХ, поэтому при малом времени выборки на емкость УВХ может попадать только эта начальная "шпилька" и мерять АЦП будет неизвестно что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, Baser said: Как идет сигнал с обмоток - нам тоже неизвестно. Напрямую идет на вход АЦП. Только снимается он во время, когда обмотка не запитана - на 3-х фазном BLDC две обмотки всегда подключены, а одна "плавает". Вот с плавающей обмотки и снимается напряжение обратной ЭДС на АЦП. Форма сигнала ожидается вот такая: 23 minutes ago, Baser said: Вход АЦП имеет импульсную нагрузку из-за УВХ А что есть УВХ? Я, кстати понизил частоту тактирования АЦП до 12МГц RCC->CFGR |= (1<<15);//ADCPRE=10: PCLK2 divided by 6; ADCCLK=72/6=12MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 30 минут назад, MPetrovich сказал: А что есть УВХ? Устройство выборки и хранения - sample and hold circuit 30 минут назад, MPetrovich сказал: Напрямую идет на вход АЦП. 100к поменяли? RC фильтр на входе прикинули, чтобы он успевал следовать за напр.обмоток, но фильтровал помехи и снижал выходное сопротивление источника при коммутации УВХ ? Параметры настройки выборки АЦП проверили? Чтобы за время выборки емкость УВХ успевала зарядиться. з.ы. а по методике управления BLDC - не помогу. Никогда их не крутил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
