Перейти к содержанию
Как пересчитать схему стабилизатора тока?
Здравствуйте.
Хочу сделать стабилизатор тока для одного светодиода 2.8В, 250 мА при питании от одного литиевого аккумулятора.
Готовые микросхемы сейчас недоступны.
Нашел вот такую схему https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=535867,
но она на ток 7.2 мА, и я не понимаю, как она работает и как ее пересчитать на мой ток.
Транзисторы нашел КТ639Ж (Q3) и КТ3102Е (Q1, Q2).
Резисторы r и R1, видимо, уменьшаются пропорционально току в 35 раз (получается 0.15 и 300 Ом), а R2 выбирается исходя из макс. тока базы Q3, при котором я хочу получить минимальное падение в режиме насыщения (скажем, 100 или 300 Ом).
Будет ли работать такая схема? Или же такой подход вообще не имеет смысла, например Q2 разогреется и вообще все работать перестанет? Двухтранзисторной сборки у меня тоже нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
44 минуты назад, alexvu сказал:
Это работать не будет от одного  литиевого аккумулятора.
А тепло куда собрались рассеивать?
Ссылка на сообщение
Не стоит заниматься фигней. Лучше заказать AMC7136 (QX7136). Заказы с ali хоть как-то, но ходят (с lcsc, к сожалению, сейчас неприлично дорого).
Ссылка на сообщение
Тепла там будет максимум 0.4 Вт на Q3 и ~0.07 на Q2, думаю как-нибудь рассеется.
А почему не будет? В статье написано, что может работать с одним светодиодом и что мин. падение чуть ли не 100 мВ, правда не написано что это одновременно, но я так воспринял.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Vasily_ сказал:
А ~250 mW это большая проблема ?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, rx3apf сказал:
Это было бы почти идеально, но пока хотел так попробовать.
Ссылка на сообщение
Потому что  на светодиоде у вас падает 2.8в что совсем не всегда так, а на акб у вас сколько?.  Об этом в статье похоже забыли написать.
9 минут назад, rx3apf сказал:
Конечно не проблема, только с линейным источником так не будет.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Vasily_ сказал:
А что писать, если это общеизвестно ? У полностью заряженного аккумулятора 4.2V, на "плато" 3.6V.
Если светодиод действительно 2.8V прямого падения, то да, будет чуть больше (350mW). Совершенно не вопрос, даже некоторые SOT23 столько допускают. Подозреваю, что речь все ж идет о светодиоде белого свечения, у которых прямое падение в номинальном режиме больше 3V (3.2 типично), т.е. на балласте до четверти ватта при полностью заряженном аккумуляторе. Совершенно никаких проблем, и линейный стабилизатор тут не сильно уступает импульсному.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, rx3apf сказал:
Точно так. Измеренное значение 2.9В при 250 мА, ну может быть при разогреве увеличится немного. Естественно, что я не ожидаю от схемы повышающего действия :)
В общем, вопрос был про работу конкретной схемы, но наверное проще ее собрать.
Ссылка на сообщение
А в даташите не посмотреть что и как?
Ок, хочется эротики сделайте стабилизатор всего на одном полевом транзисторе.
10 минут назад, rx3apf сказал:
То есть полноценное использование акб тоже по барабану?
Ссылка на сообщение
Когда на основном участке разрядной кривой КПД приближается к 90%, импульсный стабилизатор большого эффекта не даст. На практике гораздо проще и удобнее поставить кучу 7135. Вот если ток "нестандартный" - нужна 7136,  менее распространенная и обычно чуть дороже. Зато просто и надежно.
Ссылка на сообщение
Полностью разряженный литиевый акб 2.4В, думаю дальше можно не продолжать.
Ссылка на сообщение
2.4V - это уже нижний предел схем защиты. Ровно 3 - типичная отсечка при разряде. На практике же после 3.3 уже почти ничего не выжать и заниматься этим совершенно ни к чему. В любом случае, если о понижающем импульсном стабилизаторе есть хоть какой-то смысл говорить, то о SEPIC - это уже форменный дурдом.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Эта схема хоть понятно, как работает. Попробую сделать.
А в исходной непонятно было, как получалось открывающее напряжение на базе Q2, только из-за несимметричности транзисторов? (т.е. могло случиться и наоборот?)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
