Fillya 0 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба Доброго времени суток. Подскажите, какую схему одноканального УНЧ выбрать. Питание схемы - 36 В, сигнал на входе УНЧ примерно 1 В, на выходе в пике может быть соответственно 16+16+1-3(запас)~34 В при выходной мощности не более 1Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба https://www.digikey.com/products/en/integrated-circuits-ics/linear-amplifiers-audio/742?k=audio+amplifier&k=&pkeyword=audio+amplifier&sv=1&pv1989=0&pv276=1413&pv276=1414&pv276=1457&pv276=1458&pv276=1500&pv276=1501&pv276=1538&pv276=1946&pv276=1947&pv276=1963&pv276=143855&sf=1&FV=-8|742&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба На однополярном питании одним каналом УНЧ не выжать на нагрузку напряжение питания. Теоретический предел - 50%. старая схема. ОУ - rail-to-rail. Если же надо всё-таки выжать всё питание на нагрузку, то надо два канала в мост в противофазе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
