варп 21 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 27 minutes ago, rx3apf said: Чтобы 5-10 кристаллов - не встречал (фотографией поделитесь, pls ?) pdf нет, на пальцах поясню - используют разные светодиоды (правильнее СБОРКИ обозвать...) . Особенности - 1. Мощность ОДНОГО корпуса - 0,5 - 0,9 Вт... 2. Напряжение на ОДИН корпус разные, причём - чем выше напряжение, тем меньше ток - это и понятно - смотри пункт №1 (мощность корпуса). Пример - 8,7 Вольт , ток - 100мА; 17 Вольт, ток -60-70мА; 34 Вольта, то - 30 мА. -------------- У филаментных - на одной "спичке" - 27шт. Уф светодиодов последовательно..., поверх - люминофор... Мощность ОДНОЙ спички - 2 Вт... Изменено 29 апреля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 7 минут назад, варп сказал: 17 Вольт, ток -60-70мА; 34 Вольта, то - 30 мА. Это все экзотика - НИ ОДНОЙ лампочки не попадалось из данного репертуара, а их было десятка 4 точно (возможно это для прожекторов или уличных фонарей) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба Спасибо ! В самом деле, ТАКИХ я еще не встречал. Оригинально... Да, при таком варианте, конечно, закорачивать дело безнадежное, только менять. 1 минуту назад, mantech сказал: (возможно это для прожекторов или уличных фонарей) Прожекторы - вряд ли, но, может быть, лампочки для оформления витрин ? Фильтрового конденсатора не вижу, значит, безумный уровень пульсаций и даже стабилизатор тут не очень поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, alexvu сказал: А у Вас не пищат? И еще, конечно, 15 минут ждать перезапуск... Использую ЭПРА Osram Powertronic PTi 150. Это больше не писк, а треск, будто преобразователь работает в burst-режиме. Но довольно тихо, минут через 10 уже перестаешь замечать. С перезапуском проблем не имею, так как вечером включаю и ночью отключаю. А для оперативного регулирования света, рядом стоит пара светодиодных ламп по 10 Вт. Изменено 29 апреля, 2020 пользователем Behram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, mantech said: Это все экзотика - Не не - сплошь и рядом..., особенно в конденсаторных, и в лампах с аналоговыми стабилизаторами тока... - и те и другие только с маленьким током могут работать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, варп сказал: Не не - сплошь и рядом.. А что за бренды лампочек? Сколь не проходило ИЕКов, хамелеонов, беллайтов, навигаторов - такого не встречал никогда, может какое-то махровое китайчо за тридцатку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, mantech said: может какое-то махровое китайчо за тридцатку? Да нет ... Просто есть два варианта - либо корпуса с низким напряжением и большим током, либо с высоким напряжением и маленьким током. Кто победит - трудно сказать ... - мощности то корпусов одинаковые.. Драйвера - разные... Мне больше нравятся понижающие DC-DC ( там 150 Вольт на выходе, и ток 80-110 мА )... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, варп сказал: Кто победит - трудно сказать ... Почему про дешевку написал - предположительно экономия на корпусах и кол-ве точек пайки, чем больше диодов запихнуть в 1 корпус, тем меньше надежность но и цена... 4 минуты назад, варп сказал: Мне больше нравятся понижающие DC-DC Да мне тоже - они не моргают, но дохнут к сожалению чаще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, варп сказал: У филаментных - на одной "спичке" - 27шт. Уф светодиодов последовательно..., поверх - люминофор... Т.е. штуки три нити последовательно в группе ? Да, там не УФ - вряд ли они столь радикально отличаются от традиционных белых, у которых "накачка" синяя, в районе 450 нм. От УФ они, конечно, тоже светятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Behram сказал: вечером включаю и ночью отключаю А как это вообще - почти 15 тысяч люмен? Она у вас под потолком висит? На какую площадь помещения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 50 минут назад, AHTOXA сказал: А как это вообще - почти 15 тысяч люмен? Она у вас под потолком висит? На какую площадь помещения? В солнечный день летом в средних широтах мощность _излучения_ до 500 Вт/кв.м, и это комфортно для зрения. Так что еще есть куда стремиться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба 58 минут назад, AHTOXA сказал: А как это вообще - почти 15 тысяч люмен? Она у вас под потолком висит? На какую площадь помещения? Под потолком, направлена вверх. Освещение происходит отражением от потолка. Площадь комнаты 20 кв.м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба Ещё одна бредовая идея меня с утра посетила... - что будет, если собрать люминофор со стенок люминесцентной лампы, засыпать его в масло и осветить УФ светодиодами? Оно должно светиться по всему объёму , + конвекция масла... Красота - страшная сила... Как полагаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 · Жалоба Можно купить готовый люминофор, не обязательно страдать, обдирая лампу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, Behram said: купить готовый люминофор, Белый? - не видел в продаже... Да и - халява - священна... Вот то, что ртуть может светодиодам навредить - это серьёзно... Изменено 29 апреля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
