Перейти к содержанию
Вылетает Allegro PCB в Windows 10 x64
Здравствуйте форумчане, в последнее время стала часто вываливаться программа Allegro PCB Designer, иногда невозможно даже что то сделать на плате - открываешь, малейшее движение мышкой и программа закрывается. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, как ее решить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17.4?
У меня эта версия часто падает, но то, что кажется малейшим движением мышкой, при аккуратном осмотре или оказывается четкой последовательностью действий, и тогда падение повторяется, или случайностью - тогда во второй раз редактор не падает и можно работать дальше. По моему наблюдению особенно часты падения на платах, где есть дуги, особенно в шейпах.
Редактирование шейпа с дугами - почти гарантированное падение в определенных случаях. Так что Save жму как параноик, после каждого движения :)
Если падение характерно для какой-то одной конкретной платы, попробуйте пропустить ее через dbdoctor - мб что-то найдет и станет полегче.
Ссылка на сообщение
Обратите внимание на то, какие именно малейшие движения приводят к этому. Падает с ошибкой или зависает в Busy? Иногда может случиться, что при трассировке он упирается в какой-то констрейн, из-за которого, например, происходит очень жесткое расталкивание, и пока он его не просчитает...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
