Кто тестировал IAR ARM 8.50, отзовитесь
9 минут назад, AlexandrY сказал:
и меняю все мутные копирования на memcpy.
В общем случае это не прокатывает. Вот в этом моём примере после "стрёмного" чтения происходит запись в FIFO, которое надо 32-битным делать. Это как и с регистрами с помощью volatile решается. Как там внутри memcpy поступит...
2 hours ago, VladislavS said:
Вообще, __packed это специфика IAR. Вот что у него в документации написано.
Да где же специфика IAR, если я вам прямую ссылку прислал на ARM Compiler'овскую документацию, а там всё очень похоже. Но вы, судя по вашему ответу, отказываетесь делать так, как сказано в документации, и пишете, что это глупость.
Коллеги, спрошу здесь. Хотя это и для 8.40.1. Ни у кого оптимизация "static clustering" ни приводила к глюкам?
Что-то похожее.
Нашёл на офицальном сайте ссылку, что в 7.10 в редких случаях эта опция может приводить к некорректному коду. Но про более новые версии - тишина.
В нашем случае проявляется в том, что переменная из ОСРВ FreeRTOS pxDelayedTaskList имеет одинаковый адрес с одним из полей класса... Соответственно, когда конструктор класса пишет в своё поле, разрушается структура ОСРВ. А это ведёт к HardFault.
Давненько не припомню чтоб в FIFO писал программно. На тож DMA есть!
А там хошь не хошь, будешь вылизывать все выравнивания и кэши.
1 час назад, one_eight_seven сказал:
На заборе много что написано. Вот что об этом компилятор думает.
Ну да, документацию не читал, код не писал. Просто попи...ть на форум зашёл :)
1 час назад, AlexandrY сказал:
А если не завезли на USB DMA? Да и смысла никакого. Ждать передачи не надо. Копирования в FIDO от 1 до 16 штук максимум. Проще так передать, чем DMA заводить.
Ну так и? Греп по установке не показывает заголовочник, где это определено?
11 минут назад, one_eight_seven сказал:
Угу, показал :)))). Вот оно, суперопределение!
c:\Keil_v5\UV4\armcc_intr.h
#define __packed
42 минуты назад, VladislavS сказал:
Попробуйте другие синонимы, КЕЙЛ говорит, что все оно поддерживается:
9.12 __packed
Related concepts
4.35 The __packed qualifier and unaligned data access in C and C++ code
4.40 Comparisons of an unpacked struct, a __packed struct, and a struct with individually __packed fields, and of a __packed struct and a #pragma packed struct
Related reference
9.57 __attribute__((packed)) type attribute
9.64 __attribute__((packed)) variable attribute
9.93 #pragma pack(n)
10.4 Structures, unions, enumerations, and bitfields in ARM C and C++
Я обычно применяю
#pragma pack(1)
#pragma pack
Такие ексцессы только  раз в жизни бывают по глупости.
Потом либо с готовым стеком берешь, либо с DMA.
Так что юзайте memcpy и живите спокойно. USB без DMA вы уже прошли. :biggrin:
Выглядит, как неполное цитирование.
Наверняка перед этим что-то, навроде #ifdef lint, а второе суперопределение (наверняка, сводящееся к аттрибутам с подчеркиваниями) будет после #else.
Ну или у вас неоригинальный файл.
Просто настолько маловероятно, что об этом пишется в вопросах и ответах, в документации, а в гугле не находятся проблемы, связанные с __packed, эта проблема решена и в GCC и в IAR, но только в armcc - заявлено, что функционал есть, но по факту он отсутствует.
Они просто не успели доки с компилятора V5 на компилятор V6 переделать. Там много такого у них в доках.
Подкину ещё ложку дёгтя к IAR. :biggrin:
IAR не умеет работать с локальными метками. Ключевое слово __label__ он не знает.  И это трагедия.   На развёртывающихся макросах начинает орать, что метка уже объявлена, если убрать __label__.
#define render_layers_conditional(tile_alpha, obj_alpha, dest)                \
  __label__ skip;                                                             \
Файлик приложил чтоб не быть голословным.
 video.rar
С GCC проблем нет.
Изменено пользователем repstosw
Прикольная техника полиморфизма на C с помощью макросов. Я вам сочувствую, для отладки сущий ад.
А метки в IAR отлично работают. Но только их не надо объявлять.
Все время пользуюсь метками.
В том файлике, что приложил, объявление меток необходимо. Иначе при компиляции пишет, что такая метка есть.  При развёртывании макросов, там несколько копий создаётся и метка в каждой копии своя. Метки сгруппированы в одну функцию. Поэтому __label__ нужен.  Иначе вручную придётся развёртывать макросы и по 10 раз один и тот же фрагмент писать.
:) Препроцессором раскрутить все макросы и отлаживать. Проблемы как таковой нет.  Код рабочий (по крайней мере на ПК он работает). :sun_bespectacled:
О! Да вы все сами знаете.
Точно. Раскрутить препроцессором и сделать нормальные функции чтобы можно было отлаживать.
И с метками сразу не будет проблемы.
