dxp 36 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, des00 сказал: есть же возможность подключить свой cdc файл, где описать требуемые соотношения чем маску объявления модуля. Правда в таком случае требуется уникальность имен. Т.е. руками в проект зацеплять надо, не забыть. И жесткая привязка к именам тож не айс. 2 минуты назад, Nick_K сказал: В случае для Vivado есть мозможность создать кастомный IP для отдельного компонента, в котором указать все нужные констрейны, при подтягивании которого всё добавляется автоматически. У Альтеры может тоже есть такой рподукт, но я не пользовался. Разработать свои гибкие модули, чтобы уйти от деревянных корок, чтобы потом их опять засунуть в корки? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, dxp said: Т.е. руками в проект зацеплять надо, не забыть. И жесткая привязка к именам тож не айс. согласен, ну а других вариантов особо нет. В код, в комментарии вставлять тоже не вариант, хранить готовые шаблоны и по месту править в них параметры(если надо), все же удобнее. А без привязки, тяжко будет, модуль же может быть с любыми именем инстанса, если еще и имена править по месту(в скрипте) совсем тяжко будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, dxp said: Разработать свои гибкие модули, чтобы уйти от деревянных корок, чтобы потом их опять засунуть в корки? :) Ну понятно, что вариант не айс. Но для моих целей так было проще ибо модуль был один и создавался он в общем, не для дикого дублирования, а скорее для "изоляции" внутреннойстей от необходимости длугим разработчикам из команды лезть внутрь модуля. Просто подключить в BD и забыть. Опять таки, пример достаточно гибкий в настройке и переделке, а своя корка отличается от проприетарной - возможностью полного контроля и подстройки под личные нужды (к примеру FIFO с программируемыми значениями almost_full и almost_empty) 5 minutes ago, des00 said: согласен, ну а других вариантов особо нет. В код, в комментарии вставлять тоже не вариант, хранить готовые шаблоны и по месту править в них параметры(если надо), все же удобнее. А без привязки, тяжко будет, модуль же может быть с любыми именем инстанса, если еще и имена править по месту(в скрипте) совсем тяжко будет Как я писал немного више - есть вариант с автоматизацийей скриптами. Подключить процессы и через них делать добавление файлов и автоматом прописывать констрейны для компонентов. Долго придётся настраивать, но потом можно легко использовать под различные нужды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Nick_K said: Как я писал немного више - есть вариант с автоматизацийей скриптами. Подключить процессы и через них делать добавление файлов и автоматом прописывать констрейны для компонентов. Долго придётся настраивать, но потом можно легко использовать под различные нужды ну это по сути оно и есть. подключение своих sdc файлов, вид сбоку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 18 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, dxp said: Дано два клока с периодами 10 нс и 8 нс (100 МГц и 125 МГц). И сразу вопрос: "Как нам поможет код Грея, если мы хотим передать данные из домена с большей частотой в домен с меньшей частотой?" То есть, если Fsrc = 125 МГц, Fdst = 100 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avex 1 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, dxp said: Дано два клока с периодами 10 нс и 10 нс, но источниками клоков являются разные внешние генераторы. Вопрос: какой будет setup relationship? Моё понимание: 0! Т.е. так как источники разные и неидеальные, то частота и фаза одного постоянно плывут относительного частоты и фазы другого. Т.е. рано или поздно наступает момент, когда от Launch Clock Edge до Latch Clock Edge временной промежуток стремится к нулю. Как в этой ситуации работать с этими клоками, объявив их синхронными? Вот этого я и не понимаю. Объясните, пожалуйста? Вы правильно описали явление асинхронности, плывущие фазы и т.д.. Но вот вопрос - а что вообще зависит от констрейнтов? Ответ - задержки внутри CDC, и больше ничего. Вопрос - а какая будет задержка, если обьявить клоки синхронными? Ответ - не ноль точно. Потому, что есть такая штука как clock latency. Пусть в вашем примере в блоке CDC у первого клока летенси 2.5нс, а у второго 7.5нс (я писал выше, что деревья надо разделять, делать независимыми). Это значит, что тул будет считать (при условии, что клоки объявлены синхронными), что клоки приходят с фазой, сдвинутой на 5нс отн. друг друга. Получаем ограничение на сигналы в CDC - 5нс в одну сторону и 5нс в другую. Т.е. после синтеза у вас в чипе в этом CDC сигналы будут разбредаться не более чем на полтакта. Вас это устроит? Если да, то подход имеет право на жизнь. Если нет - обьявляйте клоки асинхронными и далее как обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avex 1 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 56 minutes ago, blackfin said: Как нам поможет код Грея, если мы хотим передать данные из домена с большей частотой в домен с меньшей частотой? На мой взгляд, единственное преимущество кода Грея - это отправлять данные (значения счетчика) в другой клоковый домен - без хендшейка (подтверждения приема). И работает это только при условии, что коды на шине меняются реже, чем их успевают принимать. Как только это условие перестает выполняться, код Грея становится бесполезен, и надо искать другое решение. К примеру - отправлять бинарное (не кодированное) значение счетчика, но с хендшейком. В этом случае синхронизатор нужен только в хендшейке, а шинные сигналы можно протащить через CDC напрямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 36 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, Aleх сказал: Пусть в вашем примере в блоке CDC у первого клока летенси 2.5нс, а у второго 7.5нс (я писал выше, что деревья надо разделять, делать независимыми). Это значит, что тул будет считать (при условии, что клоки объявлены синхронными), что клоки приходят с фазой, сдвинутой на 5нс отн. друг друга. Получаем ограничение на сигналы в CDC - 5нс в одну сторону и 5нс в другую. Т.е. после синтеза у вас в чипе в этом CDC сигналы будут разбредаться не более чем на полтакта. Так эти временные соотношения справедливы для какого-то конкретного текущего момента. А через полчаса фазы уплыли, потому что у одного генератора период был 10.0001 нс, а у другого 9.9999 нс. Да и при включении питания какие были начальные фазы, когда генераторы начали выдавать клоки? Это всё полный рандом. И как тут взаимные фазы (сдвиги) клоков оценить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 36 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, blackfin сказал: И сразу вопрос: "Как нам поможет код Грея, если мы хотим передать данные из домена с большей частотой в домен с меньшей частотой?" То есть, если Fsrc = 125 МГц, Fdst = 100 МГц. И в чём вы видите проблему? Например, исходное значение счётчика на передающей стороне было 000 и приёмная сторона сграбила это значение, дальше передатчик гонит 001, 011, 010, 110, 111... В какой-то момент времени приёмная сторона сэмплирует значение, передаваемое ей через синхронизаторы, пусть, например, это момент, когда на вход синхронизатора попадает переход 010->110 (т.е. поменялось два бита относительно исходного значения. Из-за возможной метастабильности приёмник может увидеть одно из: 010, 110. В обоих случаях никакой катастрофы нет - либо видим текущее значение, либо предыдущее. Главное, чтобы все сигналы этой шины укладывались в ограничения, чтобы не было перекоса, чтобы за такт менялся только один бит. Это гарантирует, что на приёмной стороне мы получим валидное значение. И не важно, как часто или редко мы его сэмплируем. Конечно, будет некий "джиттер" получаемого значения, что может приводить к "плавающей" латентности получения информации (read_data_count порт будет подвирать в меньшую сторону) , но это неизбежное "зло". Но передача работает корректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 18 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, dxp said: Но передача работает корректно. OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Приветствую! 4 hours ago, des00 said: 5 hours ago, dxp said: А как в случае собственных модулей автоматизировать подключение констрейнов? Существует какой-нибудь способ или только руками не забывать и ничего не путать? Хоть и не Rob, но если я правильно помню, есть же возможность подключить свой cdc файл, где описать требуемые соотношения чем маску объявления модуля. Правда в таком случае требуется уникальность имен. Да так и есть - Основное место где сосредоточенно CDC (и соответственно тайминги) в асинхронном FIFO это модуль gray-code CDC. Соответственно мной отдельно писан такой модуль, а к нему TCL констрейн на подобии такого-же как и для xpm_cdc_gray. В Vivado у меня этот констрейн указан как SCOPED_TO_REF=gray_cdc и и PROCESSING_ORDER=late к моему модулю gray_cdc. Соответственно если где я использую такой CDC модуль (не важно в FIFO или как отдельный модуль) Vivado берет этот констрейн и применяет его ко всем инстансам gray_cdc. И при этом эти инстансы выступают как current_instance для данного констрейна - то есть как топ, без всякой иерархии. В самом же констрейне берутся имена и значения таймингов клоков на портах wr_clk|rd_clk модуля. Вычисляется минимальный из двух и задаются ограничения на пути синхронизации между регистрами взятыми по маске " set_bus_skew -from [get_cells wr_gray*] -to [get_cells rd_gray*] [expr 0.9 * (min ($wr_clk_period, $rd_clk_period))]". Похожее фактически и в Qu - только там нет механизма привязки констрейнов к рефернс модулю (или я не нашел) Пришлось в скрипте констрейна ваять функцию поиска всех инстансов gray_cdc в нетлисте и затем уж, в цикле, выделения клоков, регистров и расчет и задание ограничений. 4 hours ago, dxp said: Т.е. руками в проект зацеплять надо, не забыть. И жесткая привязка к именам тож не айс. Чтобы не забыть - я такие готовые модули упаковываю в IP library, которая доступна в репозитории для всех моих проектов. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 36 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, RobFPGA сказал: В Vivado у меня этот констрейн указан как SCOPED_TO_REF=gary_cdc и и PROCESSING_ORDER=late к моему модулю gray_cdc. Это в свойствах проекта вы указываете? Или где? А если новый проект начинаете? Или у вас есть "болванка" проекта, где уже это всё добавлено? 7 минут назад, RobFPGA сказал: И при этом эти инстансы выступают как current_instance для данного констрейна - то есть как топ, без всякой иерархии. Но Вивада же не сама их назначает current_instance. Это у вас в скрипте оно по именам модулей фильтрует и дальше уже работает с ними или вы явно прописываете имена (с путями)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Приветствую! 23 minutes ago, dxp said: Это в свойствах проекта вы указываете? Или где? А если новый проект начинаете? Или у вас есть "болванка" проекта, где уже это всё добавлено? У меня все такие основные RTL модули собраны и упакованы в IP library, которая доступна в репозитории для всех моих проектов. На эту library я ссылаюсь если использую какой либо модуль (FIFO, CDC,...) в любом своем IP core. На из этой же library я вставляю модуль в совой RTL проекта. Хотя можно такое и в болванке проекта в TCL скрипте сделать - SCOPED_TO_REF=gray_cdc и и PROCESSING_ORDER=late задаются в свойствах конкретного файла констрейна. 4 hours ago, dxp said: Разработать свои гибкие модули, чтобы уйти от деревянных корок, чтобы потом их опять засунуть в корки? :) Это не IP core, это именно RTL library без всякого GUI - только сборник нужных RTL и констренов к ним. А в Qu все тоже в .qip "упакованно". 23 minutes ago, dxp said: Но Вивада же не сама их назначает current_instance. Это у вас в скрипте оно по именам модулей фильтрует и дальше уже работает с ними или вы явно прописываете имена (с путями)? Сама - если указали SCOPED_TO_REF=имя_модуля Vivado сама найдет все инстансы этого модуля и применит к каждому из них этот констрейн, причем как к топу (без иерархии). При этом на входах модуля будут актуальные клоки. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gin 0 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Aleх сказал: На мой взгляд, единственное преимущество кода Грея - это отправлять данные (значения счетчика) в другой клоковый домен - без хендшейка (подтверждения приема). И работает это только при условии, что коды на шине меняются реже, чем их успевают принимать. Как только это условие перестает выполняться, код Грея становится бесполезен, и надо искать другое решение. К примеру - отправлять бинарное (не кодированное) значение счетчика, но с хендшейком. В этом случае синхронизатор нужен только в хендшейке, а шинные сигналы можно протащить через CDC напрямую. Мне тоже хендшейк (он же запрос-ответ) больше нравятся. Часто бывают случаи, когда счетчик меняется не на единицу, а на какую то случайную величину. Там Грей будет только вредить. Изменено 20 апреля, 2020 пользователем gin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Приветствую! 4 hours ago, Aleх said: На мой взгляд, единственное преимущество кода Грея - это отправлять данные (значения счетчика) в другой клоковый домен - без хендшейка (подтверждения приема). И работает это только при условии, что коды на шине меняются реже, чем их успевают принимать. Как только это условие перестает выполняться, код Грея становится бесполезен, Это не так - Грей работает нормально (при соблюдении условий линейности и ограничения skew) при любом соотношении частот - от дробных до кратных. 2 minutes ago, gin said: Мне тоже хендшейк (он же запрос-ответ) больше нравятся. Часто бывают случаи, когда счетчик меняется на на единицу, а на какую то случайную величину. Там Грей будет только вредить. Так и есть - если код не линейный Грей не работает вообще. Причем это принципиально разные ситуации - подавать на gray_cdc нелинейный код или случайно сэмплировать на приемной частоте выход с gray с линейным кодом. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
