Nick_K 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, RobFPGA said: Скорее всего проблемы в другом - у вас cdc идет с кратных клоков - но не факт что вы обеспечивали корректный начальный reset для оных - поэтому соотношение времянок зависело и от того в какой "фазе" относительное clk 200 MHZ выставился запроc. Честно говоря не понял про какой запрос идёт речь 5 minutes ago, RobFPGA said: Мягкое с теплым - скорость захвата PLL определяется исключительно аналоговыми параметрами и тем на сколько далеко (по частоте ) начальные условия. Fanout тут никаким боком - он влияет только на суммарную задержку и skew при разводке и STA. Окей, тогда почему включение функции синфазности для 200/400MHz в моей схеме убрало неверную работу блоков? p.s. Маленький нюанс, было задействовано не PLL, а MMCM у Xilinx. Возможно это не принципиально, но всё же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба Приветствую! 7 minutes ago, Nick_K said: Честно говоря не понял про какой запрос идёт речь Вот этот 9 hours ago, Nick_K said: 1. Записать данные в выходной регистр для RAM. 2. Подождать 1 такт на частоте 400MHz.3. Выставить сигнал WE для RAM на 2 клока на частоте 400MHz (2*2.5 = 5 ns). 4. Снять WE и ждать следующего изменения состояния регистра. 7 minutes ago, Nick_K said: Окей, тогда почему включение функции синфазности для 200/400MHz в моей схеме убрало неверную работу блоков? Звезды так сложились - чуть изменились соотношения и стало хватать в обоих возможных ситуация начальных "фаз" Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
