rx3apf 0 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба Значит измерения были выполнены некорректно - чудес не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Ural said: Мощность, забираемая у источника питания всей схемой - полтора (1,5) ватта. и что, все 200 м разматывали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба Это автор про холостой ход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба Ural, нарисуйте пожалуйста ВСЮ схему измерительного тракта: какие приборы, куда и как подключались. Источник сигнала измерительный генератор или что-то свое? Если свое, то точно 50-омный выход? При отражении можно и удвоенную апмлитуду получить. На 200 МГц надо заниматься согласованием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ural 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба В 12.04.2020 в 13:31, Plain сказал: Это автор про холостой ход. Ваш ответ правильный. Я бы уточнил - "...куда уходят остальные 9 ватт - они не выходят из источника питания". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба В 12.04.2020 в 06:04, Ural сказал: Мощность, забираемая у источника питания всей схемой - полтора (1,5) ватта. А, ... троллинг продолжаете. Ваше же ... в первом сообщении: ... Значит, от генератора забираются примерно 0,1*(90+1)=9,1 ватт мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
