Щелчки при изменении громкости цифровым потенциометром
У меня было подозрение, что все ж и логарифмические есть, но уверенности не было, а поискать поленился. Учту.
9 минут назад, rx3apf сказал:
ну и программно, это не так сложно сделать. У Maxim есть пример кода реализации:
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3996.html
Можно, конечно, но если один 8-битный линейный, динамический диапазон будет так себе. Лучше исходно делать правильно.
логарифмические ЦАП это обычные ЦАП с зашитой таблицей перекодировки, если у вас есть микропроцессор в котором можно посчитать логарифм, то это не имеет смысла, но бывает, особенно в старых схемах, что на входе ЦАП стоит счётчик, тогда это имеет смысл
Изменено пользователем gridinp
10 часов назад, Mysteo сказал:
Что схемотехнически нужно поменять
C41 выкинуть, посредством ОУ создать виртуальный общий (расщепить питание) и переключить на него три общих цепи сигнала.
19 minutes ago, Mysteo said:
Plain если честно то ничего не понял (((
Чтобы U7 работал на постоянном токе. Убираем конденсатор.
А поскольку конденсатор убрали, то вместо AGND на U7 надо подать половину напряжения источника питания (поскольку питание однополярное),
Чтобы выходному усилителю не сдвинуть раб. точку. IMHO
4 часа назад, Plain сказал:
В чем смысл подключать выход ОУ к С42 и C30? На его выходе будет же постоянное напряжение.
6 часов назад, Сергей Борщ сказал:
Не будет, потому что он не идеален.
7 hours ago, Obam said:
Кстати, УМЗЧ IC1 не должен ОС быть охвачен разве?
Усилитель, по всей видимости - мостовой, возможно поэтому ООС связь имеется внутренняя, с максимальным к.ус.
Если надо уменьшить к.ус. добавляется внешняя (как-то) .
Да усилитель мостовой :
https://www.st.com/resource/en/datasheet/ts4962.pdf
k155la3 понял о чем вы , просто я думал, что то что вы сделали с половиной питания называется средняя точка, а оказывается виртуальная земля. спасибо
