MAXHAX 0 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба Добрый день. Имеется такой вопрос: У нас на входе блока имеется: 1) внешняя сеть звезда ~380 В 50 Гц; 2) внешняя сеть треугольник ~220 В 50 Гц; Выбор входа внешней сети должен осуществляться вручную. Затем напряжение поступает на трансформатор, который обеспечивает гальваническую развязку и преобразование подключения звездой ~380 В 50 Гц в треугольник ~220 В 50 Гц. И вот основной вопрос, как правильно сделать подключение к переключателю, если нам необходимо учитывать нейтраль со звезды для трансформатора. Есть такой начальный вариант, но тут нет нейтрали, и вот я не могу понять, как правильно её реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, MAXHAX said: И вот основной вопрос, как правильно сделать подключение к переключателю, если нам необходимо учитывать нейтраль со звезды для трансформатора. Есть такой начальный вариант, но тут нет нейтрали, и вот я не могу понять, как правильно её реализовать. Главный вопрос почему вы решили что вам необходимо "учитывать нейтраль" ? За допустимой ассиметрией фаз следят с помощью специальных электронных приборов, если это важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба Оччень давно, исходная система (переключение обмоток двигателя звезда/треугольник и еще что-то) коммутировалась кулачковым переключателем. Поскольку переключатель прогорел, его заменили на блок с 3 (или 4) контакторами с механической взаимо-блокировкой и пневмо-задержками времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Нейтраль сети "звезда 380" в обход переключателей напрямую соединить с нейтралью трансформатора. Вы не напутали с исходными? Ваша звезда ~380 - это 4-проводная схема с линейным ~660? И треугольник ~220 - это 3-проводная схема с фазным ~127? Вы студент? Изменено 3 апреля, 2020 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
