Перейти к содержанию
Как реализовать логику?
Всем привет!
Есть задача, которую хочется решить без использования микроконтроллера. Суть заключается в следующем.
Есть три светодиода, зеленый, желтый и красный, а также есть управляющая кнопка. В начальном состоянии постоянно горит зелёный светодиод. При коротком нажатии на кнопку (случайном во времени) происходит событие, после которого зеленый светодиод горит 1 секунду, а затем тухнет и загорается желтый. Желтый светодиод работает аналогично зеленому: нажимается кнопка, он еще светит 1 секунду после чего выключается и загорается красный. После красного по такому же алгоритму опять зеленый и так далее.
В идеале хочется иметь защиту от слишком быстрых нажатий: как бы часто кнопка не нажималась, каждый светодиод должен отсветить свою положенную секунду, и только потом начинать ожидать новое нажатие с кнопки.
На самом деле в моей реальной задаче нет ни светодиодов, ни кнопок, да и времена совсем другие, но принцип работы такой же. И все хочется реализовать на жесткой логике, чтобы работало надежно и очень быстро. Интуитивно первое что приходит в голову – приспособить сдвиговый регистр, но почему-то не могу сообразить, как именно.
Буду благодарен за советы и предложения!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кнопка - одновибратор на 555 таймере на 1с - клок сдвигового регистра.
Одновибратор должен быть не чувствителен к повторным нажатиям.
Но проц о 8 ножках будет проще и надёжнее.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, MegaVolt сказал:
А что в таком случае подать на вход самого сдвигового регистра?
Ссылка на сообщение
Выбираете ПЛИС ВЗПП, там в схематике моделируете, отлаживаете именно то, что вам нужно, а не какую-то хрень на светодиодах с 555 таймерами, после чего заменяете жёсткой логикой.
Ссылка на сообщение
5 hours ago, hlkbr said:
. . .  Интуитивно первое что приходит в голову – приспособить сдвиговый регистр, но почему-то не могу сообразить, как именно.
В таком случае можно взять двоичный счетчик + дешифратор (4*16).  Продвинутый вариант - FSM - автомат. Реализации сперва отладить "виртуально" на PC, затем перенести в схему, на чем угодно. Даже на "россыпи" из триггеров + логика, экстрим - вчистую на транзисторах (+RC).
Ссылка на сообщение
Выбираете ПЛИС ВЗПП, там в схематике моделируете...
А что это за "зверюги" такие "ПЛИС ВЗПП"?
Ссылка на сообщение
Есть у нас такие воронежские плисины, очень сильно похожие на Альтеру ;)
Расшифровывается как Воронежские загадочные подозрительно-похожие-на-Альтеру плисины )
Ссылка на сообщение
17 часов назад, hlkbr сказал:
Как что? Единицу когда на двух первых битах нули. Т.е. 2И-НЕ с первых двух разрядов.
Ещё правда придётся озадачиться начальным стартом.
Ссылка на сообщение
Зачем каталог они выложили? Людей честнЫх посмешить?
Керамика в золоте, стойкость к спецвоздействиям, по ГК"(и знать не желаю какому)", цена - (даже не подозреваю) не выговорить, короче - для "лампасов"...
В общем, считай что и нет в природе.
Ссылка на сообщение
Как нет? У меня их целый ящик в столе на работе. Благо, производитель под боком.
Но Virtex и Artix мне больше по душе )
Ссылка на сообщение
Купить как... А физлицу, а за "нал"? Про цену умолчим ;-)
А зачем они нужны физлицу, когда есть более современные импортные ПЛИС? Такая же петрушка и с нашими микроконтроллерами.
Ссылка на сообщение
Т.е. и вы сказали что по факту их нет ;-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
