diegoarmanda 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Всем привет. Подскажите, пожалуйста, начинающему схемотехнику. На чертеже в зоне 2С цепь OSC_CPU соединяется с шиной, а вторую цепь с таким же названием на схеме нет, то есть чтобы их соединить между собой, может это ошибка в схеме или я что то не понимаю? 301_test_ПЭ3.pdf 301_test_Э3.pdf Изменено 28 марта, 2020 пользователем diegoarmanda Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба 8 минут назад, diegoarmanda сказал: Всем привет. Подскажите, пожалуйста, начинающему схемотехнику. На чертеже в зоне 2С цепь OSC_CPU соединяется с шиной, а вторую цепь с таким же названием на схеме нет, то есть чтобы их соединить между собой, может это ошибка в схеме или я что то не понимаю? Хотели внешнюю синхронизацию завести, наверное RTCK, а потом передумали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 29 марта, 2020 Опубликовано 29 марта, 2020 · Жалоба То, что OSC_CPU "заведено" графически в шину, совсем не означает, что оно будет использоваться. По крайней мере не во всех CAD. Линия шины рисуется (не всегда, зависит от CAD) чисто условно, для удобства восприятия человеком. Главный связующий элемент - название OSC_CPU. Если оно более нигде не встречается на схемах в проекте, значит оно не используется, даже если нарисовано как ввод в шину. Если проект весь на одном листе. Если нет - надо проверить наличие OSC_CPU на всех схемах-листах проекта. Проще всего это сделать в самом проекте CAD, попросить его "подсветить" OSC_CPU. Альтернатива - посмотрите файл разводки PCB куда идет проводник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diegoarmanda 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба Спасибо большое, теперь понял, что если 2-ой такой же цепи нет с таким же названием, значит его не учитывать при трассировке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
