Zoltrix 4 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба А какие мысли у вас приходят, глядя на картинку. Падения скорости с 420 до 20 МБ/с чем объясните? Есть специальная программа, разработанная для проверки скорости чтения от давности. Пролистав 100 страниц вы найдете много скринов с деградацией скорости. https://www.overclock.net/forum/355-ssd/1512915-read-speeds-dropping-dramatically-older-files-benchmarks-needed-confirm-affected-ssds.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба Приветствую! 6 minutes ago, Zoltrix said: А какие мысли у вас приходят, глядя на картинку. Кому то просто не повезло, А если купили по дешевке, без гарантии - то вдвойне не повезло. Удачи! Rob. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Zoltrix сказал: А какие мысли у вас приходят, глядя на картинку. Падения скорости с 420 до 20 МБ/с чем объясните? Никакой побочный наблюдаемый эффект не может объяснить физических и логических процессов в сложной системе, какой является SSD. Причин может быть масса и по большей части, как Вам уже сказали, они связаны с логикой (прошивками и т.п.), а не с физикой. Хотя ни одного детального исследования я не видел, Вы тоже ни одного исследования не привели. Поэтому пока каждый может верить во что ему нравится. Только не нужно выставлять это как истину в первой инстанции, если Вы понимаете о чем я говорю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба А какие детальные исследования вы хотите видеть. Срез кристалла под микроскопом? Это же не НИИР... Люди используют инструменты, которые оказались под рукой. Почитайте 100 страниц темы, увидите кучу картинок разных пользователей. Человек разработал программу, чтобы наглядно продемонстрировать зависимость скорости чтения от времени хранения. К тому же, если плохочитаемые ячейки перезаписать - то скорость восстанавливается. Чем это объяснить, как не утечкой заряда в памяти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Zoltrix сказал: А какие детальные исследования вы хотите видеть. Срез кристалла под микроскопом? Это же не НИИР... Например можно было взять микросхемы с мертвых дисков, воткнуть в программатор (этим занимаются фирмы по восстановлению информации) и провести их диагностику. Аналогичным образом можно было взять микросхемы, записать на них информацию и положить на полку на указанное время, а потом сделать дамп и сравнить, чтобы понять сколько заряда утекло. Было бы желание... Но конспирология и фантазии на тему куда приятнее, чем труд объективного исследователя. 21 минуту назад, Zoltrix сказал: Чем это объяснить, как не утечкой заряда в памяти? Например, ошибкой в программе (прошивке), в результате которой карта трансляции блоков переполнилась и для ряда блоков время доступа резко возросло. Пофантазируйте и Вы придумаете множество причин, кроме мифической утечки заряда. Поинтересуйтесь, между делом, об имеющих место быть ошибках в прошивках eMMC производства Samsung, из-за которых дохли телефоны. eMMC это SSD в миниатюре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Zoltrix said: Чем это объяснить, как не утечкой заряда в памяти? Чем угодно, хоть влиянием фазы Луны. Пока микросхемы запаяны в плату SSD-диска, говорить объективно невозможно. Возьмите отдельно микросхемы NAND различных производителей, и проведите диагностику. А выдумывать причины, имеющие отношения к реальности, как коза к барабану, это пожалуйте на другой форум. Но на электрониксе этому бреду не место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, makc said: Например можно было взять микросхемы с мертвых дисков, воткнуть в программатор (этим занимаются фирмы по восстановлению информации) и провести их диагностику. Аналогичным образом можно было взять микросхемы, записать на них информацию и положить на полку на указанное время, а потом сделать дамп и сравнить, чтобы понять сколько заряда утекло. Какие дампы? Какие программаторы? Этим должны были заниматься обычные пользователи?... )))) Обычным пользователям по барабану, как в диске организовано хранение информации. Они не хотят знать этих премудростей. Им нужно чтобы данные надежно хранились, а скорость SSD всегда была высокой. История вопроса. Если вы почитаете как развивались события, то узнаете что Самсунг призналась, что в EVO серии есть проблемы и они уберутся со следующей прошивкой. Потом они выпустили прошивку, где написали, что они точнее откалибровали уровни зарядов и просадок более не будет. Спустя несколько месяцев пошли опять негативные отзывы, что прошивка не помогает и просадки опять появляются. Далее они убрали эту прошивку с сайта и выложили следульщую, в которой появились алгоритмы регенерации информации. Ранее эта проблема была на Самсунг 740 ЕВО, но сейчас листая интернет, находятся только сообщения про 840 ЕВО. Похоже информацию слегка потерли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Zoltrix said: Этим должны были заниматься обычные пользователи? Так вы же специалист, нет? :) 3 minutes ago, Zoltrix said: Потом они выпустили прошивку, где написали, что они точнее откалибровали уровни зарядов и просадок более не будет. 4 minutes ago, Zoltrix said: выложили следульщую, в которой появились алгоритмы регенерации информации Тут бы ссылку на release notes от этих прошивок. Если что, я вполне верю, что всё именно так могло быть, но тут как в википедии - авторитетные источники нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, Zoltrix сказал: Какие дампы? Какие программаторы? Этим должны были заниматься обычные пользователи?... )))) Обычным пользователям по барабану, как в диске организовано хранение информации. Они не хотят знать этих премудростей. Им нужно чтобы данные надежно хранились, а скорость SSD всегда была высокой. У меня создаётся стойкое ощущение, что Вы ошиблись форумом. Причём здесь какие-то обычные пользователи? Мы на форуме профессионалов и просто разумных людей, которым нужные разумные аргументы и факты. Пока же мы видим только слова и рассуждения, но никаких фактов кроме неизвестных никому диаграмм и графиков чтения с толкованием на уровне гадания на кофейной гуще. PS: Да, давайте поговорим о том кому что нужно, о смысле жизни и других интересных вопросах, но только на другом форуме. Этот форум для другого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Zoltrix сказал: А если б не настояли - то работали с тем, что вам навяжут? А у вас ОС на работе разрешают менять пользователям и ставить любой софт, админские права у всех кругом? У меня для вас плохие новости, если вы в России живете. Рано или поздно к вам приедет ОБЭП и позабирает ваши компьютеры с установленными левыми ОС и ПО вот такими вот настройщиками для удобства своего. 1 час назад, Zoltrix сказал: Какие дампы? Какие программаторы? Этим должны были заниматься обычные пользователи? Этим как минимум занимаются специалисты по восстановлению информации. И они вам скажут, что в SSDшниках дохнут обычно далеко не сами NAND чипы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба Вообще мы здесь обсуждаем Windows XP. Отчего перешли на SSD понятия не имею.... Про WinXP. Для WinХР за последние пол-года написали кучу модернизированных драйверов, научили ХР работать с NVMe, с GPT разделами, c >4ГБ RAM, с дисками 2.2 ТБ+, с USB3. Интересует вопрос - что нового за полгода обрела десятка?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба Приветствую! Just now, Zoltrix said: Интересует вопрос - что нового за полгода обрела десятка?? Еще пару десятков миллионов (минус один ) пользователей которых она полностью устраивает. А все выше перечисленное вами она уже умеет делать. Удачи! Rob. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 30 minutes ago, RobFPGA said: А все выше перечисленное вами она уже умеет делать. Я не говорю про абсолютный уровень, я про относительный. Интересует димамика процесса, плюс перечислил чему научилась ВинХП за полгода... Но десятка не стоит на месте, она же идет семимильными шагами вперед! Просто я не в курсе. Поэтому интересует вопрос - Куда продвинулась Вин10 за последние полгода. Чему научилась, что обрела? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 51 минуту назад, RobFPGA сказал: Еще пару десятков миллионов (минус один ) пользователей которых она полностью устраивает. 90% из которых игруны и пользователи браузера или, как тут писали, из этой категории "А у вас ОС на работе разрешают менять пользователям и ставить любой софт, админские права у всех кругом?"... Для работы с "железками", хрюша и семерка пока лучше работает и софтом под все это на них куда проще. Да и чисто субъективно интерфейс этих систем более логичный, чем все эти плитки, закос под планшеты и пр. свистоперделки. А тех, кому навязывают софт, настройку рабочего места, и другие проги, ограничивают в правах администрирования - мне жаль, ибо эти методы хороши для клерков, бухгалтеров и пр. работников, которые делают рутинную четко определенную работу, но когда в такие рамки ставят разработчиков, они превращаются просто в винтики в данной конторе, далее навязывают свои методы разработки, что можно, а что нельзя и вся "свобода действий", которую рекламируют при трудоустройстве, превращается в узкий туннель из пары вариантов, а то и вообще без альтернативы, не обижайтесь, но это так, сам попадал в такие рамки... Изменено 18 мая, 2020 пользователем mantech Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, mantech said: Для работы с "железками", хрюша и семерка пока лучше работает и софтом под все это на них куда проще Совершенно верно. А ещё есть древнющие DOS-овские программаторы, работающие напрямую с портами. Если эти 16-битные приложения как-то работают в ВинХР/Вин7, то в 64-битной десятке у них нет ни малейшего шанса. При том, что такая мощная система с кучей виртуализаций, так и не поимела встроенной 16-битной виртуальной машины. Самая большая проблема Вин10 - это ущербный, адептоориентированный, смартфонозаточенный, плоский, икономинималистичный интерфейс, с просиранием места на слепяще белые поля.... И этот интерфейсный высер абсолютно не гармонирует для работы в серъёзном софте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
