Установка Windows XP на современный ПК 2020 года
5 hours ago, rpmaster2 said:
Можно ли каким-то образом поставить систему на gpt илм обязательно нужен mbr?Просто у меня все жёсткие диски с структурой gpt,а подключить другой диск нет пока возможности.
Для загрузочного диска работает вариант с Paragon GPT Driver - https://www.win-raid.com/t4035f45-Windows-XP-Bit-and-Server-Bit-on-Modern-Hardware-295.html#msg110552
Но по многочисленным отзывам, этот "костыль" работает не всегда хорошо. К тому же имеет ограничение в 2 ТБ.
Для загрузочного раздела нужно использовать MBR и не искать приключения.
А вот диски с данными можно задействовать и с GPT через файлы disk.sys и partmgr.sys, взятыми из Windows Server 2003 и помещённых в Windows\System32\Drivers взамен XP-шных. Файлы disk.sys и partmgr.sys из WS2003 - https://www.upload.ee/files/12189941/Files_from_WS2003.zip.html
Sigrek
Добрый день, Zoltrix. Спасибо, за проделанную работу и очень нужный материал!
Есть вопрос по теме "Установка Windows XP на современный ПК с монитором 2020 года".
Заранее прошу не оправлять меня к "школьникам", которые занимаются интерфейсом, темами  и прочей "пеной" для XP.
Посоветуйте, как увеличить в ~2 раза изображение значков на панели задач (внизу) и ширину самой панели задач?
Уж, очень мелко они выглядят на мониторе с разрешением 1920 x 1080 px. Мелочь, а не приятно! Перелопатил кучу материала из Интернета, но путного решения так и не нашёл...
Лирическое отступление:
Пользуюсь Windows XP и сборками от Simplix (OSZone.net) уже 10 лет.
В 2018 году, наконец-то, слепил себе "универсальный" дистрибутив WinXP (образ *.tbi, без уникальных драйверов).
Успешно опробовал его разворачивание на некоторых ПК и ноутбуках (до ~2013 г.в).
Чувствую, придется собирать "новый" дистрибутив WinXP с применением Ваших заготовок и рекомендаций.
Полгода назад один "смартфонный пальцетык" установил "Высера" на офисный ПК (2017 г.в., Intel CPU и т.д).
Он убедил меня, что установка Windows XP на ПК-2017 невозможна. Также, он рассказал мне про UEFI, GPT, RAM>4 Gb и отсутствие драйверов для XP. Сейчас за этим ПК работает одна блондинка. При включении, комп грузится около 5 минут. За это время девушка успевает покрасить губы, навести брови и помыть чашку. (А я, за это время, успеваю отдубасить ботинком всю клавиатуру! Шутка!)
Установка ВинХП до декабря 2019 года действительно была невозможна на все ПК новее 2014 года. Только в декабре 2019 года появились модифицированные драйвера. Ито они работали на определенных чипсетах. Ближе к весне 2020 появились довольно работоспособные драйвера, а летом 2020 - универсальные драйвера подходящие под большинство железа. Сейчас поставить ХР можно практически на любой ПК. Может немного придется повозиться.
Как изменить высоту панели задач я не знаю.... Скорее всего есть какой-то параметр в реестре, который определяет высоту панели. Но будут ли графические значки увеличиваться - сильно сомневаюсь. Увеличив высоту - поломаете пропорции - будут большие поля и останутся мелкие значки.
У меня тоже монитор 1920х1080 и всё выглядит довольно мелко. Но я спасаюсь определенной фишкой работая на неродном разрешении. Наилучшая картинка происходит при разрешении 1600х900. Картинка на неродном разрешении изначально выглядит плохо, но потом оказалось - если в свойствах видеоадаптера установить "Использовать масштабирование GPU" то картинка кардинально улучшается. Мыло от неродного разрешения немного остается, но данная опция это настоящее спасение.
Привет, друзья!
Поделитесь пожалуйста сборкой: Windows XP SP3 RUS (update 02.2020 for Intel MB) - те кто скачал!
Не могу нигде найти. В интернете много клонов - этой темы, и ссылки на яндекс диск - ЗАБЛОКИРОВАНЫ!
Спасибо!
1 hour ago, wishmastercv said:
Привет, друзья!
Спасибо!
Вот она - https://yadi.sk/d/RrdNWGeHau4yPA
Эта сборка уже не актуальна, она была заменена сборкой от 1 ноября 2020 года.
Обновление готовой "сборки №2" от 01 ноября 2020 г. В сборке заменены драйверы - применен универсальный SATA AHCI драйвер с открытым исходным кодом от 28.09.2020 г. авторства Kai Schtrom, использован универсальный USB 3.0 драйвер (порт с Windows 8), взятый из состава "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b14" и интегрирован новый ACPI драйвер от 23.10.2020 г. для поддержки самых новых чипсетов, вплоть до Intel Z390.
Новая версия WinXP_SP3_Rus_2020_11.iso (ноябрь 2020) - https://yadi.sk/d/YHnencCgaX13OQ
1 час назад, Zoltrix сказал:
Благодарю!
Кто автор сборки?
Уход времени "вперёд" на современных ПК под Windows XP
При использовании Windows XP на современных материнских платах обнаружился досадный глюк - системное время уходит вперёд, причем степень ухода зависит от активности работы ПК и может набегать до 5 минут в день. Проблема проявляется только в Windows XP. На выключенном ПК, под UEFI/BIOS или в современной ОС - время идет правильно. Хотя часовая микросхема RTC должна быть независимой частью, но на современных материнских платах это не так. Видимо UEFI продолжает взаимодействовать с установленной Windows XP и как-то влияет на ход часов. Исследование показало, что уход часов "вперед" происходит при постоянном переключении периода системного таймера 16 мс в 1 мс и обратно. В Windows XP (по умолчанию) этот таймер работает с периодом 16 мс и если на ПК не проявлять активности - то он продолжит работать с периодом 16 мс. Но при запуске Хрома или мультимедиа приложений, таймер переключается в режим работы с периодом 1 мс и может возвращаться на 16 мс. При жестко установленном периоде 16 мс (или 1 мс) время идет точно, но при постоянном переключении таймера 16 мс - 1 мс - 16 мс - 1 мс происходит сбой в работе часов реального времени RTC.
Решение проблемы:
Поскольку специалисты с Win-Raid не смогли разобраться с причиной данной проблемы, то "красивого" решения (на уровне патча системных файлов) по состоянию на 3 января 2021 года ещё не появилось. Имеющиеся правленые файлы hal.dll и intelppm.sys решают какую-то другую проблему с таймерами, но на описанный глюк не влияют. Сейчас мы имеем "костыльное" решение - программа Timer_Fix с исходным кодом, написанная на Visual Studio 6.0. Программа не имеет интерфейса, после запуска она переведет системный таймер на период 1 мс и оставит его неизменным. Программа постоянно висит в процессах до перезагрузки ОС. Для завершения работы (в случае необходимости) нужно просто прибить процесс Timer_Fix.exe через "Диспетчер задач". Для удобства лучше положить Timer_Fix.exe в "Автозагрузку" и напрочь забыть о проблеме с уходом времени. Каких-либо косяков от использования данного метода не обнаружено. В целом, данный фикс можно считать "костыльным", но ничего лучшего на данный момент нет.
Состав архива:
Clockres - программа для контроля периода системного таймера
CPU-Z - в закладке About, кнопка Timers можно контроллировать частоты системных таймеров
Neutron 1.07 - удобная программа для контроля и синхронизации времени через интернет
Timer_Fix (с исходным кодом) - фикс проблемы с уходом времени вперед (устанавливает таймер на 1мс)
Timer_bug.png, Timer_bug_2.png - скриншоты с демонстрацией проблемы
Скачать - https://www.upload.ee/files/12718339/Soft_Control_Time.zip.html
или https://yadi.sk/d/KpTGDPITsNWn7w
Текстовый комплект методик по установке Windows ХР mod 2021 на современные ПК
Данный файл обязан быть у каждого ХР-ишечника. Народ читает какие-то бредовые форумы, хотя если прочитать данный TXT-файл - вы найдете ответ на 95% вопросов и позволит использовать Windows XP на ПК 2014-2021 года сборки. В текстовой методике собрана вся информация известная на данный момент - модернизированные драйвера (USB3.0, AHCI SATA, ACPI, NVMe, GPT, PAEfix), твики, патчи, готовые сборки.
Версия методики от 03.01.2021г.
ТХТ файл (74 кБ) - https://yadi.sk/d/ieXbEpruPa3DWg
Спасибо. Поставил на свою Z68+i5-2500:
Ubuntu20.10 + VBox14.4
а уже в виртуалку поставил WinXP_SP3_Rus_2020_11, DoubleCommander, AdobeReader11, doPDF7
ну и связной виртуалкой - PCAD2006SP2.
Сижу рисую в PCAD на Ubuntu :)
PS: Почему-то другие сборки что есть на руках - не позволяли запуститься инсталяторам...
У вас довольно старый ПК, чипсет Z67 имеет официальную поддержку ВинХП - и MSDN оригинал влетит без запинки.
В вашем случае, вообще нет необходимости использовать модернизированные сборки 2020 года.
Эти сборки предназначены для новых чипсетов - 80, 90, 100, 200, 300-й серии, тоесть новее 2014 года,
где официальной поддержки ХП уже нет.
ПО ГЛЮКУ СО ВРЕМЕНЕМ.
>>Добавление команды /usepmtimer на глюк со временем не влияет.
Привет, вот описание ключа:
/USEPMTIMER — параметр указывает на то, что операционные системы Windows XP и Windows Server 2003 используют параметры таймера PM-TIMER, а не параметры счетчика отметок времени, если процессор поддерживает параметры таймера PM_TIMER. Проблема возникает на компьютерах с включенной технологией AMD Cool'n'Quiet в BIOS.
Многоядерные или многопроцессорные системы могут столкнуться с смещением счетчика отметки времени (TSC), когда время между различными ядрами не синхронизируется.
Спасибо. Я уже опробовал. Эта команда не помогает.
У меня не АМД, а Интел процессор. Да и вообще глюк - это происки современного, слишком умного UEFI.... Вряд ли разработчики ВинХП в 2001 году знали, что появятся такие модные материнки, с такими умными UEFI, чтобы заложить эту команду.
Из того, что проверил и оно не помогает.
1) включение/отключение HPET таймера в BIOS|UEFI
2) включение/отключение режимов энергосбережения процессора в BIOS|UEFI (у меня Intel i5-6500, 4@3,2ГГц)
с названиями C7 State, С0/1 State и других - всего 6 режимов.
3) команда /USEPMTIMER  в boot.ini
4) правленые файлы hal.dll и intelppm.sys с win-raid
Из того, что на помогает.
1) Использование Timer_Fix.exe
новая английская винда XP для современных компов от 20.12.2020 г. - https://www.zone62.com/downloads/software/operating-s
10 минут назад, Лысак сказал:
Извините - Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.9.9
33 минуты назад, Лысак сказал:
А русская от 20.12.2020 г. - https://yadi.sk/d/2LtG5C8DCec-ig
Изменено пользователем Лысак
Лысак
1-я сборка (Integral Edition 2020.9.9) широко известна, поскольку на ней тестируется сам интегратор
и присутствует в нашей ТХТ-простыне под номером 1.
2-я сборка (WLWSVOL_RU_2012.ISO) - пересбор февральской сборки, которая присутствует в нашей ТХТ-простыне под номером 2. В отличие от нашего пересбора, в оригинальной WLWSVOL_RU_2012.ISO нет поддержки современного оборудования. Это просто ВинХП с обновленными компонентами, которую нужно брать за основу и интегрировать в неё драйвера и прочее.
Помогите пожалуйста найти техническое обновление для Windows XP Embedded KB2963522! Надоели уже эти глюки с утечкой памяти и нерабочим WiFi, а потом и полным зависанием системы после простоя... Вдвойне обидно, что проблема устранена, выпущено обновление, только непонятно, кто им воспользовался. :-( Зависание системы или приложения в устройствах на базе Windows Embedded POSReady 2009.
А с чего вы взяли, что данное исправление вам поможет? У меня данный фикс вообще не установлен. Никаких утечек памяти и Wi-Fi нормально работает. И никаких зависаний после простоя. ))))
Мой список установленных апдейтов.
Скорее всего KB2963522 было убрано везде и заменено на какое-то более новое.
Quote
Powered by LWGAME TEAM
Build: 20.02
WWW # http://lwgame2.com
TG  # https://t.me/lwgame
VK  # https://vk.com/lwgame_ncore
Дата инсталляции системы: 07.10.2020
Установлены следующие обновления:
KB3013410 KB817688 KB887606 KB897571 KB915800 KB916157
KB922120 KB927436 KB932716 KB934401 KB940159 KB942213
KB942288 KB943232 KB944043 KB945060 KB945184 KB946648
KB947460 KB948046 KB948101 KB948277 KB948698 KB948720
KB948877 KB949127 KB949900 KB950305 KB950616 KB950820
KB950974 KB950982 KB951159 KB951163 KB951347 KB951376
KB951531 KB951618 KB951624 KB951709 KB951822 KB951978
KB952004 KB952011 KB952117 KB952595 KB952954 KB953024
KB953028 KB953155 KB953761 KB953930 KB954155 KB954193
KB954232 KB954434 KB954708 KB954920 KB955109 KB955356
KB955417 KB955567 KB955576 KB955704 KB955830 KB955988
KB956048 KB956572 KB956844 KB957218 KB957495 KB957931
KB958071 KB958149 KB958244 KB958817 KB958910 KB958911
KB959085 KB959206 KB959267 KB959334 KB959465 KB959682
KB959765 KB959873 KB960071 KB960519 KB960655 KB960680
KB960859 KB960921 KB960970 KB961067 KB961187 KB961451
KB961503 KB961605 KB961853 KB963038 KB965220 KB967705
KB967756 KB968389 KB969059 KB969084 KB969262 KB969557
KB969632 KB970048 KB970063 KB970254 KB970413 KB970430
KB970483 KB970553 KB970685 KB971029 KB971165 KB971234
KB971314 KB971345 KB971455 KB971657 KB972270 KB972422
KB972435 KB972878 KB973502 KB973507 KB973540 KB973624
KB973815 KB973869 KB973904 KB974112 KB974266 KB974318
KB974571 KB975025 KB975467 KB975558 KB975560 KB975713
KB975791 KB976323 KB977816 KB977914 KB978338 KB978542
KB978695 KB978706 KB978835 KB979309 KB979482 KB979687
KB981073 KB981997 KB982132 KB982665
