alexeko 0 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Jeeves сказал: проблема была в версии display port Как я ВАС понимаю. Мои мониторы (MultiSync LCD 2190UXp) устарели, купили новые DELL P2720D. В последнем есть hdmi и display port. Разрешение нужное в 1200 по вертикали, это для мнемосхем. Поставил разрешение 2560х1440, и попал на черный экран. Пока не подключил родной кабель по display port, монитор не завелся. По hdmi - 1920х1200 получилось запустить. Изучая вопрос, понял, что и кабельки надо менять при смене разрешения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба На высоких разрешениях задействуется вся пропускная способность интерфейса. Поэтому хоть в видеодрайвере и отображается максимальное разрешение, но это не значит что каждый видеопорт (VGA, DVI, HDMI, Dysplay Port) его способен выдать. Jeeves Можно ли ваш текст с конфигурацией железа использовать в качестве примера установки ХП на топовое железо? Ваш ПК это самая новая конфигурация.... До этого был комп на основе Z390 на 400-серию отзывов не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeeves 0 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Zoltrix сказал: Можно ли ваш текст с конфигурацией железа использовать в качестве примера установки ХП на топовое железо? Без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Jeeves said: Без проблем С упоминанияем вашего ника - Jeeves или без, словами "у одного пользователя"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeeves 0 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Zoltrix сказал: С упоминанияем вашего ника - Jeeves или без, словами "у одного пользователя"? Как угодно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба А на вашем железе, RTC bug также наблюдается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeeves 0 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 11 минут назад, Zoltrix сказал: А на вашем железе, RTC bug также наблюдается? Вроде нет, время четко идёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба Странно.... Должен быть. Попробуйте скачать архив, там есть набор удобного софта. Засинхронизируйте время. А потом запускайте 360ЕЕ, ходите по сайтам. Закрывайте браузер. Опять запускайте 360ЕЕ, опять ходите по сайтам и закрывайте. Такая процедура приводит к постоянному переключению системного таймера. Через час проверьте время. Если баг есть - то минимум на 15 секунд время убежит вперед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeeves 0 14 января, 2021 Опубликовано 14 января, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Zoltrix сказал: Странно.... Должен быть. Попробуйте скачать архив, там есть набор удобного софта. Засинхронизируйте время. А потом запускайте 360ЕЕ, ходите по сайтам. Закрывайте браузер. Опять запускайте 360ЕЕ, опять ходите по сайтам и закрывайте. Такая процедура приводит к постоянному переключению системного таймера. Через час проверьте время. Если баг есть - то минимум на 15 секунд время убежит вперед. Да я итак весь день бенчмарки гоняю и процовые и видюшные. Время точное. Возможно автоматическая синхронизация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба Скорее всего в бенчмарке таймер итак будет переведен на 1 мс. Если постоянно держать в таком режиме - то RTC bug не возникает. Ошибка в подсчете времени набегает только когда предделитель таймера постоянно "переключается". Многие программы фиксируют таймер, наибольший уход я замечаю при использовании Хромобраузеров (лучше тестить в 360 ЕЕ), а например, когда использовать Мозиллу - то ухода вообще нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeeves 0 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Zoltrix сказал: Скорее всего в бенчмарке таймер итак будет переведен на 1 мс. Если постоянно держать в таком режиме - то RTC bug не возникает. Ошибка в подсчете времени набегает только когда предделитель таймера постоянно "переключается". Многие программы фиксируют таймер, наибольший уход я замечаю при использовании Хромобраузеров (лучше тестить в 360 ЕЕ), а например, когда использовать Мозиллу - то ухода вообще нет. Ну значит скорей всего и на моей системе этот баг будет проявляться, acpi то один и тот же с z390. Просто зависит от специфики использования системы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба Просьба. Перезакачайте ваши файлы на Яндекс-диск. Ваш обменник просит установку стороннего приложения для закачки файла, что не есть гуд. К тому же на Яндекс-диске легко делать резервные копии файлов в разные АКК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeeves 0 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, Zoltrix сказал: Просьба. Перезакачайте ваши файлы на Яндекс-диск. Ваш обменник просит установку стороннего приложения для закачки файла, что не есть гуд. Вы что-то делаете не так, никаких приложений устанавливать не нужно. По ссылке открывается страничка с закачкой в браузере. К сожалению на ЯД у меня очень мало места осталось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба К сожалению пишется предупреждение, что у Хрома не хватает буфера, чтобы декриптовать данный файл и без приложения MEGA никак не скачать. А файл на свой ЯД качать нельзя, лучше создать левый ЯД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeeves 0 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Zoltrix сказал: К сожалению пишется предупреждение, что у Хрома не хватает буфера, чтобы декриптовать данный файл и без приложения MEGA никак не скачать. я качаю хромом в 10-ке, все отлично. Видимо это специфика хромоклона под ХР, если вы в нём качаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
