alexeko 0 January 10, 2021 Posted January 10, 2021 · Report post 2 часа назад, Jeeves сказал: Может кто знает решение проблемы ? Легко. Берете, то, что указано выше - Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition - Пакет последних дров. В этот же каталог кидаем свой ISO образ (только меняем имя образа на Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.9.9) . И получаем то, что надо. Я так делал. Что касаемо Делфика- отвязываем лицензию по инету, а потом снова ставим ее, только на новом железе. У самого стоит парочка IDE. USD 3.1 или 3.0 - на одном НОВОМ ПК не завелись, НО! купил в ДНС контроллер для PCI с USB, заработало отлично. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jeeves 0 January 10, 2021 Posted January 10, 2021 · Report post 25 минут назад, alexeko сказал: Легко. Берете, то, что указано выше - Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition - Пакет последних дров. В этот же каталог кидаем свой ISO образ (только меняем имя образа на Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.9.9) . И получаем то, что надо. Я так делал. Имеется ввиду установить патчи WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.4.0b3 в образ Win XP x64 ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 5 January 10, 2021 Posted January 10, 2021 · Report post 32 minutes ago, alexeko said: USD 3.1 или 3.0 - на одном НОВОМ ПК не завелись, НО! купил в ДНС контроллер для PCI с USB, заработало отлично. Да ладно.... 1) Качаете WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4 Stable - https://www.upload.ee/files/12532365/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.4_Stable.zip.html 2) Копируете файлы ntoskrn8.sys и storport.sys, взятые из Integrator Files\Patches\Miscellaneous а также файлы wdf01000.sys и wdfldr.sys, взятые из "Kernel-Mode Driver Framework 1.11" в папку c:\WINDOWS\system32\drivers 3) Перезагружаемся 4) Устанавливаем драйвер из папки "Microsoft USB 3.0 xHCI driver v2.1" вручную, через Диспетчер задач, вначале на XHCI контроллер, потом на появившийся Root Hub Если что-то не так, пробуем на другой версии ACPI.SYS Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexeko 0 January 10, 2021 Posted January 10, 2021 (edited) · Report post 8 минут назад, Zoltrix сказал: Да ладно.... У всех работает )))) Мы это уже обсуждали, выше по форуму. У меня материнки есть на Q310 чипсете. Так что сонян, не работают USB 3.0. Игры в шамана не помогли. Извращался по всякому. Месяц убил, а про DVD диски - молчу. Для остальных вариантов, ДА, полностью с вами согласен, всё работает отлично. Моему ПО, для работы АРМ оператора, EN версия ОС ХП нужна, иначе не работают проги. А в целом, ВСЁ ПРАВИЛЬНО ПИШИТЕ. Спасибо. Edited January 10, 2021 by alexeko Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 5 January 10, 2021 Posted January 10, 2021 · Report post Решение №1 - пока единственно рабочий вариант, убирающий RTC bug. Решение №2 (с патчем ntoskrnl.exe) оказалось не рабочим. Форумчанин "rmn" настолько уверенно его предложил, как альтернативу Timer_Fix.exe, что я, даже не проверив работоспособность, выложил его в паблик. Проверка показала полную бесполезность патча ntoskrnl.exe - время уходит вперед, как и с непатченым файлом. Но поскольку система не крашится, а в словах "rmn" возможно есть доля истины - пусть эти файлы повисят, как подсказка тому, кто сможет патч довести до ума. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jeeves 0 January 11, 2021 Posted January 11, 2021 · Report post 10 часов назад, alexeko сказал: USD 3.1 или 3.0 - на одном НОВОМ ПК не завелись, НО! купил в ДНС контроллер для PCI с USB, заработало отлично. Intel USB 3.1 drivers.zipПопробуйте вот эти драйвера Intel USB 3.1, на моем чипсете Z490 завелись без проблем. PS: при установке нужно будет дважды указывать на папку с inf файлом, тогда всё установится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 5 January 11, 2021 Posted January 11, 2021 · Report post Jeeves На Z490 ещё не было отзывов по успешной установке. Пожалуйста, напишите полную конфигурацию вашего железа, а также какую сборку устанавливали и с какими проблемами столкнулись. Пояснения по RTC bug Решение №1 (программа Timer_Fix.exe + source code) - пока единственный рабочий вариант, убирающий RTC bug. Решение №2 (с патчем ntoskrnl.exe by "rmn") оказалось не рабочим. Форумчанин "rmn" настолько уверенно его предложил, как альтернативу Timer_Fix.exe, что я, даже не проверив работоспособность, выложил его в паблик. В итоге мы имеем проблемы: 1) бесконечный цикл 2) возврат в случайный мусор регистра EAX 3) код операции вставлен в смещение перемещения, после загрузки ядра по адресу 0x8xxxxx смещение "jmp" будет отменено Вывод: патч ntoskrnl.exe - не работает, а пользователь "rmn" больше не заслуживает доверия. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jeeves 0 January 12, 2021 Posted January 12, 2021 (edited) · Report post 11.01.2021 в 08:34, Zoltrix сказал: Jeeves На Z490 ещё не было отзывов по успешной установке. Пожалуйста, напишите полную конфигурацию вашего железа, а также какую сборку устанавливали и с какими проблемами столкнулись. Хорошо, сегодня сделаю. Сейчас подготавливаю рабочий ISO образ с необходимыми интегрированными драйверами под Z490. + сделаю на всякий случай образ TIB для развертывания акронисом. Мой конфиг: Asus Apex XII, 2x16 DDR4, куча SSD + 1 NVME. Видеокарты RTX 3080, GTX 980TI, GTX 780. По драйверам работает все, кроме Ethernet (увы, не удалось найти х86 драйвер на Intel I225-v Ethernet Adapter), есть только 64-х битные, портированные с Win10. Ну и драйвера на 3080 соответственно тоже нет. Все остальное работает отлично, видит все диски, включая NVME. При установке из образа ISO, есть специфика: не определяет драйвера AHCI чипсета на этапе установки, хотя после установки все драйвера ставятся и видятся виндой. Но на моей материнке есть еще контроллер Asmedia ASM1061 (порты SATA_E1 и SATA_E2), драйвера на который так же интегрированы в образ и на этапе установки диски подключенные к этим портам видятся без проблем. Так же NVME диски без проблем определяются и на них можно ставить XP. Поэтому во время установки как диск ssd/hdd, так и CD/DVD-Rom следует подключать именно к портам контроллера Asmedia, в противном случае получим ошибку AHCI драйвера 7B. Edited January 12, 2021 by Jeeves Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 5 January 12, 2021 Posted January 12, 2021 · Report post Процессор i9-10900K... 2 линейки по 16 ГБ DDR4 памяти GTX 980Ti а полное название материнской платы можно?? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jeeves 0 January 12, 2021 Posted January 12, 2021 · Report post 4 минуты назад, Zoltrix сказал: а полное название материнской платы можно?? Asus ROG Maximus APEX XII . Щас тестирую образ с двумя версиями драйверов AHCI на совместимость - рекомендованными Вами Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 и версией Intel xHCI от Stavros с Win-Raid. В течение часа будет результат и финальный пост со ссылками на рабочие образы для Z490. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jeeves 0 January 12, 2021 Posted January 12, 2021 · Report post Итак, Windows XP SP3 x86 на Z490 чипсет (конкретно в моём случае Asus ROG Maximus Apex XII. Биос версии 0088 (не заводоской). За основу сборки взят образ WINDOWS XP PROFESSIONAL SP3 X86 - INTEGRAL EDITION 2020.9.9: http://www.zone94.com/downloads/software/operating-systems/123-windows-xp-professional-sp3-x86-integral-edition Дополнительно в образ интегрировано посредством WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.4.0b3, а так же NLite следующее: - ACPI. sys версии 5.1.2600.6666 от 18.10.2020 совместимый с Z490 чипсетом - Microsoft USB 3.0 xHCI driver (Backported Win8 driver) универсальный драйвер, все USB порты без проблем работают. - Samsung NVMe driver (Backported Win7 driver), драйвер NVME дисков Samsung. Диски определяются на этапе установки (в т.ч. если разметка GPT) и можно ставить XP непосредственно на NVME диск. - PAE 128GB RAM Patch (May have stability issues), патч адресного пространства, позволяющий 32-х битной системе видеть более 4гб оперативной памяти. Возможны проблемы совместимости c драйверами выше 332 версии для видеокарт NVidia. (я не тестировал). - Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (Backported Win7 driver). Драйвер, необходимый для работы универсального USB драйвера Microsoft. - UAS/UASP driver (Improves USB storage device performance) - Драйвер контроллера Intel xHCI от Stavros. Позволяет WinXp после установки системы определить устройства, подключенные к SATA портам Intel материнской платы (Sata1-6). (Увы драйвер Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117, рекомендуемый Zoltrix в качестве лучшего AHCI драйвера для Intel на XP, в случае интеграции в образ выдает BSOD 0xdeadbeef, не смотря на редактирование файлов образа dosnet.sif и txtsetup.sif согласно инструкции. Однако после установки системы можно без проблем заменить драйвер от Stavros на драйвер Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117, никаких проблем при этом не возникает) 1) Установка исключительно с CD/DVD-Rom, все мои попытки установки образа с USB флешки не увенчались успехом ввиду многочисленных и разносторонних ошибок, как только я не пробовал. WinSetupFromUSB , Easy2Boot, Firadisk + Firahelper, Yumi - ничего из этого не позволило установить образ с флешки (возможно проблема кроется в биосе). Во всех случаях образ (будь то развернутый, или ISO) грузился в RAM, проходили два этапа с предложениями F6 и F2, а дальше когда должен начаться запуск установочных файлов из RAM, появлялись ошибки (чаще всего ntkrnlmp.exe error code 7, ошибки в такой-то строке TXTSETUP.SIF или просто какой-либо из файлов corrupted). На мой взгляд это как-то связано с биосом и ошибками чтения файлов из памяти (хотя память проходит любые тесты на ошибки и с ней абсолютно всё впорядке). Может проблема в объеме памяти или в чем-то другом, не знаю. Так или иначе, тот же самый образ абсолютно беспроблемно ставится с моего DVD-RW, что и Вам рекомендую, дабы избежать различных факапов при установке. Второй вариант (у кого нет дискового привода) - прилагаю установочный образ формата TIBX снятый из готовой установленной системы Акронисом 2020. Достаточно развернуть этот образ на выбранный вами диск и на этапе загрузки или в биосе выбрать этот диск в качестве загрузочного. Проблем возникнуть не должно. 2) Диск, на который будет производиться установка, а так же привод в случае установки с CD/DVD диска, должны быть подключены к портам контроллера ASMedia Asm1061 (в случае моей мат. платы - это порты SATA-E1 и SATA-E2). Если вы подключите либо диск, либо привод в порт контроллера Intel (не смотря на то, что драйвера ahci для Intel интегрированы в образ), получите bsod 7B на этапе установки винды. ПО какой-то причине все устройства, подключенные к портам контроллера Intel во время установки Windox XP не определяются. При установке определяются только диски контроллера ASM106x и NVME диски Samsung. Тем не менее после успешной установки системы, можно смело переключать SSD диск в порт контроллера Intel и WinXP с него без проблем грузится. Образ ISO: https://mega.nz/file/MJZB2CoA#uPgJY8HNq4Y2mCIuNLrk3ApwOsvo437pqvVpOLAn3hE Образ TIBx для Acronis 2020: https://mega.nz/file/BUx2yDyB#mIU3OjDxmlipnDAkD5UrMceCJhFVl90x5NMR8VgZlew 3) После установки системы диспетчер устройств будет выглядеть как на скриншоте ниже. Драйвера для 3 устройств PCI Device а так же SM Bus можно установить посредством Snappy Driver Installer (SDI). 4) итоговый вид в случае использования интегрированного в образ драйвера Intel AHCI от Stavros (находится в ветке IDE ATA/ATAPI Controllers): 5) В случае обновления драйвера от Intel AHCI от Stavros на Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 (драйвер переносится в категорию SCSI and RAID controllers: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jeeves 0 January 13, 2021 Posted January 13, 2021 · Report post Теперь проблема с видеодрайверами. После установки видеодрайвера и перезагрузки, получаю черный экран. Драйвер 368.81 последний поддерживаемый ХР, модифицировал inf чтоб установщик увидел 980ti. Изначально система была с PAE 128, подумал что из-за этого. Потом накатил систему с PAE 4 - аналогично. Сейчас последняя попытка вообще без PAE. Если снова будет черный экран, то и не знаю куда копать. Может подскажете ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jeeves 0 January 13, 2021 Posted January 13, 2021 · Report post 10 часов назад, Jeeves сказал: Теперь проблема с видеодрайверами. После установки видеодрайвера и перезагрузки, получаю черный экран. Драйвер 368.81 последний поддерживаемый ХР, модифицировал inf чтоб установщик увидел 980ti. Изначально система была с PAE 128, подумал что из-за этого. Потом накатил систему с PAE 4 - аналогично. Сейчас последняя попытка вообще без PAE. Если снова будет черный экран, то и не знаю куда копать. Может подскажете ? Вопрос решился. На PAE128 все работает. Проблема в драйверах, а точнее в доступных разрешениях и частоте обновления. Нативное разрешение моего монитора 3860х1600 хоть и отображается, но попытка его активировать приводит к черному экрану. Аналогичная ситуация со всеми разрешениями, которые используют частоту обновления 75гц вместо 60. В итоге рабочие разрешения только с частотой 60Гц как на картинке ниже из списка панели nvidia. Возможно так же эта проблема связана с тем, что Windows видит только 4гб видеопамяти, хотя на карте 6гб. В остально все работает. Оставил 1920х1080. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 5 January 13, 2021 Posted January 13, 2021 · Report post Монитор ваще держит это разрешение и эту частоту? Учитывайте что для разных видео входов монитора могут быть разные параметры. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jeeves 0 January 13, 2021 Posted January 13, 2021 · Report post 19 минут назад, Zoltrix сказал: Монитор ваще держит это разрешение и эту частоту? Учитывайте что для разных видео входов монитора могут быть разные параметры. Да, 3080 то работает) проблема была в версии display port видеокарты 980ti - там 1.2, а монитору нужно 1.4, отсюда и свистопляска. Переключил на hdmi и все заработало штатно насколько позволяет пропускная способность hdmi - 2560x1080 120gz Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
