Zoltrix 4 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Предлагаю ознакомиться с двумя вариантами Windows XP, собранными с поддержкой современного оборудования в 2020 году. Первая сборка ориентирована для использования на АМД материнских платах, вторая предназначена для Интел систем. Сборка №1.Windows XP Professional SP3 x86 - Ryzen Edition 2020.3.1 (для АМД материнских плат) Англоязычная версия профессиональной редакции Windows XP со встроенным SP3. Дистрибутив основан на модифицированном ISO образе операционной системы Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.1.18. Сборка включает модернизированные драйвера на Windows XP для работы на современных ПК базирующихся на AMD Ryzen и Intel Z100/200/300 сериях чипсетов. Для поддержки используйте форум - https://www.win-raid.com/t4035f45-Windows-XP-Bit-and-Server-Bit-on-Modern-Hardware.html Последняя версия сборки 01.03.2020 года.Скачать ISO дистрибутив - https://mypiratebay.net/torrent/36089039/Windows_XP_Professional_SP3_x86_-_Ryzen_Edition_2020.3.1 Сборка №2.Windows XP SP3 RUS update 02.2020 (для Intel материнских плат) Русскоязычная версия профессиональной редакции Windows XP со встроенным SP3. За основу взята сборка проекта nCore [LWGAME TEAM] https://vk.com/lwgame_ncore от 03.02.2020 года. В дистрибутив интегрированы: 1) Модифицированный драйвер ACPI.SYS (от 01.11.2019 года) с поддержкой новейших материнских плат. Драйвер необходим для правильного управления питанием и частотами новейших чипсетов. Без данного драйвера установка будет вылетать в BSOD с кодом ошибки А5 2) Модифицированный драйвер на SATA AHCI контроллер жёсткого диска. Без данного драйвера установка будет сваливаться в BSOD с кодом ошибки B7 3) Модифицированный USB 3.0 для материнских плат Intel 100/200/300 серий. Без данного драйвера не будут работать все USB устройства. Хотя если у вас PS/2 клавиатура или в UEFI поддержка работы PS/2 через USB, (включаемая опцией Port60/64 = Enabled в BIOS/UEFI) - то можно обойтись и без драйвера 4) Пропатченые файлы ядра для поддержки больше 4ГБ RAM через программу WINXPPAE v2.0. Если после установки драйверов начнутся BSOD - то поддержку РАЕ нужно отключить или искать драйвера, поддерживающие работу в РАЕ. Наиболее часто возникают проблемы из-за NVidia драйвера видеокарт новее GeForce 332.21. 5) Драйвер - заглушка для IME. Это бесполезное устройство для телеметрии, встроенное в новые чипсеты Скачать ISO дистрибутив - Windows XP SP3 RUS (update 02.2020 for Intel MB) - https://yadi.sk/d/NWO5uafRjjsT2Q Программа UltraISO для записи на CD или DVD - https://www15.zippyshare.com/v/hc1WGEM4/file.html Отдельные модифицированные драйвера на Windows XP: ACPI mod, AHCI driver v11.2.0.1006 mod Fernando, Intel_AHCI_SATA, Intel_USB3, Intel_USB3_paefix, WinXPPAE_20 (все файлы взяты с win-raid.com) - https://www.upload.ee/files/11199750/From_winraid.zip.html Устанавливать из под BIOS/UEFI только с CD или DVD диска. При установке будет долго проходить этап "Регистрация компонентов", на котором (в тихом режиме) устанавливаются: Microsoft Visual C++ x86 Redistributable (2005 + 2008 + 2010 и по 2019 год, все выпуски), MSXML 4.0 Parser, Flash Player v32, DirectX 9 (июнь 2010), Microsoft .NET Framework (версии 2.0 + 3.0 + 3.5 + 4.0). Этап "Регистрация компонентов" будет проходить 15-20 минут и это нормально! Работоспособность проверена на материнской плате Gigabyte GA-Z170-D3H (чипсет Intel Z170, сокет LGA-1151, процессор i7-6700K, 8 ядер по 4GHz, 16GB RAM DDR4). Если к вашему ПК интегрированные в сборку драйвера не подходят - то обратитесь на www.win-raid.com - профильный сайт, посвященный модификациям драйверов на Windows XP / Windows 7. Пример на реально работающей системе: ОС - Windows XP SP3 RUS (update 02.2020 for Intel MB) Процессор - Intel i5-6500 (LGA-1151, 4core@3,2 ГГц) Память - DDR4 8ГБ (видится не 4ГБ, а все 8ГБ хотя система 32 разрядная) Видеокарта - Radeon R7 360 2GB + драйвер от iCafe SSD диск - Kingston SSDNow 240 GB Сеть, звук, USB 3.0 - все драйвера нашлись, все устройства работают Прошло 3 дня работы ВинХП на современной железяке... Полёт нормальный! ))) Вопреки всем опасениям, модифицированные драйвера с сайта win-raid.com работают чудесно. Без вин-рейда установка ХП была просто невозможной, ибо драйвера на сайтах производителей отсутствуют для устаревших ОС (типа ВинХР). Мне очень помогла сборка "Windows XP SP3 RUS (update 02.2020 for Intel MB)", но для вашего оборудования она может не подойти - поэтому решил написать общую памятку, которая пригодится всем. Памятка для всех желающих установить Windows XP: 1) Обязательно нужно выбрать хороший дистрибутив ХП, который вы возьмете "за основу". Всякие говносборки от школьников с измененными обоями, отключенными службами и поковырянным интерфейсом лучше не использовать 2) Качаете программу nLite - c помощью которой очень легко перепаковать дистрибутив, добавить свои настройки и самое важное - добавить (интегрировать свои драйвера) в уже имеющийся дистрибутив 3) Качаете программу GS Caber - с помощью которой вы сможете упаковать файлы в cab-архив целыми папками. Файлы по отдельности упаковываются через команду makecab "имя файла" 4) Ищете правильный acpi.sys - без модифицированного ACPI у вас не заработает ни новое железо, ни USB порты, а при установке увидите BSOD с ошибкой А5 в конце. В некоторых сборках есть возможность установки ХР без поддержки ACPI, но в установленной ОС не будет работать даже шина PCI-E. Поэтому выбираете подходящий acpi.sys и ложите в дистрибутив 5) Ищете правильный SATA AHCI драйвер. На всех новых материнках нет режима Legacy IDE, а контроллер диска работает только в режиме AHCI. Драйвер нужен чтобы заработал ваш HDD или SSD диск. Без драйвера установщик падает в BSOD c ошибкой В7 в конце. Большинство модификаций имеют дописку "mod Fernando" 6) Ищете правильный USB 3 драйвер. Для интеловских материнок подходит модифицированный АМД драйвер. Именно так, я ничего не перепутал - АМД драйвер заставляет работать USB порты на интеловских материнских платах 7) Интегрируете драйвера в дистрибутив через nLite и записываете на болванку прямо из программы nLite. Данный минимум драйверов, позволяет ХР-ишку установить не увидев ни одного BSOD. Все остальные драйвера (видеокарта, звуковая карта, сеть) сможете установить уже в работающей системе. Интеграция их в дистрибутив - не обязательна. Драйвера на ХР ищем на сайте win-raid.com и других сайтах по названию, по DEV_ID кодам - искать будете долго, поскольку под ХР их мало. 99% всречаются драйвера под Вин7 и Вин10, что сильно захламляет результаты поисков. Но за неделю я нашел рабочие драйвера на звук, на сеть и даже на WiFi-модем - всё что требовалось. Драйвер на видеокарту под ХР у меня давно был, версия сентября 2015 год ранее была на оф сайте, а нынче удалена. Поэтому ищите в веб-архиве, производители намеренно удалили файлы для устаревших систем (до Виндовс 7). Удачи в поисках! И самый распространенный вопрос - какой браузер использовать на WinXP, ведь Хром уже не поддерживается. Правильный ответ - используйте хромоклон "360 Extreme Explorer" - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=49673&start=1380#7 Он основан на 69 версии (есть даже на 78 версии) хрома и прекрасно открывает все сайты на WinXP. P.S.: По вопросам работы сборок обращайтесь к авторам, я лишь собрал информацию в 1 пост и косметически подредактировал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, gte said: Зачем использовать какие то сборки, когда можно использовать виртуальную машину? Виртуальная машина превратит ваш современный ПК в полный тормоз.... Конечно ХР нересурсоемка, что даже в усеченных ресурсах виртуальной машины работает достаточно быстро, но это не сравнимо с производительностью на реальном ПК. Если вы действительно готовы почувствовать скорость - то ставьте Windwos XP на реальный ПК. При всем желании, драйвера найти вполне реально. Вот драйвера на Windows XP и видеокарты. Драйвер предназначенный для китайского iCafe для Windows XP официально поддерживает современные NVIDIA карты вплоть до GTX960. NVIDIA GeForce iCafe Graphics Driver 368.91 for XP 32bit Supported cards: GeForce 900 series: GTX 960, GTX 950 GeForce 700 series: GTX TITAN Z, GTX TITAN Black, GTX TITAN, GTX 780 Ti, GTX 780, GTX 770, GTX 760 Ti, GTX 760, GTX 750 Ti, GTX 750, GTX 745, GT 740, GT 730, GT 720 GeForce 600 series: GTX 690, GTX 680, GTX 670, GTX 660 Ti, GTX 660, GTX 650 Ti BOOST, GTX 650 Ti, GTX 650, GTX 645, GT 645, GT 640, GT 630, GT 620, GT 610, 605 GeForce 500 series: GTX 590, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560 SE, GTX 560, GTX 555, GTX 550 Ti, GT 545, GT 530, GT 520, 510 GeForce 400 series: GTX 480, GTX 470, GTX 465, GTX 460 v2, GTX 460 SE v2, GTX 460 SE, GTX 460, GTS 450, GT 440, GT 430, GT 420, GT 415 AMD RADEON ICAFE для Windows XP: 2015.09.30 version 300.100 - icafe-winxp-9.00.300.3010-beta1-br294594-sep24.exe Supported cards: AMD Radeon™ HD 5000 Series HD5450 / HD5550 / HD5570 / HD5750 / HD5770 / HD5830 / HD5850 / HD5870 AMD Radeon™ HD 6000 Series HD6450 / HD6570 / HD6670 / HD6750 / HD6770 / HD6850 / HD6870 / HD6950 / HD6970 AMD Radeon™ HD 7000 Series HD7750 / HD7770 / HD7850 / HD7870 / HD7950 / HD7970 / HD7990 AMD Radeon™ R9/R7 200 Series R5 230 / R7 240 / R7 250 / R7 250X / R7 260X / R9 270 / R9 270 1024 SP / R9 270X / R9 280 / R9 280X AMD Radeon™ R9/R7 300 Series R7 360 / R9 370 1024 SP / R9 370X All AMD Radeon™ APU Series HD7480D / HD7540D / HD7560D / HD7660D / HD8370D / HD8470D / HD8570D / HD8670D / R7 series Скачать - http://radeon.ru/drivers/amd/xp/ Инструкция по интегрированию драйверов в ISO в картинках - https://www.dimexpro.eu/ru/computer-support/integracija_sata_nLite.htm Универсальный драйвер на AHCI SATA - Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 for Windows XP/Server 2003 Это лучший драйвер AHCI SATA на XP. Датировался 2017 годом, что гораздо новее драйвера 2012 года который модифицировал Fernando. Разработчик писал, что исправил много функций и обеспечил поддержку всех новейших интел плат, вплоть до Z390. Я ставил на Z170. Quote Установка на языке оригинала For Windows XP, you also need to integrate storport.sys (recommended version 5.2.3790.4485) in order to use this driver. Follow the instructions below for use with an original, unmodified copy of Windows XP with SP3: - edit DOSNET.INF, search for d1,scsiport.sys and paste d1,storport.sys below it, like this (2 times): 1 2 d1,scsiport.sys d1,storport.sys - edit TXTSETUP.SIF, search for storprop.dll and paste storport.sys = 1,,,,,,3_,4,0,0,,1,4 below it, like this: 1 2 storprop.dll = 100,,,,,,,,3,3 storport.sys = 1,,,,,,3_,4,0,0,,1,4 - copy storport.sys to the \i386 folder. Now integrate the Intel driver manually or with nLite. Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 - https://www85.zippyshare.com/v/99fkAmQi/file.html Файл storport.sys лежит в архиве, без него драйвер работать не будет. Дополнительно драйвер на сетевые карты на чипах Realtek. Драйвер ВинХП и достаточно новый от 2018 года. Кто будет ставить ХР на новые материнки надеюсь пригодится - https://www37.zippyshare.com/v/OcTa8lst/file.html И вот ещё набор драйверов, включая дефицитные дрова на USB 3.0. Все драйвера для ХР Sp3 x86. ACPI mod AHCI driver v11.2.0.1006 mod Fernando Intel_AHCI_SATA Intel_USB3 Intel_USB3_paefix WinXPPAE_20 Скачать набор драйверов - https://www.upload.ee/files/11199750/From_winraid.zip.html 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 · Жалоба Набор драйверов для Windows XP на материнские платы с чипсетами Intel 100/200/300 серий На 90% подойдет под платы на чипсетах H110, H150, B150, Z170 и др. подобные 100-серии. Некоторые драйвера подойдут на Z270, Н310, Z370 чипсеты. Все драйверы исключительно на Windows XP x86. Все драйвера я проверил и собрал в 1 пост. В основном всё с win-raid.com. 1) Видеокарта NVIDIA GeForce iCafe Graphics Driver 368.91 for XP 32bit Supported cards: GeForce 900 series: GTX 960, GTX 950 GeForce 700 series: GTX TITAN Z, GTX TITAN Black, GTX TITAN, GTX 780 Ti, GTX 780, GTX 770, GTX 760 Ti, GTX 760, GTX 750 Ti, GTX 750, GTX 745, GT 740, GT 730, GT 720 GeForce 600 series: GTX 690, GTX 680, GTX 670, GTX 660 Ti, GTX 660, GTX 650 Ti BOOST, GTX 650 Ti, GTX 650, GTX 645, GT 645, GT 640, GT 630, GT 620, GT 610, 605 GeForce 500 series: GTX 590, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560 SE, GTX 560, GTX 555, GTX 550 Ti, GT 545, GT 530, GT 520, 510 GeForce 400 series: GTX 480, GTX 470, GTX 465, GTX 460 v2, GTX 460 SE v2, GTX 460 SE, GTX 460, GTS 450, GT 440, GT 430, GT 420, GT 415 Скачать - http://drivers.softpedia.com/get/GRAPHICS-BOARD/NVIDIA/NVIDIA-GeForce-iCafe-Graphics-Driver-36891-for-XP.shtml 2) Видеокарта AMD RADEON ICAFE для Windows XP Драйвер от 2015.09.30 версии 300.100 - icafe-winxp-9.00.300.3010-beta1-br294594-sep24.exe Supported cards: AMD Radeon™ HD 5000 Series: HD5450 / HD5550 / HD5570 / HD5750 / HD5770 / HD5830 / HD5850 / HD5870 AMD Radeon™ HD 6000 Series: HD6450 / HD6570 / HD6670 / HD6750 / HD6770 / HD6850 / HD6870 / HD6950 / HD6970 AMD Radeon™ HD 7000 Series: HD7750 / HD7770 / HD7850 / HD7870 / HD7950 / HD7970 / HD7990 AMD Radeon™ R9/R7 200 Series: R5 230 / R7 240 / R7 250 / R7 250X / R7 260X / R9 270 / R9 270 1024 SP / R9 270X / R9 280 / R9 280X AMD Radeon™ R9/R7 300 Series: R7 360 / R9 370 1024 SP / R9 370X All AMD Radeon™ APU Series: HD7480D / HD7540D / HD7560D / HD7660D / HD8370D / HD8470D / HD8570D / HD8670D / R7 series Скачать - http://radeon.ru/drivers/amd/xp/ 3) Инструкция по интегрированию драйверов через nLite в ISO c картинками - https://www.dimexpro.eu/ru/computer-support/integracija_sata_nLite.htm 4) Универсальный драйвер на SATA диски - Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 for Windows XP/ Server 2003 Это лучший драйвер AHCI SATA для WinXP. Датировался 2017 годом, что гораздо новее драйвера 2012 года который модифицировал Fernando. Разработчик писал, что исправил много функций и обеспечил поддержку всех новейших интел плат, вплоть до Z390. Я ставил на Z170. Файл storport.sys лежит в архиве, без него драйвер работать не будет. Инструкция по установке на языке оригинала: For Windows XP, you also need to integrate storport.sys (recommended version 5.2.3790.4485) in order to use this driver. Follow the instructions below for use with an original, unmodified copy of Windows XP with SP3: - edit DOSNET.INF, search for d1,scsiport.sys and paste d1,storport.sys below it, like this (2 times): 1 2 d1,scsiport.sys d1,storport.sys - edit TXTSETUP.SIF, search for storprop.dll and paste storport.sys = 1,,,,,,3_,4,0,0,,1,4 below it, like this: 1 2 storprop.dll = 100,,,,,,,,3,3 storport.sys = 1,,,,,,3_,4,0,0,,1,4 - copy storport.sys to the \i386 folder. Now integrate the Intel driver manually or with nLite. Скачать Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 - https://www85.zippyshare.com/v/99fkAmQi/file.html 5) Драйвер на сетевые карты на чипах Realtek. Драйвер ВинХП и достаточно новый от 2018 года. Кто будет ставить ХР на новые материнки надеюсь пригодится - https://www37.zippyshare.com/v/OcTa8lst/file.html 6) Набор драйверов, включая дефицитные дрова на USB 3.0, включая модификации для РАЕ и доработанные ACPI Все драйвера для ХР SР3 x86 - ACPI mod, AHCI driver v11.2.0.1006 mod Fernando, Intel_AHCI_SATA, Intel_USB3, Intel_USB3_paefix, программа WinXPPAE_20 Скачать набор - https://www.upload.ee/files/11199750/From_winraid.zip.html 7) Драйвера для Realtek звуковых карт и драйвер-заглушка для других устройств. Другими устройствами есть: SM-шина, Контроллер памяти и ещё какая-то мелочь. Всё в архиве. Драйвер на Realtek звук - https://www.upload.ee/files/11314698/Driver_pack_XP.zip.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба 6 hours ago, x893 said: Топик некромантов ? Отчего же? У меня, например, есть в виртуалбоксе два образа: с хрюнделем и спермерочкой. На первом земакс стоит (видите ли, хрюндель ему подавай!), на втором - компас. Один-два раза в три года бывает необходимость что-то из них запустить... А ставить на физический компьютер эту дрянь действительно никакого смысла нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба Кому нравятся виртуалки - используем виртуалку.... У некоторых так рвёт пердак от факта, что другие работают под Виндовс ХП. Зависть чтоли?? ))) Десятку на современный ПК сможет установить даже домохозяйка. Семерку - уже не все, так как есть ограничения по железу. А чтоб установить ХР-ишку - нужно прилично повозиться. Топик создан для жедающих "повозиться", дабы немного упростить их поиски дистрибутива, дров и т.п.))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, Zoltrix said: Зависть чтоли?? ))) В первую очередь - адекватные ответы на ваши неверные утверждения о виртуальных машинах. Здесь несколько челвоек вам написали о своём опыте использования виртуальных машин, привели вам факты. Вы же продолжали утверждать, что там всё тормозит, работает криво-косо. Под конец беседы, вы не нашли ничего лучшего, как скатиться к банальным оскорблениям. Вам бы просто спокойно и с фактами объяснить зачем ваши сборки нужны. А так: собрали, выложили, раскритиковали (безосновательно) виртуалки. 24 minutes ago, Zoltrix said: Топик создан для жедающих "повозиться", дабы немного упростить их поиски дистрибутива, дров и т.п.))) Ну так и написали бы об этом в начале. А не стали критиковать виртуалки. Я был просто в недоумении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба 54 minutes ago, Zoltrix said: Десятку на современный ПК сможет установить даже домохозяйка Посмотрел бы я на извращенца, который это [censored] будет для работы вместо операционной системы использовать =D 55 minutes ago, Zoltrix said: Зависть что ли? Да нет, просто странное такое чувство... Смесь жалости и омерзения… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба 9 hours ago, haker_fox said: Вы же продолжали утверждать, что там всё тормозит, работает криво-косо. Под конец беседы, вы не нашли ничего лучшего, как скатиться к банальным оскорблениям. Вам бы просто спокойно и с фактами объяснить зачем ваши сборки нужны. Эти сборки нужны тем, кто захочет установить ХР на современный ПК. А это задача не типовая ввиду того, что дистрибутив ХП на современное железо просто так не встанет. Вот эти сборки и решают эту проблему, поскольку в них интегрированы ACPI, AHCI, USB3 драйвера без которых установка не возможна. А если вам ВинХП не нужна, проблемы установки на современном железе не интересуют - то эта тема создана не для вас.... Пройдите с миром! Не понимаю, что с яростью пытаетесь доказать. Что ХР - лучшая ОС, наиболее популярная и официально поддерживаемая в течении с 2001 года по 2014 год? Так я и не спорю! Никакой другой майкрософтовской ОС не снился такой успех! Более того, даже в 2020 году ВинХР абсолютно адекватна. И если вы не используете софт "онли Вин10" - то под ХР все прекрасно работает и на SSD и на многоядерных процессорах и с большими объёмами памяти, в почти всех программах, которые нужны пользователю. А защищенность системы неоспорима - проверенная многими годами, подтвержденная временем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба Установка драйвера AHCI SATA на Windows XP SP3 (переведенная и дополненная инструкция) Драйвер предназначен под Intel чипсеты 100-й, 200-й, 300-й серий и реально был опробован на Intel H110 и Z170. Драйвер взят с сайта win-raid.com. Инструкция переведена с энглиша и дописана. Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 - это лучший драйвер AHCI SATA на Windows XP. Драйвер датируется 2017 годом и гораздо новее драйвера 2012 года, который модифицировал Fernando. Разработчик писал, что доработал много функций и обеспечил поддержку всех новейших интел плат (вплоть до Intel Z390). Вариант №1. Последовательность интегрирования драйвера в дистрибутив, для устанения BSOD 0x0000007B на 1 этапе установки Windows XP. 1) Скопировать файл storport.sys (рекомендованная версия 5.2.3790.4485) в папку \i386 установочного дистрибутива Windows XP SP3. Не нужно удивляться, что большинство файлов в дистрибутиве в упакованном виде, а наш файл нужно ложить без упаковки. Файл storport.sys найдёте в архиве, по ссылке внизу сообщения. 2) Редактируем файл DOSNET.INF, ищем строку d1,scsiport.sys и вставляем d1,storport.sys ниже этой строки. Таких мест будет 2, поэтому проделаем 2 раза, получится так: 1 2 d1,scsiport.sys d1,storport.sys 3) Редактируем файл TXTSETUP.SIF, ищем строку storprop.dll и вставляем после неё storport.sys = 1,,,,,,3_,4,0,0,,1,4 должно получиться приблизительно так: 1 2 storprop.dll = 100,,,,,,,,3,3 storport.sys = 1,,,,,,3_,4,0,0,,1,4 4) Далее интегрируем драйвер из прикрепленного архива (папка Driver\x86) с помощью программы nLite. Подробная инструкция по интегрированию драйверов в картинках - https://www.dimexpro.eu/ru/computer-support/integracija_sata_nLite.htm Вариант №2.Последовательность действий для обновления уже имеющегося в системе драйвера. 1) Скопировать файл storport.sys (рекомендованная версия 5.2.3790.4485) в папку c:\WINDOWS\system32\drivers Данный файл найдёте в архиве, по ссылке внизу сообщения. 2) Запустить "Диспетчер устройств", перейти в "Контроллеры SATA" и произвести обновление драйвера, указав на inf файл драйвера вручную (файл Driver\x86\iaAHCI.inf). 3) Перезагрузить ПК для применения изменений Скачать "Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 for WinXP" - https://www.upload.ee/files/11330099/AHCI_SATA_XP.zip.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба Здесь обсуждаются только сугубо технические вопросы, относительно опубликованной автором темы сборки и ПО из ее состава. Всё остальное обсуждение выделено в новую тему PS: Продолжение флейма и оффтопика, равно как и другие нарушения Правил форума, будут вознаграждаться в полном соответствии с Правилами форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба Модератор сурово почистил тему, оставив только мои сообщения. У любого путника создастся впечатление, что я разгорариваю сам с собой. Ну то ладно.... Продолжим.... На винрейде есть полное описание IME драйвера. По сути Intel Management Engine технология предназначена для удаленного управления ПК, в первом приближении - служба телеметрии, бесполезная для пользователя. Набор умнейших слов типа - Identity Protection Technology, Boot Guard, Rapid Start Technology, Smart Connect Technology, Sensor Hub Controller (ISHC), Active Management Technology (AMT), Small Business Advantage (SBA), Wireless Display, PlayReady, Protected Video/Audio Path опять же, не более чем впаривание телеметрии под видом необычных технологий с красивыми названиями. Надо это или нет - решать вам! Подробно читаем на винрейде (текст на английском языке) - https://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Management-Engine-Drivers-Firmware-amp-System-Tools.html В качестве "драйвера" IME рекомендую использовать пустой драйвер (заглушку) из этой секции - смотри скриншот. Драйвер не имеет функционала и убирает желтый значек для IME. Если на вашу ОС драйвер не устанавливается - измените циферки версии ОС с 6.1 - это Вин7, на 5.1 - это ВинХП правкой INF-файла обычным Блокнотом, с последующей установкой вручную через "Диспетчер устройств". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба Ещё 2 полезных твика для тех, кто установил Windows XP. 1) Драйвер-заглушка для бесполезных устройств типа IME Драйвер без функционала - он ничего не выполняет, а просто сообщает системе, мол драйвер установлен и Windows в драйвере не нуждается. Quote ; NULL Driver [Version] Signature="$WINDOWS NT$" Class=System Provider=Intel_Home DriverVer=07/05/2019,1.2.5.4 [Manufacturer] Intel_Home=Intel, NTx86, NTamd64 [Intel.NTx86] "IME x86 (NULL Driver)" = Intel_Inst, PCI\VEN_8086&DEV_A13A [Intel.NTamd64] "IME x64 (NULL Driver)" = Intel_Inst, PCI\VEN_8086&DEV_A13A [Intel_Inst] ; the install section must be empty [Intel_Inst.Services] AddService = ,2 ; no value for the service name Драйвер-заглушку можно установить на любое бесполезное устройство, типа Intel Management Engine и подобные. Для установки нужно заменить VEN_8086&DEV_A13A на свои ID коды. "Установленное" устройство будет иметь драйвер версии 1.2.5.4 с датой 07/05/2019 и названием "IME x86 (NULL Driver)". Всё редактируется обычным Блокнотом, вписав свои значения. Готовый INF-файл прикреплен в архиве. 2) Фикс таймера Windows XP SP3 для Intel Для тех, кто использует Windows XP SP3 на новых материнских платах от Интела, рекомендуется установить фикс таймера выполненный в файлах HAL.DLL и intelppm.sys - файлы стянуты с винрейда и приложены в архиве. Нормального описания что патчится я не нашел. C этими файлами мы получаем прибавку в производительности Intel процессора до 3-5%, а также существенную прибавку скорости SATA AHCI контроллера, что приводит к увеличении скорости чтения SSD диска до 20-30%. По некоторым отзывам данный фикс также убирает микролаги в 3D играх. Скачать файлы можно по ссылке - https://www.upload.ee/files/11375292/Null_driver_and_patch_timer.zip.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба Набор INF файлов (драйверов пустышек) с официального Intel-драйвера. Набор выдран из распакованного пакета, скачанного с https://softreview.ucoz.ru/load/10-1-0-32 Мелких INF-файлов достаточно много и стандартный виндовский установщик просто не найдет нужный INF файл, если при установке задать искать драйвер в указанной папке. Как же работать с данным пакетом? 1) Смотрим через "Диспетчер устройств" ID коды нужного оборудования. К примеру это будет VEN_8086&DEV_34A3. Далее через ТоталКоммандер ищем в файлах "по содержимому" строку VEN_8086&DEV_34A3 и находим её в файле IceLakePCH-LPSystem.inf. 2) Копируем данный файл в отдельный каталог. Открываем Блокнотом и изучаем содержимое, данный файл ссылается также на IceLakePCH-LP.cat, который тоже копируем и ложим рядом. 3) Далее устанавливаем этот драйвер вручную, выбирая из списка устройство "Intel(R) SMBus - 34A3". Сопоставление ID кода и названия драйвера ищем в разделе [Strings]. Обычно этот раздел внизу inf-файла. Можно попробовать интегрировать весь набор в дистрибутив. При установке ОС идет более углубленный поиск драйвера и тогда не нужно будет тыкать на каждый файл по отдельности. Архив с пакетом INF пустышек (194 кБ) - https://www.upload.ee/files/11387540/Windows-x86_all_devices_.zip.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба Осовременивание Internet Explorer 8 в Виндовс ХП К сожалению, браузер IE8 уже давно не адекватен, он не способен открыть большинство современных сайтов. Данный фикс позволяет добавить 256-битное шифрование в Internet Explorer 8 (взамен 128-битного), что позволит открыть большую часть HTTPS сайтов, которые ранее в IE8 не открывались. Ясное дело, в Хром 80 его не превратишь, но фикс позволяет хоть как-то улучшить совсместимость с современными сайтами. Изначально, файлы предназначались для корректной работы 7.Х версий скайпа в Виндовс ХП, так как скайп использовал функции IE. Файлы можно скопировать автоматически - запустив батник или раскидать по папкам вручную (посмотрите пути в батнике). После перезагрузки ПК, запустите IE8 и в меню "О программе" вы должны увидеть "Стойкость шифра: 256-разр." Скачать фикс IE8 - https://www.upload.ee/files/11402162/IE8_AES256.zip.html P.S. : а вообще, наиболее адекватный браузер под ХП - это 360ЕЕ на 69 версии Хрома (имеется новая сборка на 78 версии) - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=49673&start=1380#7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба "Черный экран" после восстановления полноэкранного Direct3D Как бы я не расхваливал ХР-ишный драйвер, но маленькая проблема в нем таки нашлась, но тут-же решилась. Оказалось, если запустить игру в полноэкранном D3D режиме (в OpenGL такого бага нет), потом свернуть её, нажав клавишу "Win" или клавиши "Alt+Tab" перейдя на рабочий стол и затем опять переключиться на игру - то вместо игры, мы видим черный экран и курсор мыши. Если опять перейти на рабочий стол - всё работает, система не виснет - просто вместо игровой графики мы видим черный экран. Проблема возникает только в D3D режиме. В OpenGL используемом в большинстве игр проблемы нет. Лечение: Для устранения проблемы достаточно одноразово установить и снять галочку в настройках "Enable GPU scaling" (Разрешить GPU масштабирование). При этих действиях добавляется какая-то настройка в реестр системы, о необходимости которой АМД бракоделы видимо забыли. Можете доковырять дальше и решить проблему через импорт reg-файла, но мне хватило установить/снять галочку. Одноразово установленной/снятой галочки хватит до следующей переустановки винды. Настройка показана на скриншоте: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
