dlsh 1 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Доброго времени суток. Возник следующий вопрос. Есть XXX-120 СБ на Узел печатный. Печатная плата многослойная и на неё выпущен XXX-121 СБ/СП где расписаны слои препрегов и основ. Гербер файлы ни куда не вносятся но они имеют окончание XXX-121-00 т.е. версия 0. При заказе в ПП у производителя (заказ делаем сами т.е. разработчики) многослойная плата получает название XXX-121-00 (При изменении платы гербера будут уже XXX-121-01 и при заказе название платы будет иметь XXX-121-01 и т.д.) В спецификацию XXX-120 узла печатного в разделе Сборочные единицы указал в ====================================== "Обозначении" "Наименовании" "Кол." XXX-121 Плата печатная 1 ====================================== И произошла коллизия - счет выставлен на XXX-121-00, а в базе 1С указана плата XXX-121 (как в спецификации). Поступает предложение для решения не соответствия переоформить спецификацию XXX-120 следующим образом (на основании ГОСТ 2.109 п.1.3.3) ====================================== "Обозначении" "Наименовании" "Кол." XXX-121 Плата печатная 1 Печатная плата XXX-121-00 (Заготовка для ХХХ-121) 1 ====================================== Мне думается это не совсем правильно т.к. XXX-121 не является изделием-заготовкой (она же не обрабатывается для получение детали, а выступает сборочной единицей). Думаю вроде как бы верным было в "Обозначении" указывать XXX-121-00, т.е. как базовый документ, а дальше при появлении -01,-02, оформлять варианты исполнения, но что менять в XXX-121-01, XXX-121-02 - ведь там ничего не меняется (гербер файлы нигде не учтены). Есть правда в XXX-121 документ XXX-121Т5М - Данные о результатах проектирования ПП где есть ссылка на AD файл XXX-121Т5М.PcbDoc. Как бы сделать попроще и в соответствии с ЕСКД. Кто как указывает такие версирования МПП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба 8 часов назад, dlsh сказал: Гербер файлы ни куда не вносятся но они имеют окончание XXX-121-00 т.е. версия 0. Если они никуда не вносятся, значит они не существуют для производства :) Делайте XXX-121-00 СБ/СП и т.д. И в спецификации XXX-120 СБ заменяйте на текущую версию. 8 часов назад, dlsh сказал: но что менять в XXX-121-01, XXX-121-02 - ведь там ничего не меняется (гербер файлы нигде не учтены). Есть правда в XXX-121 документ XXX-121Т5М - Данные о результатах проектирования ПП где есть ссылка на AD файл XXX-121Т5М.PcbDoc. Герберы должны быть учтены как файлы для производства в XXX-121-00 СБ/СП и тогда у вас всё сойдётся. А вот файл XXX-121Т5М.PcbDoc (и вообще все исходные файлы проектирования) у нас попадает отдельную папочку, потому что КД передается всяким производителям и производственникам, а эта папочка имеет ограниченный доступ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба В 20.03.2020 в 18:05, HardEgor сказал: Герберы должны быть учтены как файлы для производства в XXX-121-00 СБ/СП и тогда у вас всё сойдётся. А можете указать каким образом гербер файлы могут быть вписаны в спецификацию XXX-121 (а как они могут быть показаны в СБ?)? Как что, какой докумет/какая группа? В какой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба 38 минут назад, dlsh сказал: А можете указать каким образом гербер файлы могут быть вписаны в спецификацию XXX-121 (а как они могут быть показаны в СБ?)? Как что, какой докумет/какая группа? В какой Знаю что файлы пишут на компакт-диск, составляют на них бумагу и всё включается в спецификацию, но этим оформлением занимаются конструктора, поэтому принципы понимаю, а в тонкостях не силён. Видимо ГОСТ 2.051-2013 регламентирует такие документы, там и про версии есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба В 21.03.2020 в 19:43, dlsh сказал: А можете указать каким образом гербер файлы могут быть вписаны в спецификацию XXX-121 (а как они могут быть показаны в СБ?)? Как что, какой докумет/какая группа? В какой ГОСТом предусмотрен документ ВДЭ - ведомость электронных документов. Там можно пеечислить гербера и данные сверления/фрезеровки, в примечаниях указав носитель информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 · Жалоба В 28.03.2020 в 22:48, RedHeadIvan сказал: ГОСТом предусмотрен документ ВДЭ - ведомость электронных документов. Там можно пеечислить гербера и данные сверления/фрезеровки, в примечаниях указав носитель информации. Понял, спасибо - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
