dimka76 42 8 мая, 2023 Опубликовано 8 мая, 2023 · Жалоба Продолжу, пожалуй, эту тему, чтобы не создавать новую, т.к. вопрос близкий к теме. При получении данных по TCP из интернета эти данные иногда приходят в произвольном порядке. Т.е. sequnce number очередного пакета не соответствует sequnce number предыдущего пакета с учетом количества переданных данных. SN(i) > SN(i-1) + LEN(i-1) - как то так. На картинке ниже это выглядит следующим образом При этом стек LwIP полностью подтверждает все приняты данные. Но тот пакет, который пришел не по порядку, не приводит к вызову коллбэк функции. В итоге, все пакеты подтверждены, но часть данных потеряна в недрах LwIP. Что делать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 15 мая, 2023 Опубликовано 15 мая, 2023 · Жалоба Попробую напомнить о своем вопросе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба В 08.05.2023 в 20:11, dimka76 сказал: Но тот пакет, который пришел не по порядку, не приводит к вызову коллбэк функции. Какой функции? Цитата В итоге, все пакеты подтверждены, но часть данных потеряна в недрах LwIP. Какая часть данных потеряна? Сколько буферов PBUF (или как они там в LwIP зовутся) выделено для TCP-сокета в настройках стека? Каков размер окна там же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба On 5/16/2023 at 8:34 AM, Arlleex said: Какой функции? В LwIP есть функции, которые вызываются при приеме пакета по TCP On 5/16/2023 at 8:34 AM, Arlleex said: Какая часть данных потеряна? Теряется та часть данных, которая передавалась в пакете, пришедшем не по порядку. На приведенной выше картинке - порядка 500 байт, при размере MSS 1200 байт On 5/16/2023 at 8:34 AM, Arlleex said: Сколько буферов PBUF (или как они там в LwIP зовутся) выделено для TCP-сокета в настройках стека? Каков размер окна там же? Количество буферов пробовал и 4 и 8. MSS = 1200 WIN = 4*MSS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба В 08.05.2023 в 20:11, dimka76 сказал: Но тот пакет, который пришел не по порядку, не приводит к вызову коллбэк функции. Если я правильно понял - так это и логично вроде как. Так как TCP должен восстанавливать порядок байт. А значит должен сообщить пользователю о приёме данных, только когда принята и собрана вся последовательность от последнего сквитированного октета. А как иначе ему восстанавливать порядок байт в потоке? 3 часа назад, dimka76 сказал: В LwIP есть функции, которые вызываются при приеме пакета по TCP По идее должны вызываться не при приёме пакета (так как в TCP нет понятия "пакетов"), а при обновлении последней подтверждённой позиции принятых данных. 3 часа назад, dimka76 сказал: Теряется та часть данных, которая передавалась в пакете, пришедшем не по порядку. Именно теряется? Т.е. - её невозможно считать из буфера потока TCP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба On 5/16/2023 at 12:51 PM, jcxz said: Если я правильно понял - так это и логично вроде как. Так как TCP должен восстанавливать порядок байт. А значит должен сообщить пользователю о приёме данных, только когда принята и собрана вся последовательность от последнего сквитированного октета. А как иначе ему восстанавливать порядок байт в потоке? По идее должны вызываться не при приёме пакета (так как в TCP нет понятия "пакетов"), а при обновлении последней подтверждённой позиции принятых данных. Именно теряется? Т.е. - её невозможно считать из буфера потока TCP? Да, именно теряется. Приложение ждет определенного количества данных и не дожидается. Когда все пакеты по TCP идут по порядку, то приложение успешно дожидается нужного количества байт. Да, еще уточнение. На компе две сетевых карты: одна с выходом в инет, а к другой подключено мое устройство. Компьютер таким образом является посредником между интернетом и моим устройством. Может это как раз компьютер и перемешивает пакеты ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба 10 минут назад, dimka76 сказал: Когда все пакеты по TCP идут по порядку, то приложение успешно дожидается нужного количества байт. Вас трудно понять - о каких "пакетах по TCP" всё время говорите?? TCP отдаёт пользователю поток байт (октетов). В котором нет никаких "пакетов". В нижележащих (ниже TCP) протоколах есть "пакеты". Но перемешивание их не должно никак сказываться на корректности работы TCP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба По логу обмена из 1-го поста видно, что в строчке 71 TLS-клиент подтвердил все 4097 байт отправленных перед этим TLS-сервером. А значит он все их получил. Без каких либо потерь. А то что в строках 63...67 есть повторы некоторых данных и перемешан порядок логгирования их, то - какая разница? если все данные ваш стек подтвердил (т.е. - получил) Криминала не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба On 5/16/2023 at 1:47 PM, jcxz said: По логу обмена из 1-го поста видно, что в строчке 71 TLS-клиент подтвердил все 4097 байт отправленных перед этим TLS-сервером. А значит он все их получил. Без каких либо потерь. А то что в строках 63...67 есть повторы некоторых данных и перемешан порядок логгирования их, то - какая разница? если все данные ваш стек подтвердил (т.е. - получил) Криминала не вижу. Да, я это все наблюдал и понимаю. И поэтому с своем первом сообщении, в том к которому прикрепил картинку, и написал, что теряется в недрах LwIP. Потому что на следующий уровень, на вход TLS, то количество принятых байт, которое мы видим в строчке 66, не передается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба 17 минут назад, dimka76 сказал: Потому что на следующий уровень, на вход TLS, то количество принятых байт, которое мы видим в строчке 66, не передается. Возможно есть какая-то проблема между TLS и TCP. Не имел дел с LwIP (в открытом виде), но я бы посмотрел например на размер буфера TCP-сокета. Так как TLS должен читать данные из него. Его в LwIP можно конфигурить? Может его размер маловат для работы TLS? Поставьте (если возможно) его хотя бы >= 5КБ. PS: Кстати - размер окна у вас пишете = 4800? Размер буфера TCP-сокета равен размеру окна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба On 5/16/2023 at 2:25 PM, jcxz said: Возможно есть какая-то проблема между TLS и TCP. Не имел дел с LwIP (в открытом виде), но я бы посмотрел например на размер буфера TCP-сокета. Так как TLS должен читать данные из него. Его в LwIP можно конфигурить? Может его размер маловат для работы TLS? Поставьте (если возможно) его хотя бы >= 5КБ. PS: Кстати - размер окна у вас пишете = 4800? Размер буфера TCP-сокета равен размеру окна? В LwIP есть такая опция /** * TCP_QUEUE_OOSEQ==1: TCP will queue segments that arrive out of order. * Define to 0 if your device is low on memory. */ Надо посмотреть включена ли она у меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба On 5/16/2023 at 2:25 PM, jcxz said: Размер буфера TCP-сокета равен размеру окна? Я не так глубоко знаком с LwIP Там все как-то хитро макросами вычисляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба Разобрался я. Я не правильно забирал данные в той самой callback функции. Т.е. вычитывал их не полностью. Стек LwIP передает цепочку буферов, а я вычитывал только данные из первого буфера этой цепочки. Но сообщал стеку, что как-будто вычитал все. Поэтому стек подтверждал отправителю все данные, а у меня данных не хватало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба 11 часов назад, dimka76 сказал: Т.е. вычитывал их не полностью. Стек LwIP передает цепочку буферов, а я вычитывал только данные из первого буфера этой цепочки. Да, у них там весьма витиеватая система буферизации. Вы же даже исходник свой не приводили)) Кстати, Вы используете не NetConn-ы, а, видимо, Raw API. Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба On 5/17/2023 at 8:34 AM, Arlleex said: Кстати, Вы используете не NetConn-ы, а, видимо, Raw API. Почему? Так повелось ))) Я с RAW API более-менее разобрался. Да и то не до конца, раз еще спотыкаюсь. On 5/17/2023 at 8:34 AM, Arlleex said: Вы же даже исходник свой не приводили)) Я изначально думал, что вопрос принципиальный. А оказалось, что дело в моем коде было. On 5/17/2023 at 8:34 AM, Arlleex said: Кстати, Вы используете не NetConn-ы, а, видимо, Raw API. Почему? А чем netcon лучше ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
