b-volkov 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба Пытаюсь разобраться с LwIP под STM32F7. За основу взята одна из демок Web-сервера без FreeRTOS. HTTP я выбросил, взяв от туда куски связанные с инициализацией LwIP. Задача - просто передать пакет пот TCP от компа в контроллер. Контроллер является сервером. Инициалицая, биндинг и соединение проходят (правда, не каждый раз, но это второй вопрос), а вот при получении пакета получается какая-то фигня: Контроллер получает пакет, но акнолидж почему-то не отправляет. Через пару секунд винда делает повторную посылку и тогда сразу отправляется два акнолиджа. Если отправлять большой кусок данных, то ситуация немного лучше: акнолидж на первый фрейм так-же не приходит, пока не будет повтора, а последующие подтверждаются примерно через 200мс. Но скорость как-то все-равно не айс: 100к за 5 секунд. Вот код инициализации и callback функции: /* Инициализация */ MyPCB = tcp_new(); tcp_setprio(MyPCB, 64); err = tcp_bind(MyPCB,IP_ADDR_ANY, 55); MyPCB = tcp_listen(MyPCB); tcp_arg(MyPCB, MyPCB); tcp_accept(MyPCB, MyTCPAccept); /* Main loop */ while (1) { LwIP_Pkt_Handle(); LwIP_Periodic_Handle(timeCounter); } } /*Callback фуккции*/ static err_t MyTCPAccept(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err) { struct tcp_pcb_listen *lpcb = (struct tcp_pcb_listen*)arg; tcp_accepted(lpcb); tcp_setprio(pcb, 64); tcp_arg(pcb, 00); tcp_recv(pcb, MyTCPRecv); tcp_err(pcb, MyTCPErr); tcp_poll(pcb, 0, 4); tcp_sent(pcb, 0); return ERR_OK; } static err_t MyTCPRecv(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err) { printf ("Received %d\n",p->tot_len); tcp_recved(pcb, p->tot_len); pbuf_free(p); return ERR_OK; } static void MyTCPErr(void *arg, err_t err) { printf ("LWP_ERR: %d\n",err); } Что я не так делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) · Жалоба MyPCB = tcp_new(); ... MyPCB = tcp_listen(MyPCB); ... Так точно должно быть? Изменено 4 марта, 2020 пользователем VladimirG Фигню сморозил ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, b-volkov said: взяв от туда куски связанные с инициализацией LwIP. Задача - просто передать пакет пот TCP от компа в контроллер. А это точно совместимо? Выкинуть инициализацию TCP/IP стека, и требовать передачи пакета по этому протоколу? Зачем вы удалили инициализацию? И какую? Насколько я помни, lwIP требует грамотного драйвера MAC-контроллера, и файла связки между этим драйвером и самим стеком. Да, стек не совсем простой в настройке. Но за пару-тройку дней можно разобраться. У меня получилось. Два раза) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 139 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба В рассылке lwip регулярно появляются вопросы о поднятии lwip на STM32x7. Все дискуссии, как правило, заканчиваются сообщением: у ST глючный драйвер MAC и ссылкой на https://community.st.com/s/question/0D50X0000BOtfhnSQB/how-to-make-ethernet-and-lwip-working-on-stm32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, haker_fox said: А это точно совместимо? Выкинуть инициализацию TCP/IP стека, и требовать передачи пакета по этому протоколу? Зачем вы удалили инициализацию? И какую? Насколько я помни, lwIP требует грамотного драйвера MAC-контроллера, и файла связки между этим драйвером и самим стеком. Да, стек не совсем простой в настройке. Но за пару-тройку дней можно разобраться. У меня получилось. Два раза) Так я не выкидывал инициализацию стека, просто это не попало в листинг :) . Я выкинул только HTTP-сервер EthHandle.Instance = ETH; EthHandle.Init.AutoNegotiation = ETH_AUTONEGOTIATION_ENABLE; EthHandle.Init.Speed = ETH_SPEED_100M; EthHandle.Init.DuplexMode = ETH_MODE_FULLDUPLEX; EthHandle.Init.MACAddr = &macaddr[0]; EthHandle.Init.RxMode = ETH_RXPOLLING_MODE; EthHandle.Init.ChecksumMode = ETH_CHECKSUM_BY_HARDWARE; EthHandle.Init.MediaInterface = ETH_MEDIA_INTERFACE_RMII; EthHandle.Init.PhyAddress = 0; EthHandle.State = HAL_ETH_STATE_RESET; if (HAL_OK != HAL_ETH_Init(&EthHandle)) { printf("ETH init fail!\n"); while(1); } printf("ETH init OK.\n"); /* Initialize Tx Descriptors list: Chain Mode */ HAL_ETH_DMATxDescListInit(&EthHandle, DMATxDscrTab, &Tx_Buff[0][0], ETH_TXBUFNB); /* Initialize Rx Descriptors list: Chain Mode */ HAL_ETH_DMARxDescListInit(&EthHandle, DMARxDscrTab, &Rx_Buff[0][0], ETH_RXBUFNB); /* Initilaize the LwIP stack */ LwIP_Init(); Думаю, если бы МАС не был привязан к стеку, вообще бы ничего не работало. А тут просто непонятные задержки... А что именно Вы настраивали в стеке? У меня такое ощущение, что либо не те настройки, либо я чего-то не делаю в callback-функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: В рассылке lwip регулярно появляются вопросы о поднятии lwip на STM32x7. Все дискуссии, как правило, заканчиваются сообщением: у ST глючный драйвер MAC и ссылкой на https://community.st.com/s/question/0D50X0000BOtfhnSQB/how-to-make-ethernet-and-lwip-working-on-stm32 Я запускал LwIP UDP на STM32H743 с драйвером MAC от ST. Сутками конечно не гонял, но несколько часов работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadon 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 43 minutes ago, b-volkov said: Думаю, если бы МАС не был привязан к стеку, вообще бы ничего не работало. А тут просто непонятные задержки... Это и есть глючный драйвер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 3 часа назад, b-volkov сказал: Задача - просто передать пакет пот TCP от компа в контроллер. Контроллер является сервером. И зачем этот мастадонт ради такой задачи? Чтоб потом забибикаться с его динамической памятью, чуть где что не освободил, проспал по таймауту, потом решил освободить и попал в ассерт с полной перезагрузкой МК и всего остального... Берите что-то вроде uIP для такой задачи самое оно, вот если будете клиентские соединения поднимать, тогда в нем все это криво реализовано, мне пришлось переписывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба To: dimka76 UDP я пока не пробовал, хотелось бы с TCP разобраться... Ваш проект с FreeRTOS (или какой другой OS)? Просто я использую демку от IAR-STM32F746xx-SK которую сам переделывал под STM32F746-DISCOVERY. Эта не самая новая демка (main - файл датирован 14 годом)и, возможно, не самая "прямая", но это единственный проект, который я смог найти без FreeRTOS,которая мне на фиг не нужна. Родной пример для этого КИТа, увы, работает с RTOS, а "выпилить" ее мне ума не хватило, слишком глубоко она там засела. Мне TCP нужна исключительно для "получил/передал пакет" . По этому просьба: если у кого есть работающие примеры/проекты использования lwip БЕЗ всяких там осей - буду крайне признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 3 часа назад, b-volkov сказал: Но скорость как-то все-равно не айс: 100к за 5 секунд. По поводу подтверждений, тут надо настраивать размеры окна стек вроде как это умеет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, b-volkov said: To: dimka76 UDP я пока не пробовал, хотелось бы с TCP разобраться... Ваш проект с FreeRTOS (или какой другой OS)? Просто я использую демку от IAR-STM32F746xx-SK которую сам переделывал под STM32F746-DISCOVERY. Эта не самая новая демка (main - файл датирован 14 годом)и, возможно, не самая "прямая", но это единственный проект, который я смог найти без FreeRTOS,которая мне на фиг не нужна. Родной пример для этого КИТа, увы, работает с RTOS, а "выпилить" ее мне ума не хватило, слишком глубоко она там засела. Мне TCP нужна исключительно для "получил/передал пакет" . По этому просьба: если у кого есть работающие примеры/проекты использования lwip БЕЗ всяких там осей - буду крайне признателен. Я для STM32H743 брал из STM32Cube_FW_H7_V1.3.2 Проект брал без FreeRTOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, mantech said: И зачем этот мастадонт ради такой задачи? Чтоб потом забибикаться с его динамической памятью, чуть где что не освободил, проспал по таймауту, потом решил освободить и попал в ассерт с полной перезагрузкой МК и всего остального... Берите что-то вроде uIP для такой задачи самое оно, вот если будете клиентские соединения поднимать, тогда в нем все это криво реализовано, мне пришлось переписывать... Совершенно с Вами согласен. Мало того, у меня уже есть реализация под другой камень своего простенького (если не сказать - примитивненького) UDP, которого вполне хватает для моих задач. Просто надумал освоить STM32F7, купил КИТ и вижу, что в комплекте уже готовый полноценный IP-стек. В принципе, не исключена ситуация, что когда-нибудь моему девайсу придется работать с какой либо сторонней софтиной или железякой, которые могут только по TCP. Вот и решил попробовать, не думал, что эта вещь такая капризная. Ну раз не получается с LwIP, тогда пойдем ниже. Тут уже писали ранее писали о глючности MAC-драйверов. Речь идет о HAL-драйвере эзернета? Как тогда быть? Самому писать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 7 минут назад, b-volkov сказал: Речь идет о HAL-драйвере эзернета? Как тогда быть? Самому писать? Я в таких случаях делаю просто - самому с нуля писать лень, поэтому, если есть готовое, проверяю в режиме полной нагрузки, передача и прием, если все работает нормально в течении долгого времени, при подключении\отключении нет сбоев и зависаний, код написан не совсем по-быдляцки - значит использую в дальнейшем, если кругом косяки и глюки, а код так написан, что черт ногу сломит - приходится писать с нуля или искать другие исходники... Изменено 4 марта, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 4 часа назад, b-volkov сказал: Совершенно с Вами согласен. Мало того, у меня уже есть реализация под другой камень своего простенького (если не сказать - примитивненького) UDP, которого вполне хватает для моих задач. Ну раз опыт есть и UDP реализовывали, то дописать туда ещё TCP - это всего лишь примерно ещё 3 раза по столько. Зато будет своё, в котором легко разбираться. Я свой TCP-стек уже много лет по разным камням таскаю (адаптирую). И не подводит. Положить перед глазами "Рисунок 18.12 Диаграмма изменений состояния TCP" отсюда: http://www.xserver.ru/computer/protokol/tcpip/3/18.shtml и по шагам (состояниям автомата состояний TCP) постепенно реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 4 hours ago, b-volkov said: ...Ну раз не получается с LwIP, ... Самому писать? - "А Вы за меня и есть будете?" - "АГА!!!" (из мультика) А чего его там писать то? Зато можно оптимально и надёжно изобразить. A LwIP в своё время был один из немногих кто мог собирать дефрагментированные пакеты на IP уровне... как то так (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
