Перейти к содержанию
Почему сгорает микросхема в этой схеме. Загадка.
1 час назад, wim сказал:
Не существует зондов, которыми можно измерять напряжености электрического и магнитного полей в ближней зоне не внося искажений. Поэтому объективные измерения помех проводят только в дальней зоне.
... эко оно как у вас, отстали совсем похоже. Именно для импульсников все это есть и давно как работает с измерительными зондами. Сам много раз делал измерения и корректировки. Эффетивно если знать как пользоваться. Да и потом какие еще искажения вносят пассивные зонды? А про дальнюю зону писать тут оч странно. Это из другого курса. Или пройдите ликбез по терминам электродинамики. Не поймут вас, путаете необученых.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 минут назад, Aner сказал:
 Именно для импусьсников все это есть и давно как работает с измерительными зондами. Сам много раз делал измерения и корректировки.
Для Вас, как и для других радиолюбителей, есть радиокоты и другие специализированные форумы. Методики измерения радиопомех описаны в стандартах СИСПР-22, СИСПР-16 и др. Ничего про измерения в ближней зоне там нет. Надеюсь, Вы хотя бы понимаете разницу между СИ и показометрами?
Ничего не странно. Неудачная разводка платы импульсного источника питания как раз и проявляет себя при измерении радиопомех.
Изменено пользователем wim
Ссылка на сообщение
Ваще-то дети знают, что до 30 МГц измеряют кондуктивную эмиссию  и  только выше 30 Мгц измеряют излучаемую эмиссию.
Именно потому что в очень ближней зоне невозможно адекватно измерить излучаемую эмиссию.
Или покажите эти зонды и что это вы там ими измеряли.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, AlexandrY сказал:
Вы путаетесь в понятиях, тут не знаю как вам помочь.
Ссылка на сообщение
Вот тут почитайте: Understanding Switching Regulator Output Artifacts Expedites Power Supply Design.
Конкретно: Figure 3. Ground loop causes output errors.
Понятно, что вместо "Ground loop" ко входу осциллографа можно подключить катушку и тогда получится "зонд": Characterize DC-DC converter EMI with near-field probes
PS. А что такое "кондуктивная эмиссия" ?
PPS. Похоже, чисто буржуйский термин: PCB design for low-EMI DC/DC converters
Ссылка на сообщение
3 hours ago, ViKo said:
Почему на платах не рекомендуется проводить проводники параллельно? Особенно, шумные рядом с чувствительными.
Без проблем, через всю плату, мимо всех сильных и слабых излучателей, можно протащить прямой и возвратный проводник аналоговой слаботочки, если эти проводники будут располагаться друг над (под) другом в разных слоях. Площадь контура антенны - минимальная, наводок - никаких.
Ссылка на сообщение
35 минут назад, borodach сказал:
Так сделать - уже проблема, практически, нерешаемая. Во-вторых, даже в этом случае соседний проводник наведет на прямую и возвратную дорожки разную помеху.
Ссылка на сообщение
Я цитировал книгу "EMC for Product Designers" Tim Williams
Пробники эмиссии хороши когда надо просто сравнивать эмиссию, скажем после каждой итерации тюнинга заведомо зная какие показания критичны.
Но в моем же случае в принципе надо понять что на что влияет и какой уровень критичен.
И что точно могу сказать - это не электрическое поле, а магнитное.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, AlexandrY сказал:
Вы ошибаетесь даже в таком выражени. Знать вы не можете не измерив. И потом переменное ЭМП поле не разделяется ну никак, со времен Максвелла, отдельно на электрическое поле, и магнитное.
И потом достаточно трудно судить о причине, нам читающим, не видя полной платы и ваших подключений. Не исключаю, что и тот чип от Ti может быть не доведен до нужной кондиции. Недаром у них есть другой чип.
Ссылка на сообщение
Во-первых я установил экспериментальным путем. Каким способом писал выше.
Во-вторых уравнения Максвелла не запрещают иметь бесконечно маленькое поле одного типа и бесконечно большое поле другого типа.
Смотрите внимательно исходники уравнения.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, AlexandrY сказал:
Вашими же словам .. Ваще-то дети знают, что такого не может быть для переменного ЭМП поля. Поскольку такое возможно для статических полей ( бесконечно маленькое поле одного типа и бесконечно большое поле другого типа). То чего в вашем случае нет.
Ссылка на сообщение
Видать в школе плохо усвоили урок по сходимости отношений бесконечностей. Я расчитывал на более осмысленный аргумент.
Ссылка на сообщение
12 minutes ago, Baza said:
Ребят, пробники не интересны.
Я сам могу вам 3-х осевой пробник магнитного поля показать, гораздо более функциональный чем все по этим ссылкам.
Скажите что с этими пробниками делать?
То что поле есть и так понятно. Откуда оно исходит тож вопросов нет.   Ну и что дальше?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
