TOG 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба Друзья, не могу понять, вот есть эти замечательные функции приема данных по I2C: HAL_I2C_Slave_Receive(&hi2c, &Buffer, NumBytes, Timeout ) HAL_I2C_Slave_Receive_IT(&hi2c, &Buffer, NumBytes) HAL_I2C_Slave_Receive_DMA(&hi2c, &Buffer, NumBytes) Но как мне быть если неизвестно сколько байт нам пришлют ? Кучу примеров просмотрел, не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, TOG said: Но как мне быть если неизвестно сколько байт нам пришлют ? Наверно скажу сейчас очевидную вещь... но... написать свои функции? не? С другой стороны, а как будем выставлять STOP на шине, не зная, сколько пришлют? Ведь мастер (у вас же мастер???) должен владеть этой информацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 41 минуту назад, TOG сказал: Но как мне быть если неизвестно сколько байт нам пришлют ? А по какому признаку вы любыми другими замечательными функциями поняли бы, что вам перестали посылать байты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, Сергей Борщ said: А по какому признаку вы любыми другими замечательными функциями поняли бы, что вам перестали посылать байты? Я думаю в режиме IT или DMA как-то так: while ( (HAL_I2C_GetState(&hi2c) != HAL_I2C_STATE_READY) ) { } а как в режиме опроса не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, TOG said: Я думаю в режиме IT или DMA как-то так: Кстати, может быть вам анализировать ACK/NOT ACK от вашего устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, haker_fox said: Кстати, может быть вам анализировать ACK/NOT ACK от вашего устройства? я пишу программу для slave устройства. Master всегда ACK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, haker_fox said: (у вас же мастер??? > HAL_I2C_Slave_Receive Пожалуйста, читайте сообщения, на которые отвечаете. Авось, и смысл в ваших ответах появится... 26 minutes ago, Сергей Борщ said: А по какому признаку вы любыми другими замечательными функциями поняли бы, что вам перестали посылать байты? Очень часто из заголовка пакета можно понять, какой он длины. И очень часто писатели халов про это забывают... (ну оно и понятно - сразу низкоуровневый драйвер надо как-то "сцеплять" с протоколом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 9 минут назад, TOG сказал: Я думаю в режиме IT или DMA как-то так: Что должно произойти физически на шине, чтобы ведомый понял: байтов больше нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, Сергей Борщ said: Что должно произойти физически на шине, чтобы ведомый понял: байтов больше нет? Как я понял когда у мастера больше нечего передавать, он посылает STOP, т.е. при высоком уровне SCL линия SDA переходит с нуля в единицу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, TOG сказал: Как я понял когда у мастера больше нечего передавать, он посылает STOP, Верно. А эта "библиотека" ждет флаг STOP только после приема указанного числа байтов. Это еще один аргумент отказаться от нее и написать свою функцию, которая будет ожидать этот флаг одновременно с ожиданием флага прихода нового байта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, Сергей Борщ said: Верно. А эта "библиотека" ждет флаг STOP только после приема указанного числа байтов. Это еще один аргумент отказаться от нее и написать свою функцию, которая будет ожидать этот флаг одновременно с ожиданием флага прихода нового байта. Да именно так. Спасибо Сергей. Придумал вот такие костыли. Это наверно моя самая корявая программа и работает она коряво. Но работает ;) Буду пытаться сделать без этого HAL. while ( HAL_I2C_Slave_Receive(&hi2c, (uint8_t *)tmp, 255, TIMEOUT) != HAL_OK) { if (hi2c.XferSize == 255) // Если за время таймаута ничего не приняли, запускаем прием по новой { break; } else if (hi2c.XferSize == 255 - 1) // Если приняли 1 байт { } else if (hi2c.XferSize == 255 - 2) // Если приняли 2 байта { } else if (hi2c.XferSize == 255 - 3) // Если приняли 3 байта { } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, esaulenka said: Авось, и смысл в ваших ответах появится... Простите, я вас чем-то задел в этой жизни? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
