Hub 0 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба Друзья, Буквально вчера была опубликована интересная статья на Хабре (админы, не ругайтесь, не реклама, не у всех есть доступ к комментариям на Хабре). Я готов и здесь тоже помогать решать вопросы связанные с этой темой. Задавайте вопросы, постараюсь помочь вам разобраться в этой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба Больше рисунков и описания. Postman хитрый выход но сервачек было бы комильфо. В целом хорошо но не для начинающего в теме nidd . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, MIkler said: Больше рисунков и описания. Postman хитрый выход но сервачек было бы комильфо. В целом хорошо но не для начинающего в теме nidd . Не понял сути вопроса. Или это была рецензия на статью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YURYG 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Пытаюсь создать конфигурацию но в ответ приходит { "configurations": [] } с чем это может быть связано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 44 minutes ago, YURYG said: Пытаюсь создать конфигурацию но в ответ приходит { "configurations": [] } с чем это может быть связано А можете поподробнее описать, как создаёте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YURYG 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба На m2m-manager.mts.ru/scef/v1/3gpp-nidd/v1/kitp03/configurations посылаю POST запрос с телом { "externalId": "[email protected]", "msisdn":"70787000073", "reliableDataService": false, "pdnEstablishmentOption": "WAIT_FOR_UE", "duration":"2020-12-31T23:59:59Z", "notificationDestination": "http://109.94.95.166:8050", "maximumPacketSize":65535 } сервис возвращая ответ 200 OK и пустое body { "configurations": [] } Использую Postman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба А может в м2м-менеджере услуги на SIM-карте не включены? У нас выглядит примерно так: В смысле, именно NIDD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 5 hours ago, YURYG said: На m2m-manager.mts.ru/scef/v1/3gpp-nidd/v1/kitp03/configurations посылаю POST запрос с телом { "externalId": "[email protected]", "msisdn":"70787000073", "reliableDataService": false, "pdnEstablishmentOption": "WAIT_FOR_UE", "duration":"2020-12-31T23:59:59Z", "notificationDestination": "http://109.94.95.166:8050", "maximumPacketSize":65535 } сервис возвращая ответ 200 OK и пустое body { "configurations": [] } Использую Postman Я точную настройку не помню но maximumPacketSize 500 либо 2000 А все остальные фичи выглядят норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YURYG 0 26 ноября, 2020 Опубликовано 26 ноября, 2020 · Жалоба Все проще :) запрос посылается на https://m2m-manager.mts.ru/scef/v1/3gpp-nidd/v1/kitp03/configurations https://m2m-manager.mts.ru/scef/v1/3gpp-nidd/v1/kitp03/configurations Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба On 2/24/2020 at 11:53 PM, Hub said: Задавайте вопросы, постараюсь помочь вам разобраться в этой теме. Подскажите пожалуйста sim7080 возможно использовать в этом режиме? Вот в этой статье описаны команды для sim7020, но в sim7080 этих команд нет. Есть ли подобный "хоу-то" для sim7080? ati R1951.01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NovDS 0 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба On 9/14/2022 at 2:11 PM, nemo444 said: Подскажите пожалуйста sim7080 возможно использовать в этом режиме? Вот в этой статье описаны команды для sim7020, но в sim7080 этих команд нет. Есть ли подобный "хоу-то" для sim7080? ati R1951.01 Там всего в принципе три команды (открытие, отправка, получение) - есть в приложенном мануале. Актуальная прошивка (AT+CGMR) - B12, лучше на ней проверять. Если у вас более старая - обратитесь к локальному дистрибьютору. SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_NIDD_Application Note_V1.01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 15 сентября, 2022 Опубликовано 15 сентября, 2022 · Жалоба On 9/15/2022 at 8:38 AM, NovDS said: Там всего в принципе три команды SIM7090 Series_NIDD_Application Note_V1.01.pdf Спасибо преогромное. Заработало. Как-то пропустил я этот апп.ноут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-то успешный опыт передачи non-IP данных, используя модем quectel bc95-g в сети МТС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба Добрый день, Работает достаточно стабильно решение. Недавно обновили SCEF, пришлось профили пересоздавать и оно начинало опять стабильно передавать. BC95 коллеги поправят, нужна новая прошивка на старых он мог только передавать, принимать не мог и глюков было полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба Пытаюсь работать с прошивкой версии BC95GJBR01A08. Вроде это самая свежая для модуля BC95-G. Передаю данные из модема на сервер командой AT+CSODCP=1,3,010203 В программе UEMonitor в теле сообщения вижу, что количество данных установлено правильно 3, но сами передаваемые данные выставлены в FFFFFF. Если меняю длину, то меняется значение поле длины и количество FF. Если пытаюсь передавать текст или вставляю кавычки, то AT+CSODCP возвращает ERROR и сообщение не уходит. Не подскажете в чём проблема? Можно пример как передать, ну скажем строку "test" командой AT+CSODCP ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
