Получить адрес регистра периферии STM32 по указателю на структуру с ним
Вожусь с bit-band шаблоном для STM32. Чтобы преобразовать bit-band адрес в alias адрес нужно неким образом превратить, например, RCC->CR в число 0x4002'3800, а потом уже добавлять к нему, что надо. Но как взять адрес по указателю на член структуры? Так не получается:
const uint32_t ADR = &(RCC->CR);
Можно так:
constexpr uint ADR = RCC_BASE + offsetof(RCC_TypeDef, CR);
Но очень уж много букв. Иначе - никак?
13 часов назад, Darth Vader сказал:
Может так:
const uint32_t ADR = (uint32_t)(&(RCC->CR));
Так получается. Но не помогает. Шаблону требуются constexpr параметры, а этот ADR он не считает таковым.
Попробовал было в шаблоне тип задать, а не значение. RCC->CR. Тоже не берёт.
Ясно. А передать в шаблон RCC_TypeDef и CR тоже не получится, чтобы вычислять смещение в самом шаблоне?
Ничего, кроме показанного, не выходит. Выглядит страшно. :crazy:
BitBand<(RCC_BASE + offsetof(RCC_TypeDef, CR)), RCC_CR_HSEON>::setBit();
Слегка поправил.
BitBand<RCC_BASE, offsetof(RCC_TypeDef, CR), RCC_CR_HSEON>::setBit();
  @brief	BitBand class: read, reset, set bit
  @note		only for Peripherals control
  @note		usage:
template <const auto Base, const auto Offs, const auto Bit>
class BitBand
private:
	static_assert((Base & 0xFFF0'0000) == PERIPH_BASE,	// Check bit-band region
				  "Address isn't in Bit-band region");
	static constexpr auto Reg = Base + Offs;			// Register address
	static constexpr auto calcPos(uint bitm) {			// Bit mask position
		auto pos = 0;
		while (bitm >>= 1) ++pos;
		return pos;
	static constexpr uint *calcAddr() {			// Calculate alias address
		auto alias_addr =
			(Reg & 0xF000'0000) + 0x0200'0000 +
			((Reg & 0x000F'FFFF) << 5) + (calcPos(Bit) << 2);
		return (uint *)alias_addr;
public:
	static auto readBit() { return *calcAddr(); }		// read bit
	static void resetBit() { *calcAddr() = 0; }			// reset bit
	static void setBit() { *calcAddr() = 1; }			// set bit
На битбанд, похоже, стало модно забивать. Например, в STM32F7 его уже нет. Штука иногда удобная, но не универсальная, и потому не особо полезная.
1 час назад, AHTOXA сказал:
Пока упражнялся, понял окончательно. Для переменных в ОЗУ, практически, бесполезно. Ибо адрес нужно вычислять в рантайме. Если не задавать принудительно для компиляции. А это ничуть не быстрее, чем чтение-модификация-запись целого слова.
Вот для периферийных регистров битами управлять годится. Но это не частые процедуры.
В общем, переделывая наработанное с С на С++, сделал шаблон. А буду ли применять, вопрос.
35 минут назад, Arlleex сказал:
Я, например, так и не понял, чего же в итоге хотел @ViKo...:blush:
Адрес регистра хотел выудить. Выудить-то удалось, а применить в шаблоне - нет. Заменил сложением адреса структуры и смещения регистра в структуре.
А почему
 constexpr uint32_t ADR = (uint32_t)(&(RCC->CR));
не работает?
Что есть в выражении справа от знака присваивания того, что ещё  не известно на этапе компиляции или что может измениться в рантайме? Я ничего такого там не вижу. Всё известно на момент объявления ADR.
33 минуты назад, Darth Vader сказал:
Вот и я... Но, видимо, @ViKo хочет, чтобы, например, доступ к автоматическим (локальным) переменным структурного типа был в стиле bit-banding-а. Тогда да, только в runtime.
43 минуты назад, Darth Vader сказал:
А почему
не работает?
А вы попробуйте :-)
Насколько я понял, правая часть трактуется как reinterpret_cast, а reinterpret_cast запрещён в const-выражениях.
28 минут назад, Arlleex сказал:
Он хочет сделать шаблон для bit-band доступа к регистрам периферии. И хочет передавать в шаблон в качестве параметра константу-адрес этого регистра.
Но, к сожалению, напрямую это сделать не получается.
7 минут назад, AHTOXA сказал:
Понял. Но не понял, все-таки, что мешает...
Не, понятно, что компайлер не дает сделать; не совсем понятно же, из каких соображений.
Приведение типов. Сначала целого к указателю на структуру, затем указателя к целому числу.
