Битовые поля, кто ж вас выдумал?
Наш ПЛИСовод ехидно посмеялся... У него некоторые проекты по паре-тройке часов собираются на довольно неслабом ПК:spiteful:
@haker_fox, а у Вас IAR? Не знаю, как там, но вот в Keil, если снять галки с "Debug Information", "Browse Information", компиляция проходит гораздо быстрее.
13 минут назад, jcxz сказал:
Так не надо все .h включать во всё сразу. И не будет "тянуть". По уму .h-файлы нужно включать только туда, куда нужно.
Вы, что же, не защищаетесь от многократных включений? Не шутите так. Каждый .h по разу используется.
2 минуты назад, ViKo сказал:
Вы невнимательно прочитали пост, на который я отвечал. Или не поняли его. Перечитайте его ещё раз. "Повторное включение" тут не при чём.
3 минуты назад, ViKo сказал:
По разу в месте его включения и до конца файла. Но не один раз в одном проекте.
Защита от многократного включения вовсе не для этого.
Она для случая, когда
a.h:
#define A 100
b.h:
#include "a.h"
#define B A*2
main.c:
#include "a.h"
#include "b.h" // вот тут будет фаталити
А так, при разворачивании модуля (исходного файла), первым будет выполнена операция получения полного исходника - будут включены все нужные заголовочные файлы, развернутся макросы и т.д., и только потом все это будет подано на вход компайлеру.
Только что, jcxz сказал:
Вы невнимательно прочитали пост, на который я отвечал. Или не поняли. Его перечитайте его ещё раз. Повторное включение тут не при чём.
Я понял. Не включать то, что не нужно вообще. Что это за совет? Примерно, как не есть ножом. Очевидно же.
1 минуту назад, Arlleex сказал:
Именно, что один раз на весь проект.
4 минуты назад, ViKo сказал:
Вы заблуждаетесь.
15 minutes ago, jcxz said:
Тогда Вы какие-то сказки рассказываете.
И точно. Не туда посмотрел. Файлов у меня 217))) Так что нормально.
Да, ИАР. 8.40.1)
20 минут назад, ViKo сказал:
Это означает, что например в файлах USB-драйвера подключать только .h-файлы, касающиеся самого USB-драйвера или общие .h-файл проекта. И не включать например .h-файлы SPI-драйвера или I2C-драйвера или файлы TCP стека и т.д.
Тогда при изменении например .h-файла из SPI-драйвера не будут перекомпилироваться все исходники проекта, а только те исходники, которые зависимы от этого .h-файла (файлы SPI-драйвера + может ещё несколько зависимых).
Вы неправы. Arlleex вам уже написал это. Включите генерацию .i-файлов и загляните в них - убедитесь.
16 минут назад, haker_fox сказал:
Когда вернусь в Ригу, то смогу измерить сколько занимает компиляция этого же проекта на аналогичном i5-3570 с 24гиг ОЗУ и SSD.  :yes:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pragma_once
https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/preprocessor/once?view=vs-2019
The use of #pragma once can reduce build times, as the compiler won't open and read the file again after the first #include of the file in the translation unit. It's called the multiple-include optimization. It has an effect similar to the include guard idiom, which uses preprocessor macro definitions to prevent multiple inclusions of the contents of the file.
7 часов назад, ViKo сказал:
Ну и? Черным по белому же написано ровно то, о чем я и писал.
И даже если тупо в гугл транслит запихнуть приведенную Вами цитату, получим
Однократное использование #pragma может сократить время сборки, поскольку компилятор не будет открывать и снова читать файл после первого #include для файла в модуле перевода. Это называется многократной оптимизацией. Он имеет эффект, подобный идиому include guard, который использует макроопределения препроцессора для предотвращения многократного включения содержимого файла.
Хоть перевод машинный, основную идею он передал в первозданном и однозначно понимаемом виде, разве нет?
7 минут назад, Arlleex сказал:
Вы так говорили?
41 минуту назад, Arlleex сказал:
Вот как вы говорили.
То есть, вы по прежнему считаете, что #pragma once защищает от неоднократного включения в один файл?
Ладно... в единицу компиляции.
А когда разруливаются многократные определения? При сборке?
9 минут назад, ViKo сказал:
Вы так говорили?
Я так не говорил. Это переведенная (даже не мной, а гугл-транслитом) Ваша цитата. Из каких-то там источников.
Вот как говорили.
Еще раз: pragma once (возможно) один раз считывает из файла его содержимое, а потом тупо подставляет это содержимое (уже прочитанное) каждый раз в то место, где этот #include подключается. Да, это оптимизирует время. Но Вы утверждали, что это содержимое включается один раз за весь проект. Или Вам тоже эту цитату привести? Вот, пожалуйста
48 минут назад, ViKo сказал:
45 минут назад, ViKo сказал:
Считывается из файла и подставляется в точке подключения - это разные вещи.
Да и pragma once будет работать ~также как #ifndef-#define-#endif, а время сборки проекта будет зависеть от того, было ли изменено содержимое этого .h-ника. И если было, разумеется, все модули, где этот .h подключался, будут перекомпилированы.
56 минут назад, ViKo сказал:
На этапе препроцессирования.
19 минут назад, Arlleex сказал:
Если в .h файле определена inline функция, как спасёт препроцессор (работающий автономно для каждой единицы трансляции) от многократного определения функции?
24 минуты назад, ViKo сказал:
Спасёт голова программиста. Которая должна иметься в наличии. Программист, обладающий ею, будет подключать .h-файлы только в те .c(pp), где они реально нужны. А не во все подряд. Я об этом уже писал выше.
А если не включать все необходимые заголовочники в каждый компилируемый файл исходников, то как Вы себе представляете возможность многопоточной компиляции, при которой компилируемые исходники равномерно распределяются между ядрами CPU?
