Перейти к содержанию
Сердечник для DC/DC на 2МГц.
18 minutes ago, iliusmaster said:
Похоже мы разные читаем документы.
Искробезопасная цепь ГОСТ 31610.11-2012.pdf
Похоже это не последняя редакция, например: http://docs.cntd.ru/document/1200121999
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
До барьера искробезопасности цепи являются искроопасными и к ним требования такого трансформатора не предъявляются.  Эти требования предъявляются к трансформатору непосредственно питающему искробезопасные цепи.
Ссылка на сообщение
57 minutes ago, iliusmaster said:
Так-как трансформатор  ни одного промышленного источника питания явно не попадает под требования.
Когда нам заказывали источник для взрывобезопасной аппаратуры, заказчика устраивал один из наших готовых, а от нас потребовали только внести экран в трансформатор. Требования к экрану были как в табл. 6. Это было в начале 2000-ных, но до сих пор понемногу покупают. Про категорию аппаратуры точно ничего не знаю.
Ещё добавлю.
В этом ГОСТе нет ничего про многослойную изоляцию как в других стандартах, например, в МЭК 950, а у нас, да и не только у нас, в трансформаторах - только такая.
Изменено пользователем MikeSchir
Ссылка на сообщение
1 час назад, iliusmaster сказал:
У меня вообще такого пункта, как 8.2.3 нет.
В этой редакции 8.1.2, без разницы.
беру источник питания с 3-5кВ и все довольны
Я читаю этот ГОСТ так, что "все должны были быть довольны", если бы Вы брали ящик, на котором написано "Ex ia 1575 В", потому что просто 5 кВ — это ни о чём, типовая пара слоёв китайской изоленты.
Ссылка на сообщение
Так все довольны, так-как в барьере искробезопасности стоит предохранитель и схема "закорачивания" на 36В. То есть при появлении в барьере искробезопасности чего-то выше 36В срабатывает быстрый ключик на землю и предохранитель сгорает. Пока предохранитель не сгорел ключик пускает все через себя. Испытания осциллографом показали , что на выходе ничего не появляется, тем более индуктивность трансформатора и дросселя блока питания гасит все, что короче 100мкс.
Ссылка на сообщение
Тема не о барьере вообще, а об изоляции в частности. Если Вы не предоставляете проверяющему доступ к чему-то там для измерения линейкой на предмет соответствия всех размеров Табл.5, он просто запишет это нечто в категорию неучитываемого, а в результатах испытаний — что ему в т.ч. была предоставлена перемычка с названием "БП 24 В" между худшим проводом электросети, т.е. фазой, и худшим проводом вторичной цепи, т.е. "+24 В".
Ссылка на сообщение
Именно ключ? Стабилитрона или супрессора не достаточно?
Ссылка на сообщение
Первоначально вопрос касался материала, но раз пошла такая пьянка.
Функционально надо выполнить узел помеченный на рисунке. Первичный преобразователь от сети до 250В с зазорами уже есть. Сложность в том, что последняя редакция ГОСТ31610.11-2014 п.7.5.3 не допускает использовать для ограничения непосредственно выходного тока ключи. Т.к. при  наихудшем раскладе (пробиты ключи, переходной процесс) может возникнуть воспламенение. Идея собственно в том, что бы ограничивать тот же ток(мощность) стандартными средствами ШИМ-контроллера через реактивный элемент, который не пропустит постоянный ток в случае повержения ключа или переходного процесса, энергии в нагрузку передастся не больше чем может запасти в себе трансформатор, дроссель или конденсатор. Трансформатор по определению ГОСТа неповреждаемый в отличии от конденсатора, с конденсаторами придется три последовательно ставить. 1500В взято из п.10.10.
Зазоры должны быть отражены в чертежах взрывозащиты, соблюдение зазоров остается на совести изготовителя.
Изменено пользователем vadias
Ссылка на сообщение
Именно так я и думал, но все уперлось в сложности. Частота меньше 4 МГц не вытанцовывалась, а на 4 МГц столько приключений, что пока оставил эту здравую мысль. Резисторы, стабилитроны, да три каскада на транзисторах, наше все.
Так а кто вам мешает использовать каскад из транзисторных ограничителей? При испытаниях нельзя вносить больше 2 или 3-х повреждений.
Ссылка на сообщение
В 21.02.2020 в 06:19, vadias сказал:
Насчёт ключей они правы, а последовательно три источника тока на ОУ видел — штатно они разумеется лежали в насыщении, параллельно каждому пара резисторов, и в худшем случае замыкания двух каскадов, в третьем оставался транзистор, управляемый микросхемой, и такое разрешили.
Ссылка на сообщение
Про то и речь, что такую схему сейчас не допустили, предложили снизить уровень до ib. Например в ранних стандартах полупроводники допускались  http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51330-10-99  п.7.5.3.1, я такие решения видел. В действующем стандарте допускают ограничивать мощность, но не ток http://docs.cntd.ru/document/1200121999 7.5.3.
Источники тока как-то по другому защищены от переходных процессов в отличии от ключей?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, vadias сказал:
Первые под местной ОС, вторые под общей, и кроме того, народ всякий раз норовит поставить "хороший" ключ, ток которого при КЗ тоже будет хорошим.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
