Перейти к содержанию
Сколько всё-таки стоят ПЛИС?
Хотелось бы знать, во сколько обойдётся знакомство с Stratix, Cyclone, Spartan и Virtex последних ревизий, а также что является наиболее доступным вариантом для частного разработчика? Я - не Рокфеллер, и знаю, что CPLD стоят 10-15$ за корпус. А как с этим обстоит дело у "старших братьев"?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
findchips.com
www.arrownac.com
stuchnaya kotirovka odnoy firmy:
XC3S100E-4VQ100C XILINX 2 $10,5
XC3S100E-4TQG144C XILINX 1 $13
XC3S250E–4VQG100C XILINX 1 $16
XC3S250E-4TQG144C XILINX 1 $18
XC3S250E-4PQ208C XILINX 1 $21
XC3S500E-4PQG208C XILINX 1 $29
Ссылка на сообщение
CPLD стоят не 10-15$ за корпус, а от $1.65 (EPM3032ALC44) до, скажем, $200 (старший представитель какого-нибудь устаревшего семейства MAX9000).
Для того чтобы _познакомиться_ с ПЛИС, частному разработчику более подходит вариант выбора подходящего KIT-а, - например это должна быть PCI-плата, или плата с LCD-индикатором и USB. Цены “наборов” (не на CPLD), насколько я понимаю, где-то от $200-$300 (очень ориентировочно).
Готовое устройство снимает такие вопросы, как разработка печатной платы, закупка разнообразных комплектующих, и немаловажно, монтаж (к примеру, упомянутый вами Stratix бывает только в корпусе BGA).
Ссылка на сообщение
Для знакомства с Xilinx лучше купить Spartan-3 Starter Kit. Я думаю не дороже 150$ выйдет. Там есть все что нужно.
Ссылка на сообщение
Можете на сайте ЭФО (www.altera.ru) посмотреть. "Папа" обойдётся примерно на 3 порядка дороже... :(
Ссылка на сообщение
Тут Вы не правы - у того же Lattice XP, к примеру, или Атмела есть TQFP-144, который, при желании, можно и паяльничком...
И что я потом с ним делать буду? Перепаивать, вгоняя туда видео-ацп? Интересует MPEG-кодек.
Ссылка на сообщение
Вот цены на микросхемы Xilinx
Спасибо! Хотя я первоначально ориентировалась на Альтеру.
Цены на альтеру в фирме ЭФО http://www.altera.ru/cgi-bin/price/price
Судя по этому прайсу, у них есть микросхемы по 2700$ за корпус :-/
Ссылка на сообщение
Старшие Virtex-II стоят 10k$/корпус - и ничего :biggrin:
Ссылка на сообщение
Тогда надо вопрос ставить конкретнее. А видео-ацп можно и с наружи присобачить. У всех отладок есть внешние разъемы.
Ссылка на сообщение
Тогда просветите насчёт Spartan-3E Starter Kit (HW-SPAR3E-SK-US).
1) Если я правильно понимаю, это единственный доступный по цене кит? Только 3E?
2) Какие могут быть засады, какие ограничения?
3) 50 Мгц - это предельная частота, или возможен PLL?
4) Ещё у меня есть смутное подозрение, что 500-ой модели может не хватить для полноценной компрессии - максимум, что она сможет вытянуть, это убитый CIF... так?
5) Нафига там ещё и CPLD (CoolRunner II)?
6) Надеюсь, софт качать не надо? У меня модем.
7) И ещё... Подойдёт для прилагающийся кабель для программирования других FPGA/CPLD, включая не-Xilinx?
Там на конце стандартный JTAG-разъём?
Что вообще с этой штукой можно реального сделать, помимо "Hello, world"?
Ссылка на сообщение
3) Есть панелька под DIP генератор и внутренние DCM (Digital PLL).
5) Для загрузки FPGA от разных Flash ROM.
6) На DVD толко ISE, EDK, Chipscope 8.1 без сервыс паков
7) А кабель там просто USB, а на плате embedded Platform Cable USB, без схемы.
Имеется и 6 pin. JTAG header.
Ссылка на сообщение
Не напомните, часом, какие там есть множители? Не могут они быть как-то заблокированы для ограничения возможностей - для разработки MPEG-кодека ведь 50 Мгц явно не хватит...
То есть КулРаннер используется лишь в качестве SPI-интерфейса? Я правильно поняла?
Это реально на что-то влияет? Качать 200 Мег по сети я не потяну.
Это как??? Через какой-нибудь Microchip, что-ли? Или - тот же CPLD?
То есть нестандартный, не 14-pin?
И, если я правильно понимаю, это TDI, TCK, TDO, TMS, GND и V-sense?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
