AlexandrY 3 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба Имею плату с ARM-ом и всякой периферией, там IMU модули, радио-модули и проч. Перевожу все это хорзяйство в sleep и Z- состояние и получаю остаточный ток потребления 200 мкА со светом ( фонарик от мобильника) и 400 мкА без света. Чем это можно объяснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, AlexandrY said: Чем это можно объяснить? Магией: помнится, какой-то из RPi слетал от фотовспышки, но фонарик - это как-то уж совсем ни о чем. А если чОрной изолентой фонарь залепить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба А как выключается светодиод? Встречал схемы, где светодиод подключен катодом к земле, анодом через резистор к питанию, а выключается закорачиванием транзистором. В этом случае потребляемый ток увеличится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба Вообще ожидается, что должно быть как раз наоборот. Может какие-то наводки от руки? Подносить руку с телефоном, но с выключенным фонариком не пробовали? Попробуйте вместо телефона обычный фонарик. С какого расстояния светили телефоном? А фонариком? А включать-включать фонарик на расстоянии (скажем -- один метр) -- как оно, потребление так же будет реагировать? 32 минуты назад, aaarrr сказал: Магией: помнится, какой-то из RPi слетал от фотовспышки, но фонарик - это как-то уж совсем ни о чем. А если чОрной изолентой фонарь залепить? Недавно в интернете вплывала тема, что давным-давно было замечено, что КТ315 реагируют на свет через свой корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба объяснить можно фотоэффектом. аккуратная аналоговая измерительная электроника, где нановольты и пикоамперы лишнего освещения действительно не любит. там это просто сразу гораздо заметнее. хоть корпуса микросхем и не особо прозрачные, но и поглощают тоже не абсолютно всё, особенно на разных длинах волн. так что утечки кмоп транзисторов должны от освещения увеличиваться, как и от температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, _pv said: объяснить можно фотоэффектом... так что утечки кмоп транзисторов должны от освещения увеличиваться, как и от температуры Так что же он тут в обратную сторону работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба диоды типа 4148 от света могут "подтекать". Замечено было ещё на стадии ознакомления с диодами Д9 и Д7 (если светить ему в... ну, выражаясь культурно -- со стороны анода, у него там стеклянный изолятор был). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, aaarrr said: Так что же он тут в обратную сторону работает? мда, действительно, не заметил что у ТС в обратную сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, zhevak сказал: диоды типа 4148 от света могут "подтекать". По своей практике скажу, были оптроны TLP-127 в белом корпусе, так все это "пело и плясало" своей жизнью, если плату с ними положить у окна в ясный день. Стали брать в черном 290ю серию - все норм. Но странно то, что все МК которые я видел корпусированы в черный пластик или керамику, не исключаю, что эти материалы частично прозрачны для ультрафиолета, т.к. светодиод фонарика это по сути и есть ближний УФ с люминофором... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 50 минут назад, mantech сказал: т.к. светодиод фонарика это по сути и есть ближний УФ с люминофором... у них еще и ИК неплохой - на небольшом расстоянии рука чувствует. Как раз УФ скорее всего останавливается пластиком корпуса, а вот ИК не всегда, а это повышение температуры кристалла и увеличение утечек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 · Жалоба 4 часа назад, HardEgor сказал: у них еще и ИК неплохой - на небольшом расстоянии рука чувствует. ИК вообще-то не должно быть. Как Вы отличаете нагрев руки видимым светом от ИК? По эффекту: можно было бы провести небольшое исследование, засвечивая все детали по очереди. з.ы. А каккой должен быть ток по даташитам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба А может не свет, а ЭМИ от мобильника? Точно так же как трещат компьютерные колонки от мобильника могут входы в Z-состоянии принимать на себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба Сегодня. То же самое устройство. Все оказалось еще хитрее - На тепло от фена тоже реагирует, но по другому и медленней. Источники света были разные - светодиодные, солнечный свет и т.д. На ток влияет только яркость. Сильное значение имеет ориентация платы по отношению к источнику света, вплоть до инверсии поведения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба Цитата Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри Наверное, IMU так устроены, как в цитате. Отключить их совсем, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, AlexandrY сказал: Сегодня. То же самое устройство. Все оказалось еще хитрее - Источники света были разные - светодиодные, солнечный свет и т.д. На ток влияет только яркость. Сильное значение имеет ориентация платы по отношению к источнику света, вплоть до инверсии поведения. Александр, спасибо за то, что взбодрили унылую серую жизнь! А Вы не пробовали затенять те или иные микросхемы? Хорошо бы вычислить того, кто "гадит в общий котел". Ещё вопрос -- Вы когда пробовали светить с разных направлений, Вы поворачивали плату или же плата была зафиксирована, а Вы светили фонариком с разных позиций? Хотелось бы исключить влияние пространственного положения IMU-шек. (Извините, за возможную некорректность. Просто очень интересный эффект и очень хочется найти причину. Я ни чуть не сомневаюсь в Вашем уровне знаний. Просто для чистоты эксперимента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
