НЕХ 7 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 · Жалоба Вы потеряли рассудок ? Параллельный контур питается током, в его мосте добавлены диоды и никаких конденсаторов ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, НЕХ said: Вы потеряли рассудок ? Параллельный контур питается током, в его мосте добавлены диоды и никаких конденсаторов ! Да , я видел такую схему , расскажите о назначении и требованиям к этим диодам ? Изменено 9 августа, 2020 пользователем dericc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 · Жалоба Это ближе к делу. Питание такого моста происходит через силовой дроссель немалой индуктивности, никаких других конденсаторов, кроме снабберных с резисторами, IGBT переключаются с перекрытием по времени - никакого мертвого времени. Диоды по параметрам - не хуже возможностей IGBT )) В вашей поделке контур только последовательный. Или индуктивность добавьте между параллельным контуром и выходом моста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, НЕХ said: Это ближе к делу. Питание такого моста происходит через силовой дроссель немалой индуктивности, никаких других конденсаторов, кроме снабберных с резисторами, IGBT переключаются с перекрытием по времени - никакого мертвого времени. Диоды по параметрам - не хуже возможностей IGBT )) В вашей поделке контур только последовательный. Или индуктивность добавьте между параллельным контуром и выходом моста. 1)на фото характеристики дросселя который у меня есть , пойдет такой :)? 2)Если добавлять индуктивность между выходом моста и контура , как выбирать величину этой индуктивности и какие требования к сердечнику ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба On 8/9/2020 at 4:52 PM, НЕХ said: Это ближе к делу. Питание такого моста происходит через силовой дроссель немалой индуктивности, никаких других конденсаторов, кроме снабберных с резисторами, IGBT переключаются с перекрытием по времени - никакого мертвого времени. Диоды по параметрам - не хуже возможностей IGBT )) В вашей поделке контур только последовательный. Или индуктивность добавьте между параллельным контуром и выходом моста. Вот если питать мост чисто через дроссель , то получается такая форма напряжения на шинах питания , при этом мощность вообще не идет , если поставить хотя бы 20 мкФ на шины питания , сразу прет мощность , что я делаю не так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 4 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Диоды защищают транзисторы от напряжения обратной полярности, не замыкая её на эмиттер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 27 декабря, 2020 Опубликовано 27 декабря, 2020 · Жалоба Наконец то получил стабильный результат ! Больше ничего не взрывается ))) Но вот чего я не могу понять : почему когда я ставлю проводящий тигель выше 15 кВт мощность не поднимается , а если поместить в индуктор стопку подшипников диаметром 50 мм , то 100 кВт спокойно идет в нагрев , я так понимаю это связанно с добротностью ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба Ну, и какова конечная структура силовой части? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Herz said: Ну, и какова конечная структура силовой части? Полный мост на IGBT , разделительный конденсатор 100 мкФ , трансформатор и последовательный контур , частота около 15 кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба То есть, железный дроссель не понадобился? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Herz said: То есть, железный дроссель не понадобился? После диодного моста по + стоит ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 2 января, 2021 Опубликовано 2 января, 2021 · Жалоба Вот снял видео тестовой плавки меди на мощности 50 кВт https://youtu.be/3_NCwFNt7wI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 2 января, 2021 Опубликовано 2 января, 2021 · Жалоба Поздравляю! Так подробности будут? Любопытно, как развивался проект. Небось, прилично пришлось синего дыма выпустить... 08.02.2020 в 18:27, dericc сказал: Конечно как закончу установку выложу подробный отчет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 2 января, 2021 Опубликовано 2 января, 2021 · Жалоба Да , осталось только в корпус все запихать и сниму подробный обзор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба Делали подобные устройства, все монтировалось на 3 квадратные пластины, ключи располагались по сторонам "куба", монтаж схемы был в "3-d" исполнении, так удалось кардинально снизить паразитную индуктивность. то-ли 200, то-ли 400 кВт пропускали.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
