Перейти к содержанию
IP Core Triple-Speed Ethernet - нет приема и передачи со стороны MAC
Здравствуйте, уважаемые форумчане
я использовал в своих проектах TSE очень давно, причем осуществлял конфигурацию MAC и PHY через NicheStack, при этом делал этот проект я на прошлой работе, и сам проект там и оставил...
а сейчас пришлось самому настраивать и конфигурировать, как говорится ручками без процессора и посторонней помощи...
я подключил jtag_master и командами TCL попытался настроить и PHY и MAC, послать тестовый пакет на
планируется реализовать плату, в которой 1 PCIE4x и 3 Ethernet(1 работает по MII, остальные 2 по RGMII)
я решил начать с отладки Ethernet, поэтому сейчас у меня собран тестовый проект, где есть 1 Ethernet(eth1,микросхема PHY стоит DP83867IS), который работает в RGMII
взял ПЛИС 5CGXFC5C6F23I7
файлы констрейнов (sdc.rar), топовый файл с проектами qsys(top_and_qsys.rar), а так же tcl скрипты конфигурации, генерации пакета и лог вывода отработки консоли(sc_tcl.rar)  я прикрепил
так же прикрепил функциональную схему, сейчас реализован обмен только FAKE_DDR и ETHERNET1(с mSGDMA контроллерами)
я сгенерировал UDP пакет через packEth1.6Win32, отследил его в WireShark, преобразовал к байтовому потоку(каждый байт имеет 2 символа, т.е. 0x0 = 00) и записал в файл test_packet.txt(см архив sc_tcl.rar)
программа на tcl реализует следующее:
1. инициализируется PHY
2. инициализируется  MAC
3. считывается пакет из test_packet.txt и записывается в FAKE_DDR
4. запускается mSGDMA_TX контроллер вычитывает данные из FAKE_DDR и передает на сторону Ethernet1(передаю 2 пакета)
5. считываются счетчики
бьюсь уже неделю, сейчас вижу следующие проблемы:
1. не выходит сигнал клока на пин ETH1_GTX_CLK, хотя сигнал  eth1_tx_clk присутствует(см eth1.stp), но вот буфер altddio_out  не выдает сдвинутый на 90 градусов клок, перегенерация данного элемента через MegaWithard не помогла(код altddio_out.rar)
2. через signaltab пакеты по avalon-ST передаются IP Core Triple-Speed Ethernet(файл eth1.stp), но сигнал ETH1_TX_CTRL не выставляется в 1(пробовал ловить по его фронту/спаду, ничего не происходит, даже когда соединял напрямую клок eth1_tx_clk с ETH1_GTX_CLK, хотя это я сделал на всякий случай)
3. при приеме данных я вижу генерацию сигналов ETH1_RX_CTRL и ETH1_RX_CLK и данных со стороны PHY, когда генерирую пакет через packEth1.6Win32, но вот в самой  IP Core Triple-Speed Ethernet счетчики не изменяются
первое, на что я думал, это то, что прием и передача со стороны MAC запрещены, но я специально вывел командный регистр при инициализации и при передаче данных, там биты TX_EN  и RX_EN = 1
второе - это ошибочный пакет, т.е. то, что я передаю на сторону PHY  IP Core Triple-Speed Ethernet просто не пропускает, но почему тогда счетчики TX изменяются
заметил еще одну вещь, что когда отключаешь Auto-Negotiation в PHY( set PHY_ENABLE_AN         0;    # Enable PHY Auto-Negotiation), то Link устанавливается только на 10 Мбит, при этом 2 пакета доходят, но они искажены, длина другая, но примерно такая же, и я не понимаю как доходят вообще до WireShar они, т.к. я по-прежнему не вижу на сигналтабе выставление ETH1_TX_CTRL, а так же ETH1_GTX_CLK(пробовал и с ним, т.е. когда подключал напрямую ETH1_GTX_CLK, данные теже)
приходят вот такие данные, причем именно 2 пакета, как я и отсылал(log tcl консоли log_phy_not_AN.txt):
510588988d109901881041000800000891800900d88d18c10144050800440550d88014c10548c0915455555555050000000000000000
Frame 2231: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{DBA6184A-474B-4FB8-951A-BF3CAE942850}, id 0
    Interface id: 0 (\Device\NPF_{DBA6184A-474B-4FB8-951A-BF3CAE942850})
        Interface name: \Device\NPF_{DBA6184A-474B-4FB8-951A-BF3CAE942850}
        Interface description: Ethernet 2
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Feb  7, 2020 12:53:58.251805000 RTZ 2 (зима)
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    Epoch Time: 1581069238.251805000 seconds
    [Time delta from previous captured frame: 0.227873000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.227873000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 12622.153244000 seconds]
    Frame Number: 2231
    Frame Length: 54 bytes (432 bits)
    Capture Length: 54 bytes (432 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip]
    [Coloring Rule Name: Broadcast]
    [Coloring Rule String: eth[0] & 1]
Ethernet II, Src: 99:01:88:10:41:00 (99:01:88:10:41:00), Dst: 51:05:88:98:8d:10 (51:05:88:98:8d:10)
    Destination: 51:05:88:98:8d:10 (51:05:88:98:8d:10)
        Address: 51:05:88:98:8d:10 (51:05:88:98:8d:10)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
        .... ...1 .... .... .... .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
    Source: 99:01:88:10:41:00 (99:01:88:10:41:00)
        [Expert Info (Warning/Protocol): Source MAC must not be a group address: IEEE 802.3-2002, Section 3.2.3(b)]
        Address: 99:01:88:10:41:00 (99:01:88:10:41:00)
    Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4
    0000 .... = Version: 0
        [Expert Info (Error/Protocol): Bogus IPv4 version]
            [Bogus IPv4 version]
            [Severity level: Error]
            [Group: Protocol]
при этом отсылал я:
503eaa0415f711223344556608004500002112340100ff112738c0a80005c0a8000a1f9022b8000d3cd6aaaaaaaaaa00000000000000000000000000
пока не знаю, где копать, надеюсь вы подскажете
спасибо, буду рад любой помощи
sdc.rar
top_and_qsys.rar
Сетевая карта(Функциональная схема).pdf
eth1.stp
altddio_out.rar
log_phy_not_AN.txt
Изменено пользователем xxxmatrixxx
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
с этой коркой не связывался, написал свое. Может он tx слок не выдает, пока посылаемых данных нет. А в stp записи по avalon в корку нет.
то что вы пару пакетов странных отхватили, надо доку по phy почитать. Может в нем, как в Marvell заложено генерация тестовых пакетов. Всякое может быть
upd. Проглядел, вы там по другому интерфейсу данные записываете
Изменено пользователем new123
Ссылка на сообщение
я хотел бы сначала разобраться вот с этим:
просто здесь я не понимаю, почему не генерируется клок сдвинутый на 90 градусов, во всех примерах, в том числе и у Vadimuzzz, стоит именно такая генерация сдвинутого клока, но не работает...
можно вывести с pll клоки сдвинутые на 90 градусов, но как-то не хотелось бы задействовать для такой задачи еще одну pll
кстати, может кто-нибудь скинет верный udp пакет(в виде потока байт), чтобы я только подставил свои мак адреса, чтобы хоть быть уверенным, что в самих данных нет ошибки?
Ссылка на сообщение
1) Можно с варешарком перехватить на своей сетевухе любой udp и от туда взять готовый пакет
2) Можно свой проверить тут https://hpd.gasmi.net/, а вот тут http://packetor.com/ тоже проверить, включая ip sum и udp sum
3) Вот тут https://www.tahapaksu.com/crc/ можно проверить crc frame, поле crc-32, только endian перевернуть (хотя у вас сама корка crc считает)
4) Если со всем этим возиться лень, лучше скачать генератор пакетов. Софта полно. Забиваете поля, вам выдает готовый hex
Ссылка на сообщение
я именно 1й вариант использовал, проверил через сайты из 2го пункта - показывает верный пакет
спасибо
может есть у кого собранный РАБОЧИЙ проект с TSE на RGMII, работающий на 1 Гбит/с? и конфигурация Mac и PHY, написанная на Си или tcl?
Ссылка на сообщение
Посмотрел ваши файлики.
Это исходники от плат Terasic. Брать их исходник и применять к себе то конечно еще дело. Лучше наверное загенерить с нуля быстренько свое.
Еще посмотрел исходник ddio. DDIO вообще нужен для того, чтобы подать на вход байт, на выходе получить его половинки на разных фронтах такта. в RGMII подаем на вход 8 бит, на выходе имеем по 4 бита по нарастанию и спаду клока. Принято еще вместе с 8 битами простаскивать TX_EN. Но вот чтобы протащить еще и сдвинутый клок, не помню такого. Но может быть, я чего то подзабыл. На 90 же сдвигают, чтобы PHY считал данные прям на гребне волны (не знаю как правильно сказать). Так вот ваш исходник ddio. Там input [0:0]. То есть на вход подается 1 бит всего. Для чего он интересно
Ссылка на сообщение
так я брал исходники конфигурации под pciexpress, его поднял, перешел к ethernet, и его собирал уже сам, основываясь на примеры альтеры
насчет ddio там идет объединение data_h,data_l  по клоку, причем я на rtl вижу в Quartus, что сгенерировано все верно, но нет сигнала на выходе
Ссылка на сообщение
сейчас прогнал IP Core TSE через Modelsim, переложил код tcl на systemverilog, увидел ту же картину - не уходит пакет с MAC уровня при передаче(данные на avalon-ST с присутствием StartOfPacket и EndOfPacket от mSGDMA в TSE вижу, а вот на TSE_TXD их нет, и сигнал TX_CTRL не выставляется)
возможные причины:
1. неверный пакет
2. неверная инициализация MAC уровня
есть ли у кого пример на Си (на любом языке) инициализации MAC уровня, а так же в текстовом виде, какой-нибудь пакет с CRC32, чтобы я мог его использовать как эталон, то не могли бы скинуть?
Ссылка на сообщение
1 час назад, xxxmatrixxx сказал:
Вот моя функция конфигурации TSE MAC альтеры , но у меня корка работает в режиме 1000BASE-X .
пример пакета для проверки вы можете взять из Wireshark -а
mac_config
И пример вывода в терминал при конфигурации.
log_term.log
Ссылка на сообщение
спасибо, большое
у меня RGMII, но относительно настройки вашей для SGMII через PCS регистры, у меня все сделано верно...
я не смог победить пропуск eth_tx_clk через altddio_out и выдачу на выход ETH_GTX_CLK(у меня приложены в самом начале темы соответствующие файлы), все так же на выходе 0
моделсим тоже чушь показывал, пока eth_tx_clk не сделал регистром
  1. wire eth1_pll_clk_2p5;
  2. wire eth1_pll_clk_25;
  3. wire eth1_pll_clk_125;
  4. pll eth1_pll_inst (
  5. .rst ( !any_rst_n )
  6. ,.refclk ( CLOCK_25_FPGA )
  7. ,.outclk_0 ( eth1_pll_clk_2p5 )
  8. ,.outclk_1 ( eth1_pll_clk_25 )
  9. ,.outclk_2 ( eth1_pll_clk_125 )
  10. ,.outclk_3 ( )
  11. ,.outclk_4 ( )
  12. );
  13.
  14. wire eth1_mdio_oen;
  15. wire eth1_mdio_out;
  16. wire eth1_mode;
  17. wire eth1_ena_10;
  18. reg eth1_tx_clk;
  19. eth_altddio_out eth1_altddio_out_inst (
  20. .aclr ( !any_rst_n ),
  21. .datain_h ( 1'b1 ),
  22. .datain_l ( 1'b0 ),
  23. .outclock ( eth1_tx_clk ),
  24. .dataout ( ETH1_GTX_CLK )
  25. );
  26.
  27. always @(*)
  28. begin
  29. if (any_rst_n == 1'b0) eth1_tx_clk <= 1'b0;
  30. else if (eth1_mode) eth1_tx_clk <= eth1_pll_clk_125;// GbE Mode = 125MHz clock
  31. else if(eth1_ena_10) eth1_tx_clk <= eth1_pll_clk_2p5;// 10Mb Mode = 2.5MHz clock
  32. else eth1_tx_clk <= eth1_pll_clk_25; // 100Mb Mode = 25MHz clock
  33. end
  1. module eth_altddio_out (
  2. aclr,
  3. datain_h,
  4. datain_l,
  5. outclock,
  6. dataout);
  7.
  8. input aclr;
  9. input [0:0] datain_h;
  10. input [0:0] datain_l;
  11. input outclock;
  12. output [0:0] dataout;
  13.
  14. wire [0:0] sub_wire0;
  15. wire [0:0] dataout = sub_wire0[0:0];
  16.
  17. altddio_out ALTDDIO_OUT_component (
  18. .aclr (aclr),
  19. .datain_h (datain_h),
  20. .datain_l (datain_l),
  21. .outclock (outclock),
  22. .dataout (sub_wire0),
  23. .aset (1'b0),
  24. .oe (1'b1),
  25. .oe_out (),
  26. .outclocken (1'b1),
  27. .sclr (1'b0),
  28. .sset (1'b0));
  29. defparam
  30. ALTDDIO_OUT_component.extend_oe_disable = "OFF",
  31. ALTDDIO_OUT_component.intended_device_family = "Cyclone V",
  32. ALTDDIO_OUT_component.invert_output = "OFF",
  33. ALTDDIO_OUT_component.lpm_hint = "UNUSED",
  34. ALTDDIO_OUT_component.lpm_type = "altddio_out",
  35. ALTDDIO_OUT_component.oe_reg = "UNREGISTERED",
  36. ALTDDIO_OUT_component.power_up_high = "OFF",
  37. ALTDDIO_OUT_component.width = 1;
  38.
  39.
  40. endmodule
Ссылка на сообщение
Вы попробуйте сначала на одной скорости запустить корку. Допустим, на 100. А потом начать наворачивать.
А то смотрю на эти мультиплексоры клока с асинхронными сбросами...
Была, кстати, годная статья на easyelectronics про отладка ethernet в плис. Посмотрите, мб, поможет чем-то:
http://we.easyelectronics.ru/electro-and-pc/neskolko-slov-ob-otladke-1gb-ethernet-proektov-na-plis.html
Ссылка на сообщение
огромное спасибо за ссылку на эту статью, там автором уже указываются трудности снятия с вывода altddio_out через сигналтаб
кстати, нашел более подробное обсуждение на форуме интела:
https://forums.intel.com/s/question/0D50P00003yyTLpSAM/altddioout-for-clock-output-of-chip
я полагался в основном на сигналтаб и считал его безаговорочным и правдивым средством, чтобы понять, что реально происходит внутри проекта, а тут придется все таки осцилом вставать, что не так удобно...
может есть все таки способ увидеть сигнал с altddio_out через сигналтаб на cyclone5? был ли у кого опыт?
осталась тогда проблема с инициализацией mac уровня TSE в режиме rgmii
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
