Перейти к содержанию
ModelSim Altera Starter Edition вопрос по установке
Привет! Поставил себе Quartus Prime Lite и ModelSim Altera Starter Edition. Ставил последние версии под линукс убунту, из коробки встало на ура. Квартус работает хорошо, а вот с моделсимом проблемы. Моделсим пытаюсь запустить из оболочки квартуса, для этого в настройках прописал путь к исполняемым файлам. Проект собран, есть тестбенч, все компилируется, т.е. все готово для запуска симуляции.
Проблема выглядит так - когда запускаю симуляцию, немедленно вылезает окошко с отсутствием лицензии моделсима.
Я искал файл лицензий, но похоже что у квартус-лайта его нет. Качал абсолютно точно - лайт и стартер едишн, ошибки быть не может. Сервер лицензий я искал, но не нашел (раньше ставились отдельно всяческие flexlm и т.д.) В общем, все выглядит так, что симулятор как бы отдельно, а квартус отдельно. Лиц ломать не хочу, мне нужна чистая среда. Вопрос - что делать, как чинить? Может, что докрутить надо в настройках?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дистрибутив у Modelsim-Altera общий - и для стартер эдишен, и для "не стартер". Когда Вы его инсталлировали, какой чекбокс выбрали?
Посмотрите в папке квартуса - как там поддиректория моделсимовская называется - modelsim_ase (это стартер) или modelsim_ae (это "не стартер").
Ссылка на сообщение
Приветствую!
А вы при установке выбрали именно ModelSim Altera Starter Edition  или все же ModelSim Altera Edition?   Для первого лицензии действительно не нужно - а вот второй ее хочет.
Но на самом деле  превратить первое во второе (и наоборот) просто - если в папке .../modelsim_install/lib/  есть хитрый (хоть и пустой) файлик  .awe то это будет  халявный Starter Edition,  а если его нет то "полновесный" Altera Edition :biggrin:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Привет!
Я абсолютно точно выбрал стартер едишн при установке.
Хотел написать в саппорт на сайте Интела, но там есть чекбоксы только для стандарт и премиум. Лайт версии в саппорте нет )
Ссылка на сообщение
Выбрал именно Modelsim-Altera.
Поковырялся в консоли, обнаружил что lmdiag не работает. Оказалось, проблема известная - надо доустанавливать пакеты (lsb и еще по мелочи). Теперь lmdiag тоже запускается, и тоже говорит что нет лицензий. Далее, попытался пустить консольный vsim. Отругался, что не хватает библиотек ... доставил библиотеки и  - получил fatal error. Усиленное гугленье показало, что это г-но мало того, что идет на убунте не новее 16, так еще и требует 32 битных либ. Все, финиш, это я уже не осилю, да и ломать систему не хочется - много всего полезного стоит и работает. Уроды, что сказать. Придется виртуалку ставить.
Ссылка на сообщение
Про убунту <16, из моего опыта, не правда. Запускал Altera Edition как на 17 так и на 18.04 убунте. Да, там есть определенные танцы с 32х битными библиотеками, но все должно вставать без особых проблем. Т.е. все либы ставятся из имеющихся репозиториев.
Попробуйте еще раз внимательно пройтись по шагам установки, с самого начала, мб, просто что-то пропустили?
Ссылка на сообщение
Дело в том, что "шагов установки" как таковых просто нет, по кр. мере я не нашел ничего похожего на сайте Интела. Есть разрозненная информация на различных форумах, которая только отчасти похожа на проблемы непосредственно с ModelSim. И одной только установкой пакетов там не ограничиваются - нужно что то ковырять в исходниках и пересобирать, необходим откат на старые версии билиотек. По моему опыту, это чревато с проблемами при очередном апдейте системы, ковырять так далеко я не хочу. Убунта кстати 18.04, т.е. не самая новая. Если линканете гайд по "шагам установки", буду очень признателен. А пока повожусь с виртуалкой.
Ссылка на сообщение
Их есть у меня) Вообще, руководствовался этим:
https://gist.github.com/Razer6/cafc172b5cffae189b4ecda06cf6c64f
Довольно подробно расписано. Единственный случившийся затык - нужно собрать локально библиотеку со шрифтами. В остальном все сразу поднялось.
ЗЫ. Можете попробовать полистать вот эту тему:
Ссылка на сообщение
Отличный гайд, спасибо! По этому гайду удалось запустить моделсим отдельно, т.е. без квартуса. Из под квартуса по прежнему не работает, но этого и не нужно. Супер!
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Aleх сказал:
А когда Вы в Tools - Options указываете путь к моделсиму, Вы в конце строки обратный слэш славите?
А то иногда без этого моделсим не запускается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
