Перейти к содержанию
Требуется обоснование применения витой пары
1 hour ago, a123-flex said:
Если честно, эти цифры выглядят немного...завышенными.
эти данные для сравнительно низких частот, но с учетом "для вояк" поэтому и пи=4 лучше чем вообще ничего
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
21 минуту назад, vervs сказал:
Думаю если ничего более бронебойного не найдется, будем давить на ГОСТ. Уж если и есть что-то авторитетное для военных, то имхо это оно.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, a123-flex сказал:
Так с этого с ними и надо начинать, сеть передача данных есть, токовая петля, не телефонные сети - ниипёт, вот в госте написано "должны".
Надо еще посмотреть насчет разделения силовых и сигнальных цепей, в каком-то документе это было, но не помню где...
Ссылка на сообщение
8 минут назад, HardEgor сказал:
ПУЭ (например, издание 6), п.2.3.86.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Ural сказал:
ПУЭ это Минэнерго, т.е. оно к ТС  будет иметь отношение только в части подключения к сетям общего пользования.
И насколько я помню ПУЭ переползает в ГОСТ Р 50571.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Ural сказал:
Я думаю если я и в это их ткну, меня разорвут)((
1 минуту назад, HardEgor сказал:
Хотя идея интересная)))
Ссылка на сообщение
11 часов назад, HardEgor сказал:
ГОСТ 28854-90
А кто-нибудь таки знает, как называется западный прародитель ?
Нашел) Все это добро уже немного окаменело оказывается. Поэтому оно такое незнакомое)
Оно вовсю использовалось, когда я еще не родился))
Ссылка на сообщение
В 05.02.2020 в 11:51, HardEgor сказал:
Я для подобных диспутов слудил простую ПП с двумя разъёмами :
Ну а далее простой-наглядный алгоритм :
Делов-то, на 5-ть минут...а желающих спорить-жилить = нет .
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, destroit сказал:
Для военных это не аргумент, а прикольная демонстрация, они посмотрят, покивают головой, и скажут - "а официальный документ есть?"
Ссылка на сообщение
В 06.02.2020 в 12:51, HardEgor сказал:
) точно ))
К тому же на картинке Ethernet, это вообще ни о чем. Какое отношение Ethernet имеет к токовой петле ?
Про ГОСТ от HardEgor и то целая война была - ГОСТ на последовательный интерфейс, а у нас в железяке канал используется для передачи флаговой информации. Пришлось долго и мучительно доказывать, что тк физический уровень один и тот же, значит требования этого ГОСТа к физической среде в нашем случае применимы.
Если бы такое простое доказательство в нашем случае было применимо, то и доказывать ничего не нужно было бы - если бы граждане были адекватны, они бы сами знали что для дифференциального сигнала пару нужно вить(
Ссылка на сообщение
4 часа назад, a123-flex сказал:
Ну а кто, постом выше к параметру NEXT, челом  = бил ? Любая презентация ( в картинках) ориентированна на ЧЕЛа  = принимающего решения . Показал, разницу...и сразу подвижка в ТЗ ...ибо ЧЕЛ, что дорос до первой подписи, редко бывает "иван-дурак" .
Ссылка на сообщение
7 минут назад, destroit сказал:
Такое ощущение что кто-то с военными плохо знаком. Или они у нас совсем разные))
Нахер пошлют с длинными теориями и рассказами про NEXT. У нас так.
Может Вы там ногой открываете, нам сирым не дано(((
Ссылка на сообщение
Только что, a123-flex сказал:
Такое ощущение что кто-то с военными плохо знаком))
С чОрными полковниками ? Да сиих дурней и средь гражданских искать не надо . Тема проста як  = мычание . Либо вас грузят всякой фигнёй в теме-за-грош, либо у вас есть  = АРГУМЕНТ ... что в реестре СИ + имеет поверку . Есть  = инструмент ?
Ссылка на сообщение
Инструмента измерений токовой петли с поверкой из реестра СИ у меня нет.
И, судя по выложенной картинке, у Вас нет тоже.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, a123-flex сказал:
Нема дурных тянуть 100 метров токовую петлю ...)))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
