mn2=n 0 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 · Жалоба Добрый день Создал компонент, а Альтиум ругается на короткие замыкания, ни как не могу разобраться как решить данную проблему не отключая правило о коротких замыканиях. правила дефолтные, все минимальные зазоры установлены в ноль. Версия Альтиума 17.1, на работе установлена версия 19.1, в нем не ругается. При создании компонента с 6 падами, данной ругани нет и все работает как часы, а с данным компонентом на 33 пада, начинает ругаться. Скорее всего это связано с тем, что альтиум каким то образом закоротил все выводы между собой(см. вложение). На 4 скриншоте альтиум подсвечивает куда нужно провести дорожку, но по принципиальной схеме нужно подключить ее только к паду помеченному стрелкой Помогите пожалуйста, уже сломал голову Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 · Жалоба 33 минуты назад, mn2=n сказал: альтиум каким то образом закоротил все выводы между собой У PAD, соединенных дугами, в свойствах установлено одинаковое значение Jimper. отличное от 0. Они считаются внутренне закороченными. и это Не Altium Designer , а вы скорее всего указали. Для данной микросхемы -- это скорее всего ошибка. по поводу первой картинки и последней -- там от числа Pad не зависит. Нужно смотреть проект. -- Там что-то спрятано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 20 часов назад, Владимир сказал: У PAD, соединенных дугами, в свойствах установлено одинаковое значение Jimper. отличное от 0. Они считаются внутренне закороченными. и это Не Altium Designer , а вы скорее всего указали. Для данной микросхемы -- это скорее всего ошибка. по поводу первой картинки и последней -- там от числа Pad не зависит. Нужно смотреть проект. -- Там что-то спрятано Да, Вы правы, я где-то накосячил, при создании, при чем несколько раз. Установив Jumper ID в 0 и вручную указав цепь, большинство ошибок исчезло. За исключением той, которая указана в скрине. Подскажите пожалуйста, что это за текст, который мешает, ни как не могу сообразить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба Это подсказка о курсоре, расстоянии и т.п. Он не мешает, а помогает, если научится им пользоваться. Shift+H включает/отключает это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Ругань идет по поводу текста на боттоме и паде. они конфликтуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, peshkoff сказал: Ругань идет по поводу текста на боттоме и паде. они конфликтуют. Да, я это понимаю, но к сожалению никак не могу сообразить как это вылечить. Если переместить разъем в глубь платы, то ругань исчезает. Но приходится переместить разъем где то на сантиметр. Согласно сообщению, которое показывает альтиум, конфликт между текстом на боте и падом на боте, все как вы и сказали. Но у меня текст расположен на топе. и ииза этого я совсем запутался Изменено 27 января, 2020 пользователем mn2=n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) · Жалоба 53 минуты назад, mn2=n сказал: Да, я это понимаю, но к сожалению никак не могу сообразить как это вылечить. Если переместить разъем в глубь платы, то ругань исчезает. Но приходится переместить разъем где то на сантиметр. Согласно сообщению, которое показывает альтиум, конфликт между текстом на боте и падом на боте, все как вы и сказали. Но у меня текст расположен на топе. и ииза этого я совсем запутался Я не знаю, что я натворил, но в области, помеченной красным прямоугольником, я не могу провести проводник Изменено 27 января, 2020 пользователем mn2=n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Фуууух, я нашел в чем косяк. Кто ищет, тот всегда найдет. Как оказалось, в свойствах компонента, в группе "Comment" я установил расположение данного коммента в слое бот, а не в слое бот оверлей. Исправив данный косяк, альтиум прекратил ругаться и я смог проложить проводники там, где раньше не мог. Всем огромное спасибо за помощь)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
