Подскажите. Программатор GWprog Iso видит плис GW1P5 на моем устройстве только если подключен к определенному USB порту(одному из 9ти имеющихся и заведомо рабочих на моем ПК). Что вероятнее: проблема в моей плате или в программаторе. Пробовал разные провода USB.
Решилось. Виндовская проблема. Надо удалить устройство. Вставить в нужный порт, чтобы оно заново установилось.
Как понять на какой максимальной частоте может работать FIFO SC HS собранный на BSRAM для GW-1NR-9 (Tang Nano 9K)?
Проект работает на 72MHz. Временной анализ показывает максимально допустимую частоту 90MHz. При глубине FIFO 8192 и более начинают появляться ошибки. Ширина данных 8.
В User Guide на FIFO приведены примеры для GW1N-4-144
Block SRAM = Performance(MHz)
4096 x16 =104.066
512 x16 = 114.538
64 x 16 = 105.768
5 часов назад, DerKetzer сказал:
Вы, наверное, ещё с GAO не работали и/или у вас нет FTDI устройств в системе?
30 минут назад, deni сказал:
Временной анализ как проводите?
18 минут назад, Zversky сказал:
Timing Analysis Report -> Constraint = 72MHz
Timing Analysis Report -> Actual Fmax =  90Mhz
Клок один после PLL.
56 минут назад, deni сказал:
Для какой глубины?
1 час назад, deni сказал:
К плате что-то подключили для проверки работоспособности ФИФО? И следующий, вытекающий из этого, вопрос:
Как выявляете ошибки?
3 минуты назад, Zversky сказал:
Для какой глубины?
8 ширина x 32k глубина
4 минуты назад, Zversky сказал:
Выход FIFO подключен на простой преобразователь UART и далее на второй порт "FTDI" на плате.
Данные в FIFO загружались каждый такт последовательно 4 символа, потом пауза, искажался первый символ. Чтение редкое по одному символу по скорости передачи в UART.
Ошибки определяются просто, есть определенный набор символов который передается, на выходе FIFO появляются символы которых никак не может быть, искажение одного бита, произвольного.
Перед FIFO и после FIFO были синтезированы конструкции, которые каждый такт отслеживали появление недопустимых символов. На входе ошибок нет, на выходе есть. Далее просто зажигал светодиод, если была хоть одна ошибка.
Если в  FIFO помещать данные через такт, т.е. данные ещё такт после сигнала WR удерживаются на входе FIFO, то работает без ошибок.
Манипуляции с сигналом RD ничего не меняли.
У Gowin есть несколько Serial RefDesign для Ethernet:
  • Gowin 1G Serial Ethernet Over LVDS RefDesign - 1TX/1RX LVDS
  • Gowin 1G Serial Ethernet RefDesign - Serdes Q1 Lane1
  • Gowin 2.5G Serial Ethernet RefDesign - Serdes Q1 Lane3
требуется ли им внешний PHY?
Или можно подключить напрямую к ПК по 1/2 витым парам 1Гбит?
К любому 1G или только к 2.5G в режиме 1G (так бывает?)?
PS: или это всего лишь SGMII?
Добрый день!
Подскажите кто в России надежно занимается поставкой Gowin? И у кого можно получить лицензию на Gowin EDA?
24 минуты назад, Dec_NN сказал:
Обратитесь к @StewartLittle
25 минут назад, Dec_NN сказал:
На местном FTP есть лекарство.
Добрый день!
Как проверить работоспособность загрузочного кабеля, если команда сканирования кабелей из командной строки  выдает ошибку...
В 14.11.2023 в 14:35, dlsat сказал:
Добрый день!
Запустите программер в режиме графической оболочки и выполните USB Cable Setting.
Какое сообщение при этом будет выдаваться?
при запуске программера в режиме графической оболочки ,(независимо автономно или из среды разработки) окно оболочки открывается и тут же закрывается.
