Zversky 19 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Evgenij сказал: L10 на Core Board Что за плата? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xVekx 0 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба Интересно. а на Linux если подрубить "TangNano-9K" к "ft2232hl board v3.6" лучше будет в плане отладки был ли у кого опыт. а то не понятно это так подглючивает программатор штатный bl702 (да его я прошивал из соседней ветки) или сама IDE ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба 8 часов назад, xVekx сказал: Интересно. а на Linux если подрубить "TangNano-9K" к "ft2232hl board v3.6" лучше будет в плане отладки был ли у кого опыт. а то не понятно это так подглючивает программатор штатный bl702 (да его я прошивал из соседней ветки) или сама IDE ? При правильном подключении всё будет прекрасно, дурит именно неполноценная эмуляция FT2232H на МК BL702. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij 0 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба К вопросу о Tang Primer 20K. Программа зашивается в память. При перезагрузке питания программа с памяти переписывается в ПЛИС. Однако выходных сигналов с ПЛИС нет. Если кто-то сталкивался с такими трудностями, то как решали? Плата Tang Primer 20K Lite. Прогромматор RV-Debbuger Plus. ПЛИС GW2A LV18PG256C8/I7. Память W25Q32JVS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба 19 минут назад, Evgenij сказал: К вопросу о Tang Primer 20K. Программа зашивается в память. При перезагрузке питания программа с памяти переписывается в ПЛИС. Однако выходных сигналов с ПЛИС нет. Если кто-то сталкивался с такими трудностями, то как решали? Плата Tang Primer 20K Lite. Прогромматор RV-Debbuger Plus. ПЛИС GW2A LV18PG256C8/I7. Память W25Q32JVS. Вы внимательно ознакомились с https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-primer-20k/primer-20k.html ? Особенно с пунктом 9.3. Проверили правильность выбранного в IDE типа ПЛИС и его соответствие запаянной микросхеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij 0 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба 56 минут назад, makc сказал: Особенно с пунктом 9.3. Проверили правильность выбранного в IDE типа ПЛИС и его соответствие запаянной микросхеме? Ознакомился с инструкцией подробно. Есть некоторые несоответсвтия с ней в связи с тем, что там по большей части рассказывают про плату 20K, а у меня 20K Lite версия, в которой почти ничего нет, только 2 кнопки 2 свича. IDE соответсвует запаяной микросхеме. IDE - Gowin_V1.9.8.05, микросхема - GW2A-LV18PG256C8/I7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tren359 2 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба Цитата IDE соответсвует запаяной микросхеме. IDE - Gowin_V1.9.8.05, микросхема - GW2A-LV18PG256C8/I7. Если у Вас есть "С" после Data Code, как на картинке справа, Вам необходимо выбирать GW2A-18C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij 0 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба 56 минут назад, tren359 сказал: Если у Вас есть "С" после Data Code, как на картинке справа, Вам необходимо выбирать GW2A-18C Все определяется и программируется. Информация на вход памяти поступает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, Evgenij said: Все определяется и программируется. Информация на вход памяти поступает. 2 hours ago, Evgenij said: При перезагрузке питания программа с памяти переписывается в ПЛИС. а плис входит в режим конфигурации? сигнал успешного завершения конфигурции поднимается? Как наблюдали что это происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tren359 2 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, Evgenij сказал: Все определяется и программируется. Информация на вход памяти поступает. у меня тоже все определялось и программировалось во флэш при выборе GW2A-18, но при конфигурации ПЛИС со флэш ничего не происходило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба 8 минут назад, tren359 сказал: у меня тоже все определялось и программировалось во флэш при выборе GW2A-18, но при конфигурации ПЛИС со флэш ничего не происходило. Совершенно верно. Если ПЛИС в загружаемой из флешки прошивке не увидет идентификатора, до последнего бита совпадающего со требуемым, то запуска не будет и прошивка будет проигнорирована. Поэтому хорошо бы банально сравнить ID CODE в прошивке со значением ID CODE, читаемым Gowin Programmer через JTAG и далее уже думать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tren359 2 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба 8 минут назад, makc сказал: Если ПЛИС в загружаемой из флешки прошивке не увидет идентификатора, до последнего бита совпадающего со требуемым, то запуска не будет и прошивка будет проигнорирована. При этом READY и DONE поднимаются в единицу, как при успешной конфигурации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenij 0 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба 3 часа назад, makc сказал: Совершенно верно. Если ПЛИС в загружаемой из флешки прошивке не увидет идентификатора, до последнего бита совпадающего со требуемым, то запуска не будет и прошивка будет проигнорирована. Поэтому хорошо бы банально сравнить ID CODE в прошивке со значением ID CODE, читаемым Gowin Programmer через JTAG и далее уже думать дальше. Все проверил, ПЛИС и правда был GW2A-18C, переделал программу, однако на ситуацию это никак не повлияло. 4 часа назад, des00 сказал: а плис входит в режим конфигурации? сигнал успешного завершения конфигурции поднимается? Как наблюдали что это происходит? Проверял сигналы на памяти при программировании и сигналы выходящии при включении питания, так и понял, что в память программа зашивается и отправляется в ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, Evgenij сказал: Проверял сигналы на памяти при программировании и сигналы выходящии при включении питания, так и понял, что в память программа зашивается и отправляется в ПЛИС. Времянки в конце обсуждения предоставить можете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 17 марта, 2023 Опубликовано 17 марта, 2023 · Жалоба On 1/22/2020 at 7:04 PM, StewartLittle said: Еще один важный момент - ПЛИС Gowin не подпадают ни под какие лицензионные ограничения (ни под американские, ни под европейские). Gowin осуществляет прямые поставки из Гонконга. Может кто-то пояснить, изменилось ли что-то за последнее время в части поставок в РФ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
