Добрый день!
Инструкция DASM по активации уже не актуальна? При запуске выдает ошибку "License verification failed. Server not responding."
Какие есть еще варианты активации?
2 минуты назад, tren359 сказал:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=166015
В 24.06.2022 в 09:07, makc сказал:
Спасибо за оперативный ответ, но
Упс!
У вас нет разрешения на просмотр этой темы.
25 минут назад, tren359 сказал:
У вас версия под Windows или под Linux?
Добрый день!
При прошивке embedded flash микросхемы GW1N-1S возникает проблема: ПЛИС не стартует при включении питания. Прошивка embedded flash проходит успешно включая верификацию, но есть сообщение об ошибке "Error: Finished, NOT wakes up".
Работаем с микросхемой GW1N-LV1SFN32C6/I5, Data Code 1919, Lot number AS01185
Пробовали 2 версии ПО Gowin FPGA Designer версий 1.9.8 и 1.9.8.05
В качестве программатора используем поставляемый производителем ПЛИС Gowin FPGA Download Cable
Настройки bitstream установлены как показано на рисунках (configuration.jpg, configuration2.jpg)
Пробовали менять эти настройки, но результат прежний - плата не стартует.
При этом, если прошивать по JTAG напрямую SRAM, то микросхема функционирует правильно.
Что примечательно, такие же микросхемы GW1N-LV1SFN32C6/I5 с Date Code 1940 и Lot code AS01221  прошиваются без проблем при приведенных выше настройках проекта и программатора.
Известны ли какие-нибудь проблемы с микросхемами GW1N-LV1SFN32C6/I5, Data Code 1919, Lot number AS01185? Возможно были какие-либо известные проблемы с какими-то конкретными партиями микросхем?
Обратите внимание на подключение выводов READY, DONE, RECONFIG.  Насколько мне известно, они должны быть подтянуты к питанию.
Эти выводы в корпусе FN32 наружу не выведены
К тому же, на этой же печатной плате чип из другой партии стартует нормально
Похоже GW1NR-9 не нравилось нарастание фронта на ноге Reconfig.
Если ног нету - возможно нарастание напряжений питания.
Простой проект тоже не стартует?
По нарастанию напряжений питания - а на какое время нарастания следует ориентироваться? Тут момент такой - на тех же самых платах чипы из другой, "исправной" партии завелись все. На чипах из "неисправной" партии - 10 из 10 не завелись. Не похоже, что где-то на грани работаем.
Там чип маленький, проект в принципе простой. Но для очистки совести сделал новый - оставил по одному пину вход и выход. Соединил их между собой. Пытаюсь прошить eeprom - не стартует с теми же симптомами.
Дело случая, синьор. Вчера был бык - сегодня матадор. :=)
1. В Datasheet на серию указаны параметры Power Supply Ramp Rate.
2. Есть такой документ - UG284-1.8E GW1N/GW1NR Series of FPGA Products Schematic Manual.
В нем есть раздел Power Supply. В нем оговорена последовательность подачи питания в разных случаях.
Table 4-3 GW1N-1/GW1N-1SPower Supply Ramp Rate
Какие у вас вообще напряжения?
Dual-purpose попробуйте снять или отрезать.
Судя по всему у вас чипы из 2019 года - попробуйте ПО из 2019 - может там по другому что-то загружалось.
Ну восможно в 1919 и есть какой-то баг, но это не значит что его не стоит попытаться обойти.
On 7/4/2022 at 2:07 PM, _4afc_ said:
1. Dual-purpose попробуйте снять или отрезать.
2. Судя по всему у вас чипы из 2019 года - попробуйте ПО из 2019 - может там по другому что-то загружалось.
3. Ну восможно в 1919 и есть какой-то баг, но это не значит что его не стоит попытаться обойти.
1. Пробовали, не помогает
2. Самое старое, что пока нашли 1.9.6 Beta. На сегодняшний день проверили следующие варианты ПО:
    - Gowin 1.9.6 Beta с программатором Programmer 2;
    - Gowin 1.9.7.01 Beta
    - Gowin 1.9.8
    - Gowin 1.9.8.05
    - Gowin 1.9.8.06
3. Пробуем. Обращение на форуме только для возможного ускорения поиска проблемы.
