On 5/30/2022 at 5:54 PM, makc said:
Попробуйте srec_cat
Не осилил синтаксис. Ошибки лезут. Но это не проблема. Мне проще самому конвертор в MI файл написать. Тем более там ничего сложного.
Есть вопросы по EDA:
1) Возможно файлы проекта как-то упорядочить? Папки, подкаталоги, цвет ... Когда в проекте более 10 файлов уже становится сложнее ориентироваться.
2) Инициализирующие файлы MI подтягиваются только в момент создания Core? А если я его откорректирую? Пересоздавать или в тексте правит?
18 часов назад, DanilinS сказал:
Мне кажется проще и правильнее использовать готовые средства. Поищите, для него полно примеров конвертации в другие форматы. И дальше по аналогии.
Какие "стандартные"? Штатные "Block Memory Initialization File Editor" или "User Flash Initialization File Editor" ? Так там можно только залить фиксированными значениями. Или ручками забивать.  Никаких возможностей для импорта. Мне например нужно было 2K данных 2 раза забить. Руками такое забивать не вариант.
Ну и что сильно бесит - инициализация памяти происходит при создании IP и прописывается в его тело. Т.е. если я меняю mi файл - мне приходится заново пересоздавать IP. А менять приходиться по несколько раз в день.
Я решил проблему костылем в виде отладочного UART, небольшого FSM и второго порта памяти для "смены" прошивки во время отладки.
Но это жуткий костыль требующий наличия в аппаратуре двух свободных GPIO.
P.S.
Вот если бы была возможность сделать хотя бы Virtual UART через JTAG, было бы уже не так костыльно...
В 01.03.2022 в 08:37, Alex_AZ сказал:
Добрый день.
Безуспешно пытаемся загрузить прошивку в ПЛИС GW1-LV9PG256 в режиме SSPI. По JTAG процесс загрузки проходит нормально.
Как мы пытаемся прошить по SSPI (в соответствии с документом TN652 Gowin FPGA Products Slave SPI Configuration Manual):
1. M[2:0] = 'b001, CLKHOLD_N = 1
2. Импульс (1 -> 0 -> 1) RECONFIG_N длительностью 400ns, дожидаемся READY = 1
3. ID-код не опрашиваем
4. Отправляется команда 0x15, 0x00, 0x00, 0x00 (4 байта). Если верить документации, после нее нужно выдержать паузу 4ms. Пробовали как с этой задержкой, так и без нее.
5. Отправляется команда 0x3B (1 байт).
6. Отправляются данные из файла прошивки (пробовали и .bin, и .fs)
7. Отправляется команда 0x3A, 0x00, 0x00, 0x00
После выполнения этой последовательности действий не видим перехода DONE в 1.
Можете ли подсказать, что мы делаем не так?
Еще пара вопросов.
1. В документе TN652-1.3E Gowin FPGA Products Slave SPI Configuration Manual есть такая фраза
Правильно ли понимаю, что после того как передача каких-либо данных закончилась при сигнале CS = 1 нужно на вход SCLK подать минимум 2 тактовых импульса?
2. Допускает ли команда 0x3B запись более одного байта?
3. Какой все-таки файл нужно заливать по SPI .fs или .bin?
Добрый день! Не поделитесь результатами дальнейших попыток -  удалось залить по SSPI?  Есть желание вообще не разводить JTAG.
Добрый день! Залить удалось, работает.
Временные диаграммы сделали в соответствии с документом UG290 версии 2.4.1E, раздел 6.4.
Алгоритм программирования взяли из TN652-1.3E, используем ветку с проверкой IDCODE
У нас еще была проблема, что ошибочно SI завели на ножку DIN, которая в режиме SSPI работает как CLKHOLD_N.
На всякий случай уточню несколько моментов:
1. После того как поднимается CS SSPI, нужно сгенерировать не менее 2х импульсов тактового сигнала CLK.
2. После подачи команды записи 0x3B CS не поднимается до окончания передачи прошивки.
3. Нигде не описанный явно момент: заливать в чип нужно файл .bin, не .fs
У нас основная проблема была в том, что нашли несколько версий документа UG290 и в разных версиях процесс программирования описан по-разному. Непонятно было какой из вариантов актуальный.
TN652-1.3E_Gowin FPGA Products Slave SPI Configuration Manual.pdf UG290-2.4.1E_Gowin FPGA Products Programming and Configuration Guide.pdf
Обычно верным считается более свежий вариант. Ну или более высоким номером версии.
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, какой микросхемой от FTDI можно заливать конфигурацию по JTAG в GW1N?
На оценочной плате, которая у меня есть, стоит FT232H. А можно ли приспособить FT2232H? Если можно, то как?
Заранее признателен.
38 минут назад, DSIoffe сказал:
С ним всё работает "из коробки", только нужно чтобы все идентификаторы были стандартные (не переопределялись в EEPROM).
В 16.06.2022 в 13:21, makc сказал:
Спасибо большое. Какие именно идентификаторы? VID и PID или ещё какие-нибудь?
Он ещё смотрит на строковый идентификатор продукта. Если идентификатор по-умолчанию (что-то там Dual ...), то всё нормально работает. Но если там будет написано что-то специфическое, то работать не будет.
Cтроковый дескриптор iProduct у FTDI должен содержать строку "Dual RS232-HS".
Подробности смотри :  https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=166408#comments
