Перейти к содержанию
Интересно. а на Linux если подрубить "TangNano-9K" к "ft2232hl board v3.6" лучше будет в плане отладки был ли у кого опыт. а то не понятно это так подглючивает программатор штатный bl702 (да его я прошивал из соседней ветки) или сама IDE ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, xVekx сказал:
При правильном подключении всё будет прекрасно, дурит именно неполноценная эмуляция FT2232H на МК BL702.
Ссылка на сообщение
К вопросу о Tang Primer 20K.
Программа зашивается в память. При перезагрузке питания программа с памяти переписывается в ПЛИС. Однако выходных сигналов с ПЛИС нет. Если кто-то сталкивался с такими трудностями, то как решали?
Плата Tang Primer 20K Lite. Прогромматор RV-Debbuger Plus. ПЛИС GW2A LV18PG256C8/I7. Память W25Q32JVS.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Evgenij сказал:
Вы внимательно ознакомились с https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-primer-20k/primer-20k.html ?
Особенно с пунктом 9.3. Проверили правильность выбранного в IDE типа ПЛИС и его соответствие запаянной микросхеме?
Ссылка на сообщение
56 минут назад, makc сказал:
Ознакомился с инструкцией подробно. Есть некоторые несоответсвтия с ней в связи с тем, что там по большей части рассказывают про плату 20K, а у меня 20K Lite версия, в которой почти ничего нет, только 2 кнопки 2 свича.
IDE соответсвует запаяной микросхеме. IDE - Gowin_V1.9.8.05, микросхема - GW2A-LV18PG256C8/I7.
Ссылка на сообщение
Если у Вас есть "С" после Data Code, как на картинке справа, Вам необходимо выбирать GW2A-18C
Ссылка на сообщение
56 минут назад, tren359 сказал:
Все определяется и программируется. Информация на вход памяти поступает.
Ссылка на сообщение
а плис входит в режим конфигурации? сигнал успешного завершения конфигурции поднимается? Как наблюдали что это происходит?
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Evgenij сказал:
у меня тоже все определялось и программировалось во флэш при выборе GW2A-18, но при конфигурации ПЛИС со флэш ничего не происходило.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, tren359 сказал:
Совершенно верно. Если ПЛИС в загружаемой из флешки прошивке не увидет идентификатора, до последнего бита совпадающего со требуемым, то запуска не будет и прошивка будет проигнорирована. Поэтому хорошо бы банально сравнить ID CODE в прошивке со значением ID CODE, читаемым Gowin Programmer через JTAG и далее уже думать дальше.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, makc сказал:
При этом READY и DONE поднимаются в единицу, как при успешной конфигурации.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, makc сказал:
Все проверил, ПЛИС и правда был  GW2A-18C, переделал программу, однако на ситуацию это никак не повлияло.
4 часа назад, des00 сказал:
Проверял сигналы на памяти при программировании и сигналы выходящии при включении питания, так и понял, что в память программа зашивается и отправляется в ПЛИС.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Evgenij сказал:
Времянки в конце обсуждения
предоставить можете?
Ссылка на сообщение
On 1/22/2020 at 7:04 PM, StewartLittle said:
Еще один важный момент - ПЛИС Gowin не подпадают ни под какие лицензионные ограничения (ни под американские, ни под европейские). Gowin осуществляет прямые поставки из Гонконга.
Может кто-то пояснить, изменилось ли что-то за последнее время в части поставок в РФ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
