Перейти к содержанию
Добрый день!
Инструкция DASM по активации уже не актуальна? При запуске выдает ошибку "License verification failed. Server not responding."
Какие есть еще варианты активации?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, tren359 сказал:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=166015
Ссылка на сообщение
В 24.06.2022 в 09:07, makc сказал:
Спасибо за оперативный ответ, но
Упс!
У вас нет разрешения на просмотр этой темы.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, tren359 сказал:
У вас версия под Windows или под Linux?
Ссылка на сообщение
Добрый день!
При прошивке embedded flash микросхемы GW1N-1S возникает проблема: ПЛИС не стартует при включении питания. Прошивка embedded flash проходит успешно включая верификацию, но есть сообщение об ошибке "Error: Finished, NOT wakes up".
Работаем с микросхемой GW1N-LV1SFN32C6/I5, Data Code 1919, Lot number AS01185
Пробовали 2 версии ПО Gowin FPGA Designer версий 1.9.8 и 1.9.8.05
В качестве программатора используем поставляемый производителем ПЛИС Gowin FPGA Download Cable
Настройки bitstream установлены как показано на рисунках (configuration.jpg, configuration2.jpg)
Пробовали менять эти настройки, но результат прежний - плата не стартует.
При этом, если прошивать по JTAG напрямую SRAM, то микросхема функционирует правильно.
Что примечательно, такие же микросхемы GW1N-LV1SFN32C6/I5 с Date Code 1940 и Lot code AS01221  прошиваются без проблем при приведенных выше настройках проекта и программатора.
Известны ли какие-нибудь проблемы с микросхемами GW1N-LV1SFN32C6/I5, Data Code 1919, Lot number AS01185? Возможно были какие-либо известные проблемы с какими-то конкретными партиями микросхем?
Ссылка на сообщение
Обратите внимание на подключение выводов READY, DONE, RECONFIG.  Насколько мне известно, они должны быть подтянуты к питанию.
Ссылка на сообщение
Эти выводы в корпусе FN32 наружу не выведены
К тому же, на этой же печатной плате чип из другой партии стартует нормально
Ссылка на сообщение
Похоже GW1NR-9 не нравилось нарастание фронта на ноге Reconfig.
Если ног нету - возможно нарастание напряжений питания.
Простой проект тоже не стартует?
Ссылка на сообщение
По нарастанию напряжений питания - а на какое время нарастания следует ориентироваться? Тут момент такой - на тех же самых платах чипы из другой, "исправной" партии завелись все. На чипах из "неисправной" партии - 10 из 10 не завелись. Не похоже, что где-то на грани работаем.
Там чип маленький, проект в принципе простой. Но для очистки совести сделал новый - оставил по одному пину вход и выход. Соединил их между собой. Пытаюсь прошить eeprom - не стартует с теми же симптомами.
Ссылка на сообщение
Дело случая, синьор. Вчера был бык - сегодня матадор. :=)
1. В Datasheet на серию указаны параметры Power Supply Ramp Rate.
2. Есть такой документ - UG284-1.8E GW1N/GW1NR Series of FPGA Products Schematic Manual.
В нем есть раздел Power Supply. В нем оговорена последовательность подачи питания в разных случаях.
Ссылка на сообщение
Table 4-3 GW1N-1/GW1N-1SPower Supply Ramp Rate
Какие у вас вообще напряжения?
Dual-purpose попробуйте снять или отрезать.
Судя по всему у вас чипы из 2019 года - попробуйте ПО из 2019 - может там по другому что-то загружалось.
Ну восможно в 1919 и есть какой-то баг, но это не значит что его не стоит попытаться обойти.
Ссылка на сообщение
On 7/4/2022 at 2:07 PM, _4afc_ said:
1. Dual-purpose попробуйте снять или отрезать.
2. Судя по всему у вас чипы из 2019 года - попробуйте ПО из 2019 - может там по другому что-то загружалось.
3. Ну восможно в 1919 и есть какой-то баг, но это не значит что его не стоит попытаться обойти.
1. Пробовали, не помогает
2. Самое старое, что пока нашли 1.9.6 Beta. На сегодняшний день проверили следующие варианты ПО:
    - Gowin 1.9.6 Beta с программатором Programmer 2;
    - Gowin 1.9.7.01 Beta
    - Gowin 1.9.8
    - Gowin 1.9.8.05
    - Gowin 1.9.8.06
3. Пробуем. Обращение на форуме только для возможного ускорения поиска проблемы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
