xVekx 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба да, после того как написал вспомнил про ключевое слово (inout) .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Подскажите. Программатор GWprog Iso видит плис GW1P5 на моем устройстве только если подключен к определенному USB порту(одному из 9ти имеющихся и заведомо рабочих на моем ПК). Что вероятнее: проблема в моей плате или в программаторе. Пробовал разные провода USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба On 10/5/2023 at 11:40 AM, DerKetzer said: Подскажите. Программатор GWprog Iso видит плис GW1P5 на моем устройстве только если подключен к определенному USB порту(одному из 9ти имеющихся и заведомо рабочих на моем ПК). Что вероятнее: проблема в моей плате или в программаторе. Пробовал разные провода USB. Решилось. Виндовская проблема. Надо удалить устройство. Вставить в нужный порт, чтобы оно заново установилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deni 6 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Как понять на какой максимальной частоте может работать FIFO SC HS собранный на BSRAM для GW-1NR-9 (Tang Nano 9K)? Проект работает на 72MHz. Временной анализ показывает максимально допустимую частоту 90MHz. При глубине FIFO 8192 и более начинают появляться ошибки. Ширина данных 8. В User Guide на FIFO приведены примеры для GW1N-4-144 Block SRAM = Performance(MHz) 4096 x16 =104.066 512 x16 = 114.538 64 x 16 = 105.768 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 17 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, DerKetzer сказал: Решилось. Виндовская проблема. Надо удалить устройство. Вставить в нужный порт, чтобы оно заново установилось. Вы, наверное, ещё с GAO не работали и/или у вас нет FTDI устройств в системе? 30 минут назад, deni сказал: Временной анализ показывает максимально допустимую частоту 90MHz Временной анализ как проводите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deni 6 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 18 минут назад, Zversky сказал: Временной анализ как проводите? Timing Analysis Report -> Constraint = 72MHz Timing Analysis Report -> Actual Fmax = 90Mhz Клок один после PLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 17 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 56 минут назад, deni сказал: Timing Analysis Report -> Actual Fmax = 90Mhz Для какой глубины? 1 час назад, deni сказал: GW-1NR-9 (Tang Nano 9K) К плате что-то подключили для проверки работоспособности ФИФО? И следующий, вытекающий из этого, вопрос: 1 час назад, deni сказал: начинают появляться ошибки Как выявляете ошибки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deni 6 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Zversky сказал: Для какой глубины? 8 ширина x 32k глубина 4 минуты назад, Zversky сказал: К плате что-то подключили для проверки работоспособности ФИФО? И следующий, вытекающий из этого, вопрос: Как выявляете ошибки? Выход FIFO подключен на простой преобразователь UART и далее на второй порт "FTDI" на плате. Данные в FIFO загружались каждый такт последовательно 4 символа, потом пауза, искажался первый символ. Чтение редкое по одному символу по скорости передачи в UART. Ошибки определяются просто, есть определенный набор символов который передается, на выходе FIFO появляются символы которых никак не может быть, искажение одного бита, произвольного. Перед FIFO и после FIFO были синтезированы конструкции, которые каждый такт отслеживали появление недопустимых символов. На входе ошибок нет, на выходе есть. Далее просто зажигал светодиод, если была хоть одна ошибка. Если в FIFO помещать данные через такт, т.е. данные ещё такт после сигнала WR удерживаются на входе FIFO, то работает без ошибок. Манипуляции с сигналом RD ничего не меняли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба В журнале Современная электроника №8 2023 вышла статья: ПЛИС фирмы Gowin Semiconductor: номенклатура, характеристики, разработка приложений. Часть 4. Программные процессорные IP-ядра ПЛИС GOWIN, разработка программной и аппаратной части проектов ПЛИС Номер журнала загружен на ftp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба У Gowin есть несколько Serial RefDesign для Ethernet: Gowin 1G Serial Ethernet Over LVDS RefDesign - 1TX/1RX LVDS Gowin 1G Serial Ethernet RefDesign - Serdes Q1 Lane1 Gowin 2.5G Serial Ethernet RefDesign - Serdes Q1 Lane3 требуется ли им внешний PHY? Или можно подключить напрямую к ПК по 1/2 витым парам 1Гбит? К любому 1G или только к 2.5G в режиме 1G (так бывает?)? PS: или это всего лишь SGMII? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dec_NN 0 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день! Подскажите кто в России надежно занимается поставкой Gowin? И у кого можно получить лицензию на Gowin EDA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, Dec_NN сказал: Подскажите кто в России надежно занимается поставкой Gowin? Обратитесь к @StewartLittle 25 минут назад, Dec_NN сказал: И у кого можно получить лицензию на Gowin EDA? На местном FTP есть лекарство. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsat 0 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день! Как проверить работоспособность загрузочного кабеля, если команда сканирования кабелей из командной строки выдает ошибку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба В 14.11.2023 в 14:35, dlsat сказал: Добрый день! Как проверить работоспособность загрузочного кабеля, если команда сканирования кабелей из командной строки выдает ошибку... Запустите программер в режиме графической оболочки и выполните USB Cable Setting. Какое сообщение при этом будет выдаваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsat 0 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба при запуске программера в режиме графической оболочки ,(независимо автономно или из среды разработки) окно оболочки открывается и тут же закрывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
